Séparer la masse oscillante sur un Felsa 4007N
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Séparer la masse oscillante sur un Felsa 4007N
  • #410000078522
    stephane28
    Bonjour, j’ai un soucis avec une automatique, dotée d’un Felsa 4007N
    Je n’arrive pas à séparer la partie automatique et la masse oscillante du pont de rouages.
    Séparer la masse oscillante sur un Felsa 4007N Dsc02083wl
    http://www.cousinsuk.com/PDF/categories/924_Felsa%204007,%204007N.pdf
    Et tant qu’à faire pour rajouter aux problèmes, le ressort de cliquet d’arrêt n°1448 s’est déplacé et le cliquet d’arrêt n° 1428 est donc libre et n’arrête rien.
    J’ai vu un verrou de masse oscillante n° 1491, sur la nomenclature, mais je ne vois pas ni où il est, ni comment on l’actionnerait…
    Merci!
    #420001567418
    Hypnos
    Comme sur le port-salut, c’est marqué dessus. Si je me souviens bien de mon dernier démontage qui remont à loin.
    Il y a une petite flèche gravée près de l’axe. Il suffit de pousser là et on désenclique l’axe du rotor.
    #420001567419
    stephane28
    Merci Hypnos.
    Je n’ai qu’à appuyer sur l’axe qui dépasse près de la flèche? Et au remontage? Comment cela va-t-il se passer? Il suffit de les mettre en face et d’appuyer?
    Incompréhensible
    #420001567420
    luciole
    Pas l’axe mais le verrou qui dépasse (pointé par la flèche). Tu n’appuie pas dessus mais tu lui fait effectuer le mouvement indiqué par la flèche. Pour le remontage tu  » l’enquille » sur son axe (doucement!)
    #420001567421
    stephane28
    Bon. Je mets ma loupe et mon nez dedans ce soir et je vous dis. Avec photos si possible. Wink
    #420001567422
    stephane28
    J’ai donc poussé le petit ressort. Mais le mouvement était tellement sale que je n’avais pas vu qu’il y avait une partie mobile.
    Séparer la masse oscillante sur un Felsa 4007N Dsc02083v
    Et la masse oscillante a accepté de se séparer.
    Séparer la masse oscillante sur un Felsa 4007N Dsc02090e
    Et j’ai découvert que le ressort de cliquet d’arrêt avait subit un drôle de traitement. yeux J’en ai alors fabriqué un avec un ressort de cliquet de barillet de AS1130 que j’ai raccourci.
    Séparer la masse oscillante sur un Felsa 4007N Dsc02092fk
    Séparer la masse oscillante sur un Felsa 4007N Dsc02094b
    C’est peut-être un peu raide, mais ça marche!
    J’ai pu remonter le pont de rouage et le mécanisme d’automatisme. La masselotte est au bain.
    Séparer la masse oscillante sur un Felsa 4007N Dsc02098l
    Merci à tous!
    thumleft
    #420001567423
    stephane28
    ARGLLL Pleure 2 , au remontage, comme cela coinçait, j’ai trouvé que le verrou de masse oscillante n° 1491, sur la nomenclature, se baladait…
    J’ai donc essayé de le replacer… Mais je ne savais pas où ni comment.
    Et soudain il a disparu de mes brucelles, je l’ai perdu…
    Heureusement , je sais où en retrouver.
    Mais, une fois que je l’aurais, où et comment le remettre? Quelqu’un aurait un éclaté d’un mécanisme similaire?
    Merci!
    #420001567424
    Hypnos
    stephane28 a écrit:
    ….. Et soudain il a disparu de mes brucelles, je l’ai perdu…
    C’est ta première expérience d’aéronautique horlogère?
    Rassure toi, tout le monde a satellisé des pièces. Un membre du forum (je crois que c’est shoulderblack) utilise l’embout suceur de l’aspirateur domestique recouvert d’un bas (l’embout, pas l’aspirateur).
    #420001567425
    stephane28
    Non bien sûr! Mais, avec le temps, les pièces qui s’envolent ou que je perds sont de plus en plus petites. C’est un net progrès je trouve. Mais à cette dimension, une fois fait le tour de l’établi, ce qui est une occasion de le ranger, secoué les manches et les cheveux, car il en reste, au dessus d’une feuille de calque, et bien, je ne cherche pas plus loin. Une vis de piton de spiral récemment, et là ce verrou. Pas encore perdu de pierre de contre-pivot. Je touche du bois…
    Mais mon problème n’est pas là. Comment et où je le replace Incompréhensible ?
    #420001567426
    WATCH67
    Heureusement que tu précises, car j’ai cru que c’est shoulderblack qui se recouvrait d’un bas façon hold up. Bon ok je Arrow
    #420001567427
    stephane28
    J’ai réussi à remonter ce verrou, après en voir perdu un. J’en avais commandé trois chez CousinsUk étant sûr d’en perdre au passage. Ils ne m’en ont livré qu’un seul, le dernier de leur stock! Il n’y en a maintenant plus chez CousinsUk.
    Bon, j’ai tout de même réussi à le remonter.
    J’ai d’abord ôté le ressort qui ressemble à un circlips, puis j’ai aligné le pignon avec la masselotte pour que les trous soient bien en face. J’ai monté ce verrou avec un peu de mal. Je l’ai fait pivoter ensuite de telle sorte que la partie sortante soit dans la gorge de la masselotte, puis j’ai remis le « circlips »
    Mais, au remontage de l’ensemble, le rubis supérieur s’est déchaussé. Et je n’ai pas encore acheté de potence! Shit
    #420001567428
    luciole
    C’est comme ça que l’on fini par être à peu prêt outillé….
