Sea Dweller: l’integrale
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Sea Dweller: l’integrale
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 78)
  • #420002051883
    Mahamaya
    ESE 2A a écrit:
    Tu as raison Dali, aussi bien pour la reference 16660 que pour 16600 les valves sont en titane, je ne sais pas pourquoi cette erreur s’est glissée, je n’ai pas fait attention, etant donné que je ne peux plus editer, si la moderation pouvait rectifier, merci d’avance et merci Dali Chinois
    Valve titane effectivement, mais c’était encore un peu de l’expérimentation dans les débuts de la Triple6 en voyant ceci Wink
    Sea Dweller: l'integrale Image50
    #420002051884
    Seal
    https://i.servimg.com/u/f73/17/40/01/18/image50.jpg
    Elle aura juste été simplement mal repositionnée lors de son remontage voilà tout..la valve affleurait la carrure à l’origine , assurément Wink
    Cela n’empêche pas à la montre d’être parfaitement étanche thumleft
    « Le –Twisted Evil– se niche dans les détails »
    #420002051885
    Mike.C
    Sympa ce post,
    Merci pour cette revue, j’ai eu beaucoup de plaisir à te lire thumleft
    ROLEX ENTHUSIAST
    #420002051886
    Tougeworks
    Concernant la valve à hélium, je comprends enfin son utilité, mais quelle déception, je m’attendais à un mouvement sous pression ou à un truc super frime, pas un bidule avec un ressort à la con … un mythe s’effondre, sinon les vintage sont top, je n’en dirait pas autant des modernes, à mon simple gout, bien sur.
    Merci pour l’explication, c’est simple, bien illustré et compréhensible, bravo !
    Sea Dweller: l'integrale Blunt_gi
    Carpe diem !
    instagram : thecoolitude
    #420002051887
    walton
    « Grazie mille e complimentissimi » bravohap pour cette initiative et le partage de tes connaissances sur cette référence — ô combien désirable — qui demeure, à mes yeux, la plus belle réalisation de la marque.
    J’attends, avec une impatience non dissimulée, de lire et pouvoir échanger lors de prochains développements.
    Chinois Wink
    #420002051888
    Mahamaya
    Je doute que Rolex Bienne se plante au remontage Wink
    Étanchéité aucun problème …
    #420002051889
    bravo Pierre !!
    many thanks from a real  » valve-maniac » …
    Sea Dweller: l'integrale Emoticons-amore-05 Sea Dweller: l'integrale Emoticons-amore-05 Sea Dweller: l'integrale Emoticons-amore-05
    #420002051890
    .kevin.
    Une petite de la single red
    Sea Dweller: l'integrale - Page 2 8F184B86-8050-433D-8E98-7E74A32CCCBB-6394-000005B74A52CDAF_zps355109f8
    #420002051891
    Seal
    Ma première 16600 connaissait le phénomène inverse (valve trop rentrée) clown
    Sea Dweller: l'integrale - Page 2 IMGP0313_edited-1-1
    ..un phénomène relativement courant finalement Wink
    @ kevin: tu places la barre très haut là Mr. Green thumright
    #420002051892
    une mine d’infos qui tombe ce soir Shocked
    Merci Pierre …aux autres également Chinois
    #420002051893
    PIERROT585
    tres belle revue avec de belles photos
    merci
    #420002051894
    Superbe boulot. Ton sujet me conforte dans mon choix ! La 16600 ne devrait pas me quitter de sitôt.
    #420002051895
    Mahamaya
    ESE 2A
    Bonjour a tous,
    Un ami m’a envoyé une petite plaquette publicitaire dans laquelle il y a cette image:
    Sea Dweller: l'integrale Pub_sd10
    « a confronto, camminare sulla luna sembra una passeggiata »
    Que l’on peut traduire par : « en comparaison, marcher sur la lune, ressemble a une promenade »
    Je vous laisse interpreter le pied de nez a Omega …
    Bref, j’ai eu envie de faire un post hommage a ces montres, les Sea Dweller !
    Le premier de tous les modeles a été le 1665 MK00 vers 1967 (peut etre un peu avant)
    Cadran dit single red, profondeur 500m=1650 ft, non commercialisé
    Les premiers exemplaires (tres rares) sont nés sans valve a helium (probablement pour tester la boite dite ‘thin case’ et egalement le plexi Tropic 39 ainsi que la couronne 700, et puis, a cette epoque, la plongée en saturation n’en est encore qu’a stade embryonnaire…
    Selon les collectionneurs et observateurs de ces montres, les SD prototypes (j’entends par là les MKOO) que nous pouvons trouver avec ou sans valve ne depasseraient pas les 30 exemplaires…
    Selon la forme et selon ce que j’ai pu lire, on peut supposer que les ‘thin case’ sont des boitiers de 5513.
    Ces montres ont été données a de diverses societés d’immersion profonde (dont la comex pour laquelle les montres recoivent des numeros d’assignation differents de ce qu’on pourra trouver par la suite dans l’histoire Cx/Rlx, je veux dire un range bien a elles) afin de pouvoir les tester dans les conditions pour lesquelles elles ont été pensées.
    Juste pour illustrer, un SDDR MKII
    Sea Dweller: l'integrale 1665_s10
    Credit Mike Wood
    Jusqu’au MKII des SDDR, le boitier est le ‘thin case’ (je veux dire MK00, MK0, MK1 et MKII jusqu’a 2.6M) apres arrive la ‘thick case’ (MkII superirieur a 2.6M, MKIII, MKIV et les 1665 blancs)
    On note que le MKII se termine vers 3.3M et que le MKIII commence vers 3.086M, donc il y a un overlapping de ces deux series (boitiers thick case)
    NB: on retrouve egalement les cadrans de fournitures MKV, MKVI e MKVII.
