rotor perso sur miyota 9015 ? faisable ?
  • #410000108671
    rotormaniac
    bonjour
    je me permets de vous demander votre aide car je souhaite changer le rotor d’une de mes montres qui possede un miyota 9015…
    En effet , je viens de changer le fond pour un transparent , mais le 9015 n’est clairement pas un mouvement esthétique….cependant j’ai eu l’occasion de le voir sur une autre marque avec un rotor modifié et personnaliser que j’ai trouvé plutot pas mal…. bravohap : (photo wornandwound, marque Techne instruments)
    la photo suivante n’est pas un 9015 mais un 8217 mais vous comprenez le principe … ^^
    rotor perso sur miyota 9015 ? faisable ? Captur11
    1 /je me demandais donc s’il était possible d’en réaliser un soi meme ?
    2/ voir de le changer par un fabriqué par une autre marque par exemple….(pour un 8217 , 8215, ou 9015)
    3 / dans un dernier cas peux ton sereinement le « personnaliser  » en le gravant ou en y faisant des découpes ?
    j’ai demandé à un ami qui maitrise bien les machines a commandes numérique pour fraiser etc ( pardonnez mon ignorance mais je suis une vraie ceinture blanche dans ce domaine ) de me donner son avis et « a priori  » ca lui semble faisable….par contre doit il respecter certaines regles concernant la matière , ainsi que la masse etc ?
    je vous remercie par avance Wink
    cdt
    #420002733331
    rotormaniac a écrit:
    bonjour
    cdt
    Faisable sur le principe mais c’est délicat de le personnaliser surtout concernant les découpes dans la masse.
    Attention car il faut maintenir l’efficacité de remontage du ressort de barillet… Si jamais le rotor est démesurément allégé par les découpes, il n’assurera plus correctement sa fonction car la vitesse de rotation autour de son axe sera réduite amha.
    Idéalement, le nouveau rotor que tu monteras devra respecter les spécificités techniques de celui d’origine sinon ça merdouillera côté RDM.
    Amicalement,
    A.
    #420002733332
    robby69
    Un exemple sur une Laco équipée du 9015: (LACO 15 = Miyota 9015)
    Il ne l’on apparemment que gravé.
    La masse du Myota 821A semble percée d’origine.
    rotor perso sur miyota 9015 ? faisable ? 861838_Vintage_slide06
    #420002733333
    rotormaniac
    effectivement , c’est ce a quoi je pensais , il faut faire attention a la masse…qui me semble etre vers l’extérieur du rotor d’après ce que je comprends…
    suivant les mouvements certains on l’air d’avoir des roulements à billes intégrés au rotor, cela semble donc plus délicat d’en fabriquer un nouveau…
    merci pour le visu de la Laco, une gravure simple ne semble donc pas altérer le fonctionnement….
    d’autres avis ??
    quelqu un a déjà essayé de fabriquer un rotor ? meme pour un autre type de mouvement ?
    merci Wink
