FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Ressort de lunette pour seamaster 300 vintage. quelle reférence??
- Ce sujet contient 10 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
isosta, le il y a 16 années et 4 mois.
7 juin 2010 à 4h23 #410000058804
shoulderblack
Il faut que je commande une nouvelle lunette pour ma seamaster 300 vintage. La référence du boitier est 165.024.
A votre avis la lunette complete est-elle livrée avec son ressort ou non?? Cousin UK ne répondent pas à mes mails…
Chez COUSIN UK, il ya 2 références possibles pour ce ressort:
-Omega 085ST0030 Bezel Click Spring
-Omega 085ST1650024 Bezel Spring
Laquelle dois-je commander?
Allez une derniere question, connaissez-vous d’autres pistes pour cette lunette moins cheres que chez cousin??
merci
7 juin 2010 à 10h45 #420001060568shoulderblack
MembreMerci beaucoup ISOSTA pour cette précision, je me demandais bien pourquoi 2 références, j’avais pas pensé que ça pouvais etre pour l’unidirectionnel.
Par contre les 2 références sortent pour le boitier 165.024
Sans doute une erreur
Merci pour l’info
7 juin 2010 à 12h50 #420001060567isosta
MembreSalut
je pense que le bon c’est le spring simple
le click spring est pour une lunette uni-directionnelle ce qui n’est pas le cas de la 165 024 qui a simplement trois billes montées sur ressort enfoncées dans la boite sous la lunette pour faire les clicks. tout ceci dans les deux sens.
les ressorts pour lunette uni-directionnelles ont une partie repliée qui se bloque dans un trou sous la lunete et fonctionnenent à peu près comme un cliquet de ressort de barillet avec l’extémité libre du ressort bloquant dans les crans intérieurs de la lunette.
en plus tu as la réf de la montre dans la réf du ressort
Par contre Cousins devrait répondre à tes mails ….
cdlt
Isosta8 juin 2010 à 1h53 #420001060572isosta
MembreBonsoir
Le bon, sans aucun doute est le "bezel spring wire zig-zag"
j’en ai démonté et remonté plus d’un pour le savoir avec certitude.
amicalement
8 juin 2010 à 2h22 #420001060569isosta
l’autre éventualité est qu’il soit possible de rendre une lunette de 165 024 unidirectionnelle en utilisant un des trous des billes pour bloquer le ressort, mais AMHA la forme des dents intérieures de la lunette ne le permet pas car elles ne sont pas orientées.
si tu as des photos de ressorts sur le site tu verras la différenc avec un des deux formant un angle droit vers le bas à l’une des extrémités.
cdlt
8 juin 2010 à 3h49 #420001060570shoulderblack
MembreJ’avais bien compris ta premiere explication, mais malheureusement pas de photos pour ces articles chez Cousin.
Je pense commander le "bezel spring", car tu dois certainement avoir raison. Au pire je commanderais les deux, le prix n’est pas astronomique non plus.8 juin 2010 à 10h08 #420001060571shoulderblack
MembreJe suis mauvaise langue, Cousin vient de me répondre, voici la réponse:
"The Bezel spring does not come with bezel. Unfortunatly we do not know what spring the customer requires the difference between the two is the bezel click spring is flat and round and the bezel spring is a wire zig zag round shape bezel spring".
Du coup je ne sais plus quoi penser
8 juin 2010 à 10h45 #420001060573shoulderblack
Mille merci ISOSTA pour cette info
11 juin 2010 à 1h12 #420001060574shoulderblack
Membreayé, j’ai passé ma commande, plus qu’à attendre
11 juin 2010 à 2h02 #420001060576shoulderblack
MembreSoyez pas trop préssés, il faut que le mouvement parte en révision, et ensuite il faut remonter le puzzle
Mais à l’arrivée je n’oublierais pas les copains c’est promis
11 juin 2010 à 12h12 #420001060575isosta
Membreet nous on attend déjà les belles photos
