Speed DD : « pompes » spéciales/bracelet acier ??
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Speed DD : « pompes » spéciales/bracelet acier ??
  • Ce sujet contient 17 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par berto2, le il y a 15 années.
  • #410000075658
    berto2
    Bonjour à tous
    j’ai une Speed DD, (achetée à un membre du site) qui fonctionne très bien, actuellement avec un bracelet cuir non d’origine.
    Souhaitant lui poser son bracelet acier d’origine, je passe chez un horloger pour mettre des pompes fines, les actuelles ne passant pas dans les attaches du bracelet acier…
    Il me propose de me les poser, et là….
    Impossible de réussir à les mettre en place ! (malgré le double essai, à midi puis à 6h, et inversement…)
    >> les axes sont comme « désaxés » ?? Trop éloignés du boitier
    Il n’y a pas assez de jeu pour réussir à les faire entrer dans les trous des cornes !!!
    Help ….
    Merci de vos infos Wink
    #420001486019
    evh5150
    Pas le bon bracelet, ou en tout cas, pas les bonnes pièces de bout.
    Instagram : zoupio_watches
    #420001486020
    berto2
    Merci de ton info
    Les « bouts » sont gravés « 813 »
    le bracelet : 1469
    > Sont-ce les bons ? (je ne sais pas où trouver ces infos…) quid 2
    #420001486021
    evh5150
    Aucune idée, je ne me souviens plus des refs sur ce modèle.
    Mais une chose est sûre, les symptômes que tu décris sont ceux d’un problème de concordance entre les endlinks et la montre.
    #420001486022
    neuf75
    Hello,
    Il y a un truc qui m’échappe (je suis le vendeur)… car lorsqu’elle était mienne, elle a été montéd sur son bracelet acier un long moment. Et pour le coup, elle n’a eu que très peu de propriétaires Smile :
    Speed DD : "pompes" spéciales/bracelet acier ?? 256043SpeedmasterPhoto005
    Speed DD : "pompes" spéciales/bracelet acier ?? 557211Photo_004
    Je pense qu’un petit tour chez Omega s’impose…
    « Partir à fond, puis accélérer !” – instagram : neuf_75 – OPC 87
    #420001486023
    evh5150
    Pourtant si c’est celui de la photo, c’est bien le bracelet acier d’origine. Donc les trous devraient concorder.
    Dans ce cas le souci ne peut effectivement venir que des pompes, ou alors des endlinks mal positionnés.
    Essaie de faire jouer les pompes progressivement de chaque côté.
    Au pire va chez un AD qui te filera les bonnes pompes et ça sera réglé.
    #420001486024
    psykup
    Les pompes que tu as et qui rentrent dans le bracelet sont celles de Neuf75 ou des pompes que t’as donné l’horloger ?
    Il se peut que les tétons des pompes aient un diamétre supérieur au trous dans le boitier Incompréhensible
    #420001486025
    berto2
    Les pompes actuelles (sur le bracelet cuir) ne rentrent pas dans les « endlinks », leur diamètre est trop gros : ce ne sont donc pas celles d’origines.
    L’horloger a essayé avec des neuves, qui entraient bien dans les trous des cornes (et dans les endlinks), mais il n’a pas réussi à aligner le tout (malgré des inversions) pour que ça tienne …
    Neuf75 > MP au sujet du bracelet
    #420001486027
    berto2
    Impossible, Frederic, tout est resté ensemble (bracelet, endlinks, papiers…) dans la boite depuis l’achat …
    j’ai porté la montre avec le bracelet cuir, l’envie de monté l’acier est toute récente … d’où l’apparition du problème et ma surprise quid 2
    L’horloger disait qu’il ne semblait manquer que quelques dixièmes pour que ça rentre…
    > les codes bracelet et endlinks correspondent à quelle montre ?
    #420001486026
    neuf75
    Une inversion de endlink ou de bracelet alors ?
    (en tout cas après notre transaction, qui remonte à plus d’un an)
    #420001486028
    berto2
    >> le problème est que le bracelet de la photo n’est pas celui qui était dans un sachet plastique avec ses maillons au fond de la boite lors de l’achat …
    Et je viens de m’en apercevoir…
    La boucle est différente (externe) et les mailles sont plus fines, moins nombreuses…
    Pas un instant lors de l’achat je suis allé vérifier si c’était bien celui de l’annonce (relation basée sur la confiance)…
    Bref, la situation étant « bloquée », j’espère maintenant qu’un AD pourra réussir à le monter…
    Et la prochaine fois que j’achète une montre à un particulier, je vérifie tout en détail, notamment la concordance entre l’annonce et la montre présentée…
    #420001486029
    berto2
    Je viens de trouver ce site, où l’on retrouve le bracelet 1469-813, parmi les plus de 700 modèles proposés par Oméga !!!
    http://www.ofrei.com/page1280.html
    et si j’ai compris, il faut ouvrir la montre pour lire l’inscription gravée dans le fond pour connaitre le bracelet qui équipe la montre d’origine ? Shocked
    #420001486030
    psykup
    Tu ne pourrais pas juste changer les end-links par hasard ?
    #420001486031
    chrmuller
    Pour ma DD de 2000, réf du bracelet acier d’origine : 1562 / 850.
    En espérant aider…
    Cdt,
    Chris
    #420001486032
    berto2
    Merci , ça aide Wink , et ça m’a permis de comprendre ceci :
    Après recherches sur le site Ofrei, les codes 1562-850 correspondent bien au bracelet qui est sur la photo de Neuf75, donc bien le bracelet original…
    Le 1469-813 a « équipé » un certain nombre de montres, toujours d’après le site Ofrei… mais ils mentionnent qu’il ne peut PAS s’installer à la place du 1562-850 …
    Pas sympa, cette histoire…
