Suunto core vs casio pro trek pro 5100y t1
FORUMAMONTRES › Forums › Montres à Quartz › Suunto core vs casio pro trek pro 5100y t1
  • #410000090368
    Comme le dit ce titre ,impossible d’avoir de retour de la pro trek pro 5100yt . Je vous explique .
    Je recherche une montre ourdoor combinant alti baro thermo boussole le tous dans une montre assez sympa ! Jais donc flashé sur lune de ces deux montres sunto core all black et la prw 5100 yt1
    Mais la quelle est la plus précise ?
    Dsl jais déjà poster sur ce forum
    #420001974590
    robby69
    Ce sont deux montres à quartz, par définition très précises.
    Quelle précision est recherchée?
    L’idéal pour ce critère est de choisir une radio pilotée qui se remet a l’heure tout les jours.
    Chez casio tu en trouveras.
    #420001974591
    bas savoir si altimètre de la sunto core all black est plus fiable que la pro trek et vice-versa ?
    Sur une cote avec les deux montres et une carte , la quelle ce rapproche des donner de la cartes ?
    de plus les deux sont radio piloté . Je vous invite d’ailleurs a consulté des sites , si le temps et l’envie vous le permet , et que vous ne connaissiez pas cette montre .
    Peut être seriez vous comparer ceux -ci mieux que moi .
    Et si vous pourriez m’indiquer la différence entre la prw 5100 et prg 550
    merci
    #420001974592
    imy
    Attention !
    Les 2 ont un altimètre barométrique qui te donne l’altitude en fonction de la pression atmosphérique : en clair, si tu grimpes sur ta montagne et que le temps se dégrade, qu’une dépression se creuse et tout et tout … la pression atmosphérique baisse (c’est un pléonasme pour une dépression) et ta montre interprétera ça comme une brusque montée !
    Cela nécessite en plus d’être calibré/recalibré très régulièrement (possible quand tu passes un col (il y a une plaque avec l’altitude ou alors tu la retrouves sur ta carte), quand tu croises un refuge (souvent l’altitude est écrite dessus) etc …
    J’imagine que tu l’as déjà fait mais Google me donne ça (entre autres):
    http://www.skirandonnenordique.com/modules/guide/item.php?itemid=93
    http://www.atacamag.com/Test-montre-Suunto-Core
    http://www.i-trekkings.net/Xdossiers/dossiers.php?val=205_test+montre+abc+suunto+core
    Si ça peut t’aider !…
    #420001974593
    fred-tictac
    Pour la précision, c’est du quartz donc quif quif.
    Maintenant pour les complications style altimètre, boussole et compagnie prend une T’Touch de chez Tissot, plus cher mais tu ne regrèteras pas ton achat. J’en possède une en titane depuis un paquet d’année et mis a part un changement de piles elle fonctionne nickel.
    Cordialement.
    #420001974594
    Cordialement.
    tissot est de la bonne cam mais elles sont relativement chère!
    #420001974595
    Si ça peut t’aider !…[/quote]
    nickel javais déjà vu mais la sa confirme bien , suunto est très fiable mais peu résistant ! etant donné mon statut de militaire il me faut du lourd!!
    #420001974596
    subsy
    Petit détail pour la tissot qui a un écran tactile, la fonction tactile n’est utilisable que lorsque l’écran est sec. Dès qu’on met un peu d’eau dessus, c’est la valse des aiguilles. Donc inutilisables. Concernant la baromètre, comme indiqué dans un post avant, c’est très précis sur de courtes périodes de temps (<2-3h) après les variations de pression, font trop dériver la mesure.
    Le thermoètre quand à lui mesure le température de la montre, donc il faut mettre la montre dehors sans porter pour avoir une mesure valable, mais ça ne mesure pas en dessous de -10° (cf la doc) et je peux confirmer que l’an dernier je l’ai sortie par -30°C, elle n’a jamais affiché plus bas que -15° si je me souviens bien.
    #420001974597
    robby69
    La 5100 est wave ceptor, c’est à dire radio pilotée, pas la PRG-550-1A1ER.
    Je n’ai pas vu d’autre différence notable, si ce n’est le poids et l’épaisseur.
    Pour revenir à la Suunto core je ne pense pas qu’elle soit radio pilotée.
    Les 2 casio sont solaires donc pas de remplacement de piles.
    #420001974598
    mikarika
    Salut dans suunto il y a la Ambit qui a l’air vraiment bien bravohap
    (Ma futur montre pour ma pratique de vtt)
    #420001974599
    c est vrais j’ai donc fais mon choix ! je prend la prg 550 .
    le radio pilotage n’est pour moi encore q’un gadget , je trouve cette fonction géniale mais elle ne coute pas 100 euro de plus pour moi.
    merci a tous de m’avoir aider
    #420001974600
    mozart67
    Petit déterrage Chinois
    Pratiquant la haute-montagne régulièrement (pour la photo de mon avatar, je suis assis au sommet de la Dent du Géant dans le massif du mont-Blanc) et en ce qui concerne la fiabilité et la précision, je n’ai toujours vu que des Suunto aux bras des alpinistes! Dans ce milieu, la réputation de Suunto n’est plus à faire et cela, depuis longtemps. Impec
    Cordialement à tous
