Trivial, mais pas inintéressant : le serrage du bracelet …
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Trivial, mais pas inintéressant : le serrage du bracelet …
  • #420001710350
    nicoved
    Heureux et récent porteur d’une sub 14060m, j’ai passé ces derniers jours à jouer avec le réglage de précision du bracelet de cette dernière.
    Plutôt typé poignet de poule, j’ai ôté tous les maillons amovibles (avec au passage un ressenti un peu critique sur la boucle déployante), et ne trouve pas encore la position adéquate du réglage de précision : il fait chaud, elle serre, il fait frais, elle brinquebale façon bling bling !
    Donc, juste pour voir, comment la portez vous ?
    Un peu lâche, et tant pis pour les moments « frais », un peu serrée, et tant mieux pour les marques laissées sur le poignet après quelques heures de portée …
    Je préfère pour l’instant, quant à moi, la sentir bien arrimée à mon poignet, dussé-je en baver un peu lorsqu’il gonfle !
    Et vous ?
    #410000083164
    nicoved
    Pour moi j’ai un poignet de 16,5 … et comme je n’arrive pas à trouver le parfait réglage :
    je change de bracelet :
    En hiver : le métal 93150 ajusté plutôt serré
    au printemps : le métal ou le NATO James Bond dès qu’il fait un peu chaud ou de temps en temps le NATO noir
    En été tout bronzé : NATO beige assorti à ma perle et aux index un peu coquille d’œuf Smile ( en plus ça évite de rayer le bracelet) mais aussi le 93150 des fois …
    Chaque fois tu redécouvres ta montre c’est un vrai plaisir !
    En clair il faut se faire plaisir , moi j’adore changer Fier 2 Mr. Green
    #420001710351
    php221988
    Ce qui m’inquiète le plus concernant le port du bracelet très serré, c’est de détendre les maillons à force…
    Je ne sais pas si cette idée est fondée avec les nouveaux bracelets blindés qui sont très résistants.
    Pour le coup j’ai donc voté un peu lâche, mais sans tomber dans le vulgaire c’est certain ! Rolling Eyes
    Instagram : php_vintage_watch
    #420001710352
    plaj
    Il faut essayer le bracelet de la 116610 pour voir qu’il n’a rien à voir avec les anciens bracelets, en terme de tenue, de design et de confort
    Je vote la troisième solution, c’est si simple à régler …
    Wink
    #420001710353
    Manivel
    Pour ma part je n’ai pas le choix a defaut de reglage rapide (boucle ou systeme special sur acier).
    Mon poignet prend facilement 1.5cm de tour suivant les circonstances, m’obligeant a un reglage lache, que j’arrive encore a trouver trop serre part moment.
    En gros au plus fin je peux faire tourner la montre autour du poignet en forcant a peine, au plus gros je passe a peine un doigt sous le bracelet.
    J’ai du percer un trou intermediaire dans le fermoire de ma GMT pour trouver un compromis satisfaisant.
    Vincent.
    #420001710354
    Double red
    Erreur ! Plus ton bracelet sera réglé ‘lâche’ plus il y aura jeu, friction et donc usure cependant tranquillise toi tu as le temps de voir venir !
    Wink
    « Le silence est l’expression la plus parfaite du mépris » Wink
    #420001710355
    omer74
    Vincent.
    Je ne suis pas le seul a avoir ce probleme, en fonction de l’heure ou de l’activité mon tour de poignet n’est pas le meme et le bracelet et plus ou moins lache.
    Je fais un compromis, pour que ne change pas le reglage au cours de la journée donc parfois il sera un poil serré et parfois un peu lache Smile
    #420001710356
    Manivel
    D’ou l’interet du easylink Rolex par exemple.
    Il est fort probale que je tache de bricoler un truc du style en remplacement de l’extenssion de plongee sur la prochaine. Trivial, mais pas inintéressant : le serrage du bracelet ... Merlot
    Au bureau ca ne me gene pas mais en activite genre peche ou balade en velo il y a des fois ou je regrete de ne pas pouvoir ajuster.
    Vincent.
    #420001710357
    Triengen
    Vincent.
    Je porte mes montres avec le bracelet plutôt ajusté et effectivement parfois en fin de journée ça serre un peu, mais je préfère ça à une montre qui tombe sur la main.
    La solution, peut-être le bracelet de la nouvelle Tudor Pelagos. Incompréhensible
    #420001710358
    pmk
    Voila la solution :
    Trivial, mais pas inintéressant : le serrage du bracelet ... Pa170025
    En plus ça épile les poignets velus…
    clown
    #420001710359
    dabu
    En plus d être particulièrement moche. mock
    #420001710360
    Durandal
    C’est le moins que l’on puisse dire… Evil or Very Mad
    C’est vrai que j’aimerais trouver des systèmes de réglages fins tels celui de Rolex désormais.
    #420001710361
    nicoved
    Bon, même s’il apparait que l’ajustement météo-dépendant emporte les suffrages, il semblerait, et je m’en félicite, que peu d’entre nous raffole du port relâché, si cher à notre peut-être-futur-ex-président …
    J’en suis pour ma part à l’ajustement, au plus serré, qui, même si mon poignet en porte les stigmates, me permet de la sentir, et peut être de mieux la protéger, en évitant de me retrouver avec la boite qui tombe sur le dos de ma main …
    En fait, ma sub devient un peu ma cilice, qui meurtrit ma chair … bof …
    #420001710362
    arte06
    Plutôt « bien ajusté » pour moi, mais j’ai quand même systématiquement en fin de journée la trace de la couronne sur le haut du dos de ma main car mes montres glissent légèrement sur mon poignet.
    #420001710363
    Did666
    Façon rappeur, parceque je le peux.