    NB: les exemplaires MKOO, MKO et MKI n’ont jamais été commercialisés.
    Une photo de mon ami Lele (Eparisini)
    Dans laquelle on voit bien les differences de hauteurs des deux boitiers, thin et thick.
    Sea Dweller: l'integrale 1665_t10
    Donc, nous voilà aux 1665 blancs (de fin 1977 a 1983),
    Profondeur 610m, avec le premier prototype MKO, ecriture large, connu par les collectionneurs sous le nom de Big White
    Sea Dweller: l'integrale 1665_b10
    Credit Marcello Pisani
    Puis, nous avons le MKI, III, IV, on notera egalement le tres rare cadran Rail Dial (MKII) produit par Stern de 5.7 a 5.8M (dans de tres rare cas trouvé sur 6.2M)
    Juste pour illustrer, une photo du rare 1665 RD
    Sea Dweller: l'integrale 1665_r10
    Credit Chris
    Interessons nous un peu a la valve des 1665 avec cette photo de Marcello Pisani
    Sea Dweller: l'integrale Valve_10
    La valve sert, lors des plongées en saturation, a liberer les molecules d’Helium s’etant emmagasinées a l’interieur des boitiers des montres, sans quoi, la difference de pression ferait exploser le verre.
    La valve est en revanche parfaitement etanche et ne laisse rien penetrer dans le boitier grace a ses ressorts puissants.
    Nous voilà en 1978, voici le 16660 cadran peint
    Une photo d’un MKI d’Andrew Shear pour illustrer
    Sea Dweller: l'integrale 16660_11
    Credit A.Shear
    Nous savons que le 1665 etait encore en production et commercialisé a la meme periode.
    Sea Dweller: l'integrale 1665_110
    Booklet de l’epoque, credit Marcello Pisani
    Profondeur1220m
    Acier 316L
    Valve en aluminium
    Jusqu’a 8.4/8.5M, puis, cadran ‘hybride’ toujours mat avec index cerclés (overlapping mais peu courant), puis, index cerclés et cadran Gloss (toujours overlapping) jusqu’a 1988.
    On remarquera selon les periodes de production, les gravures sur le boitiers (Registred Design, puis Orig Rlex Design) egalement des differences sur les fonds de boites, Patent Gas Escape Valve (tres rare) Patented avec G de Gas long, puis rond, avec patented a l’interieur, sans patented (l’inscription a ete fraisé pour pouvoir utiliser les fonds produits precedemment, vu que le brevet n’avait plus cours)
    On notera aussi les tres rares fond sans aucunes inscriptions ou ceux avec les inscriptions moins profondes (comme je vous avais montré dans un autre post)
    Bracelet 93160 et SEL 592
    Couronne 703
    Saphir 285
    Calibre 3035
    Ensuite, arrive le 16600, vers 1989 et jusqu’a 2008-2009 (avec les differents MK que j’avais mis en evidence dans un autre post ici meme encore avec l’aide de Chris)
    Sea Dweller: l'integrale Img_0611
    Profondeur 1220m (pareil que pour le Triple 6, meme boitiers, meme verres…)
    Acier 904L
    Valve en aluminium
    Sea Dweller: l'integrale Valve_11
    Credit Chronometrie.com
    Sea Dweller: l'integrale Valve_12
    Shema technique
    Sea Dweller: l'integrale Valve_13
    Bracelet 93160, puis 93160A SEL 592B (de tres rares cas avec gravures du SEL 892 circa 1999-2000, là aussi j’avais fait un post)
    Couronne 703
    Saphir 285
    Calibre 3135
    Et finalement, en 2008, naitra le 116660
    Sea Dweller: l'integrale Img_0410
    Profondeur 3900m
    Insert en Cerachrom, chiffres en platine
    Acier 904L et fond en titane
    Valve HEV en acier 904L
    Calibre 3135 avec parachrom bleu
    Saphir ‘domed’ de 5.5mm d’epaisseur
    Bracelet 98210 avec systeme glide lock special (different des 114060 ou des 116610LN/LV)
    MKI de serie M a V moyen-haut
    MK II de serie V moyen-haut a G bas moyen (overlapping avec les premiers MIII)
    MK III de serie G bas …
    Le 26 Mars 2012, c’est le grand plongeon:
    -11000 m dans la fosse des mariannes, SDDS Challenge avec J.Cameron
    Sea Dweller: l'integrale Sea_dw10
    Credit patrickmaniac
    L’etre humain et Rolex ont battu tous les records, le Mythe ne mourra jamais!
    PS: ce post n’est pas destiné a entrer dans les details de chaques references (nous y reviendrons plus tard), je l’ai voulu assez leger pour ne pas qu’il soit trop difficile a digerer et qu’il puisse etre lu par n’importe quel utilisateur de ce forum.
    Je remercie Marcello Pisani, Lele Parisini et Chris pour leur aide, leur confiance et leur soutien sans faille (grazie infinite ragazzi) Chinois
    « Se Marcello ha scritto cosi, è sicuramente cosi, ne sa più lui di Delauze »
    #410000092296
    ESE 2A
    merci pour ce brin d »histoire… Chinois
