SWATCH AUTOMATIQUE – Probleme boitier
  • #410000093039
    alf049
    Bonsoir à tous,
    en faisant du rangement je suis tombé par mégarde sur ma 1ère automatique, une SWATCH que j’ai du acheter fin des années 80. Un petit coup de remontage manuelle et elle ronronne comme à sa 1ère heure bravohap
    sauf que voila le boitier est abimé au niveau de l’attache du bracelet. Pleure 2
    Ok je sais que c’est une SWATCH donc une montre Kleenex si ce n’est que c’est ma 1ère, donc la nostalgie me prend.
    Quelqu’un peut-il me dire si y a moyen de remplacer le boitier ?
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier Img_0025
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier Img_0026
    #420002086058
    Suisse2013
    On voit pas très bien… yeux
    #420002086059
    En cherchant bien tu devrais trouver un post ou ISOSTA avait fait cette manip.
    Mais ce n’est pas tout simple, il faut le stock de boitiers qui va bien pour trouver le bon et s’appeler ISOSTA pour bricoler un montage qui tienne la route.
    Si notre Maitre bricorloger passe par là…. Chinois
    #420002086060
    kelorkilé
    Il est possible de faire ça, trouver le boîtier ad hoc et changer tige et couronne Mr. Green
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier S73f2111
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier S73f2110
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier S73f2112
    Amicalement GG Wink
    #420002086061
    isosta
    lien ICI vers le post dont parle Shoulderblack
    #420002086062
    carlgustav
    Impossible en effet de donner quelqu’avis que ce soit .
    #420002086063
    alf049
    merci pour ces 1er retours.
    voici 2 autres photos plus claires j’espère:
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier Img_0027
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier Img_0028
    #420002086064
    kelorkilé
    Tu as les morceaux manquants ?
    Si oui, tu peux essayer l’Araldite avec plus ou moins de chances que cela tienne. Incompréhensible
    Je n’ai jamais essayé, donc …..
    Amicalement GG Wink
    #420002086065
    alf049
    je viens de finir de lire le lien de ISOSTA et là je dis bravo. Effectivement c’est exactement cela.
    sachant que je suis un novice pour le mod, et que j’ai des gros doigts, je serais bien tenté de trouver un boitier sur le net puis de demander à quelqu’un qui sait faire de transférer le tout.
    Selon ISOSTA, il est arrivé à retirer la tige, sauf que cette dernière peut elle être remise ? d’après ce que j’ai lu ici et là il semblerait qu’une fois enlevé et bien wal….. pour la remettre ?
    Pour le boitier, n’ayant pas de pièces détaché, je vais essayé d’en trouver un sur le net. Perso étant fan des fond transparent, cela est THE critère important. sur ce site (http://www.ofrei.com/page1035.html) j’en ai trouvé semble-t-il mais est-ce bien les bons ? j’ai un doute sur le diamètre Sad
    #420002086066
    MisterP
    Sinon, au plus simple:
    Sachant que ton boitier est définitivement mort, trouve un boitier Swatch approchant ou identique en occase (ebay etc), tu révises/tu transplantes, c’est vite fait.
    #420002086067
    carlgustav
    C’est en effet la solution la plus raisonnable . Il est pourtant possible de reformer la partie manquante des cornes en utilisant ces pâtes de synthèse, à deux composants, pouvant être usinées et mise en forme définitive après séchage.
    J’ai eu le même problème sur une adorable vintage, boitier zamac, cadran, aiguillage impeccables . Les trous de barettes, traversants, de diamètre exagèrés avaient fragilisé les cornes, dont l’extrèmité finit par casser, suite aux contraintes bracelet.
    La couleur du mélange, gris foncé, sensiblement identique au zamac, a permis de sauver la pièce . Reste réservées, pour la Swatch, les modalités d’adhérence sur du plastique, et la mise en teinte .
    A propos de Swatch, il est possible de monter un bracelet ordinaire en ôtant les deux passages intérieurs de barette, sur le boitier, avec un outil plat de gravure, à défaut, un ciseau à bois de petite taille . Les avantages du plastoc …
    #420002086068
    Dugenou
    Du coup j’en ai fait une cet aprème qui avait le même problème de boitier:
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier 1
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier 2
    SWATCH AUTOMATIQUE - Probleme boitier 3
