FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Tech : pendule de cheminée 1940 : comment … ??
joetsmit, le il y a 14 années et 9 mois.
27 décembre 2011 à 12h39 #410000079086
berto2
MembreBonjour
Je souhaite démonter un mouvement de pendule de cheminée de style « années 30/50 (??) « , qui a un fonctionnement « aléatoire » (un coup il va tenir 3 mn, un coup quelques secondes…)
Voici le mouvement :
Ses inscriptions , sur la face arrière :
– dans un cercle au dessus de la position ARR 6H : Fabrication française, avec un petit cercle central
– n° 2508 frappé à gauche (à 9H) : son numéro de fabrication ?
– et « 37 » en bas à 6H autour du piton de fixation : ce nombre a-t-il un rapport avec le balancier ?
Il semble ne jamais avoir été ouvert (pas de trace de gravure manuelle)
> je suis bien sur intéressé par toutes infos sur ce mouvement
Ma première question technique :
le barillet est remonté à fond : comment le détendre sans rien abimer ??
> j’ai repéré le cliquet , mais je crains que si je le libère, la vitesse de détente n’abime quelque chose …Le programme sera ensuite de tout démonter, tout nettoyer, huilage (j’aurai des questions…), puis remontage …
Merci de vos conseils
ps : quel est ce type d’échappement ?
Dans le livre « Théorie d’horlogerie », paragraphe Pendulerie, pages 312/313 (merci Noël… ) je ne parviens pas à définir cet échappement …
> Graham, Brocot, à recul ???
>> l’ancre est d’un seul bloc de métal, aux palettes pointues… (donc pas « à recul » ?)‘Ci
28 décembre 2011 à 15h44 #420001581275Patoleptioizo
Membrehéhé j’ai acheté le même bouquin, il est génial. Aussi, je te conseil « montres-bracelet » de Gisbert L.Brunner et Christian Pfeiffer-Belli aux éditions Könemann.
Il est beaucoup moins technique, mais apporte une culture horlogère assez complète. Présentation des différents fabricants, un peu d’histoire, des photos…Pour ton réveil, désolé mais je n’en ai aucune idée
1 janvier 2012 à 21h19 #420001581276joetsmit
Si je ne dit pas de bêtise, c’est ce que l’on appelle des mouvements de Paris ou aussi Japy, mais il y a du y avoir énormément de fabrication plus ou moins locales.
Certains sont anciens (période Napoléon III).
Pour le désarmement, je conseille de le laisser s’arrêter naturellement, car là les barillets sont très costaux, j’en ai un souvenir douloureux, d’un retour de clé dans les doigts.
Il faut ensuite chasser les goupilles, en prenant soin de bien repérer les positions des roues de la sonnerie, sous peine de décalage du marteau lors des sonneries, au repos le marteau est en bas, presque contre le timbre.
Attention aussi avec la fourchette montée sur l’axe de l’ancre, celle-ci est vissée et peu donc ce décaler facilement si elle n’est pas « collée ».
Le démontage n’est pas très difficile si les vis et goupilles ne sont pas trop récalcitrantes.
Le remontage est un peu plus difficile, sur tout la sonnerie, si l’on veut que le fonctionnement soit bon. Certains pivots sont démontables pour faciliter le montage et le réglage. Attention à ne pas trop mélanger les pièces, les vis et les goupilles.
Après bon nettoyage et huilage, le réglage se fait de 2 façons. Par le réglage de la position de la masse du balancier sur sa tige (réglage grossier), ou par le réglage en tournant la roue (qui est en fait une vis) au dessus de la suspension du balancier réglage fin). Plus le balancier est long, plus la pendule retarde, plus il est court, plus elle avance.
Il faut aussi que le mouvement soit parfaitement en place, axe 12h 6h parfaitement verticale et que le tic tas soit très régulier et équilibré entre le tic et le tac (réglage à l’oreille).
Le mieux au moment du démontage, évité de dérégler: la longueur du balancier, la longueur de la suspension, la position de l’ancre sur son axe, là on a des chances de retrouver des réglages à peu près correctes lors de la remise en marche.
Attention, si il y a de la casse, les pièces sont dures à trouver, il y a eu énormément de mouvements construits, mais les dimensions changent en fonction des horlogers. On trouve facilement des ressorts de barillet et des suspensions.Bon courage.
3 janvier 2012 à 13h11 #420001581277berto2
MembreMerci beaucoup Joetsmit pour tes conseils et infos
je vais m’y mettre dans quelques jours (bientot 8 j de convalescence, tranquille à la maison) : j’envisage de marquer (marqueur noir) les positions de chaque engrenage et roue de sonnerie, afin de faciliter le remontage aux bons endroits, de prendre des notes détaillées, des photos…
> je mettrai les aiguilles à Midi avant les traces au marqueur…Le balancier n’est pas d’origine… je ne sais pas si sa longueur est bonne ?? je mettrai une photo plus tard…
Et pour son réglage, on verra… quand tout sera remonté
Pour la suspension, je ne pense pas la démonter (si je peux) afin de ne pas la dérégler ni la casser (semble fragile cette pièce…)
> « la position de l’ancre sur son axe » : ??? Je ne « vois » pas : peux tu m’expliquer ?
Merci encore, à suivre
(on est loin des travaux d’Isosta et de Plume, entre autres « bricorlogeux » mais bon
)3 janvier 2012 à 21h08 #420001581278joetsmit
Pour la position de l’ancre, sur l’axe, en fait, c’est plus la position de la fourchette d’entrainement du balancier par rapport à l’axe de l’ancre, pour lequel il faut faire attention lors du démontage et du remontage, on peut vite se retrouver avec l’axe de la fourchette qui vient toucher une butée ou l’autre.
Bref, ces mouvements de pendule c’est plein de trucs qui si ils sont pas bien remis en place font qu’ils ne fonctionnent pas correctement. Ce n’est pas comme un calibre de montre.
Du plaisir quoi… -
