FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Seiko 5 Sports 50th anniversary – Démontage ou pas?
- Ce sujet contient 8 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Werepenguin, le il y a 11 années et 1 mois.
21 août 2015 à 6h52 #410000114039
Werepenguin
MembreBonjour messieurs,
j’ai une seiko 5 sport comme sur la photo ci-dessous:
J’en suis très content mais la mienne à un petit défaut. La bague ou sont inscrits les chiffes blancs (05, 10,… 60) a un léger décalage angulaire avec le boitier et le fond du cadran.
J’aimerai bien remettre les choses à leur place. Je me demande si c’est facile ou si c’est une galère en perspective.
J’ai déjà bidouillé de la petite mécanique par le passé mais pas des montres. J’ai un outil pour les bracelets et un pour les fonds de boitiers. C’est l’occasion d’acheter un kit d’outils en ligne.
Qu’est-ce que vous en pensez ? Cela se tente ou faut-il aller voir un pro ?
Merci d’avance.
21 août 2015 à 8h49 #420002978443bamboub
MembreMon expérience dans ce type d’opération n’est pas des plus fameuses.
Je déconseillerais donc. Tu risques d’aggraver les choses. Ouvrir, sortir le mouvement n’est pas compliqué, mais replacer le réhaut ça se corse… Après, tu as les poussières qui s’infiltrent, le risque de rayures ou d’endommagement du mouvement, le risque de perte d’étanchéïté…etc.
Après, je ne connais pas ton habilité, ton expérience… Perso, je ne ferais pas.
23 août 2015 à 10h21 #420002978444phip_3l2
MembreSalut,
Il y a aussi un autre facteur… Normalement la bague doit avoir une encoche pour se caler, du coup si ce n’est pas aligné tu ne pourras peut être pas la caler plus droite, c’est peut être la sérigraphie elle-même qui n’est pas alignée!
Après il se peut aussi que tu puisses agir légèrement sur la rotation de la bague mais celà dépends du type d’encoche, qui n’est pas toujours le même sur les Seiko…
Voilà tu en fais ce que tu veux!
23 août 2015 à 10h32 #420002978445MasterLudo
MembreSalut, est ce que tu peux prendre une photo bien de face du problème ?
24 août 2015 à 10h51 #420002978446alf049
MembreJe pense que c’est chaud a faire😓 tu as le risque de rayure, de poussieres et ce n’est pas dit qu’une fois fait elle rebouge pas donc tu risques 😭
Peut etre que si tu la gardes ainsi cela lui donne SON charme, car après tout c’est ta montre, et pas celle d’un autre en attendant la photo.
Tu me dis, j’oublie.Tu m’enseignes, je me souviens.Tu m’impliques, j’apprends.26 août 2015 à 5h04 #420002978447Werepenguin
MembreMerci à tous pour vos réponses.
Je vais la garder comme elle est. Ce n’est pas un gros problème et j’avais sous-estimé le nombre de facteurs qui peuvent compliquer l’opération ou la rendre impossible.Ludo, j’ai pris une photo mais c’est qualité patate. Je peux en prendre une autre et l’uploader ce soir si t’es vraiment curieux.
Merci encore pour le feedback.
26 août 2015 à 5h34 #420002978448MasterLudo
MembreC’est juste pour avoir une idée du décalage, de la curiosité
31 août 2015 à 4h07 #420002978450MasterLudo
MembreJe serais curieux de savoir comment Seiko centre son réhaut par rapport à son cadran, s’ils ne font qu’un, s’il y a une ou plusieurs piges, si c’est collé, etc.
Vu le côté industriel de la chose, j’imagine qu’ils ont une technique bien à eux ?Je n’ai même pas fait attention quand j’ai ouvert ma Diver’s, je dirais que c’est bague est tout simplement restée en place alors que j’avais le mouvement + cadran + aiguilles dehors.
Et finalement en cherchant un peu, la méthode doit être proche et là tu vois que commencer à chasser le verre, ça demande de commencer à s’outiller.
Méthodo : http://roleks.se/emmod.htm
Rien de foufou mais il faut du matos donc..Et pour la « chapter ring » elle a une excroissance à midi donc soit :
1) la tienne a un défaut
2) soit le boitier en acier a son « trou » mal placé (j’y crois moins)
3) soit ce picot a été détérioré au montage.Ici on voit bien le picot : http://belokan.info/tutocustom/37.JPG
http://www.belokan.info/tutocustom/tuto-en.htmlJe garantis pas que ce soit à 200% la même chose sur ton modèle, mais ça te donne une bonne idée. Tu peux même tenter de tourner un brin le chapter ring sans tout ôter devant mais j’ai l’impression que ça va être monté trop serrer pour tourner d’un pouce.
Si ton mouvement est un 7S26 ou un de ses multiples dérivés ou ancêtres il se vire de façon classique (le levier de blocage de la tige http://belokan.info/tutocustom/12.JPG ), couronne en position réglage d’heure.
31 août 2015 à 8h46 #420002978449Werepenguin
MembreMieux vaut tard que jamais, voici la photo en question.
Si vous regardez bien: la droite verticale au milieu de l’index gris du dessous ne passe pas par le milieu de l’index blanc du dessus, mais passe sur la droite. Et c’est comme cela tout autour du cadan.Voilà, voilà.
Edit: la photo n’apparait pas dans le message. Je mets le lien Imgur.
