FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Rénovation d’une MATY QUARTZ LED
- Ce sujet contient 19 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Xaipe, le il y a 3 années et 11 mois.
13 octobre 2022 à 21h32 #410000152814
RV78m
MembreBonjour
Pas sûr d’être dans le bon forum, me déplacer si nécessaire.
Mon sujet : cette MATY quartz led, un bon look que j’imagine des années 75.
Voici la petite, j’ai déposé le bracelet qui est un peu dans le même état, sale, rayé, mais en état d’usage :Je viens de la récupérer et j’aimerais tenter sa rénovation.
Elle ne fonctionne pas, normal y’a pas de pile ! à côté de l’emplacement il est inscrit R6E mais aucune information sur des piles boutons avec cette référence sur google. Quelqu’un connaitrait la référence de pile adéquate pour voir si j’arrive à voir ses LED s’allumer, quitte à nettoyer, déplier les contacteurs.
Après si j’arrive à réveiller la belle endormie, il faudra passer à un rafraichissement de façade.
J’avais lu des postes avec des produits miracles pour 1/ nettoyer le boitier 2/ adoucir les rayures 3/ polir le verre. Mais je ne l’ai pas retrouvé rapidement, si quelqu’un connait les produits ou savait me réorienter sur les bons postes.
Je suis également preneur de toutes informations FAMeuses qui m’éviteraient de faire quelques bêtises et/ou amélioreraient mes objectifs.17 octobre 2022 à 16h17 #420004771022RV78m
MembreBonjour
Je fais appel à la communauté de FAMeurs (euses) car je suis à la recherche d’une référence actuelle de pile bouton que je pourrais utiliser pour réveiller une vieille MATY quartz led rouge des années 75.
A proximité des piles il y a une inscription R6E, mais je ne trouve aucune information avec cette ref.17 octobre 2022 à 18h55 #420004771023demat
D’après ce forum :
http://newdwf.com/viewtopic.php?f=82&t=6202
le calibre Wm06 peut utiliser des piles 386 ou 357 selon l’épaisseur du boitier, 6 ou 8mm.18 octobre 2022 à 13h21 #420004771024RV78m
Membre- demat a écrit:
- Bonjour,
D’après ce forum :
Merci Demat
, bravo pour la recherche sur le site DIGITAL WATCH FORUM.
je n’ai même pas pensé que l’inscription désigne le calibre National Semiconducteur Wm06.
Je vais prendre les deux références de pile 386 et 357 je verrai bien celle qui s’ajuste le mieux, en espérant qu’elle redémarre sans problème.
je donnerai des nouvelles bientôt.20 octobre 2022 à 19h09 #420004771025RV78m
MembreSUPER !
Une fois les piles installées, les LED se réveillent.
Les deux références fonctionnent 386 et 357, la vis qui ferme chaque pile est pourvue d’un ressort.
j’ai laissé les plus grosses 357.
Maintenant je voudrais nettoyer le boitier de toutes les saletés qui sont collées depuis de longues années. Des idées sur un produit miracle ou une méthode efficace ?20 octobre 2022 à 19h28 #420004771026William21
MembreDentifrice et brosse à dents.
Essuyer avec un chiffon humide (la montre n’est pas étanche je suppose)20 octobre 2022 à 19h41 #420004771027demat
Membre21 octobre 2022 à 14h22 #420004771028RV78m
MembreMerci William21 et Demat pour vos conseils.
Dentifrice pour décrasser, Cape cod pour rénover.
Pour le verre (en plastic) j’ai trouvé ça sur un site.
Vous connaissez peut-être d’autres produits ?
Je pense mettre une petite protection adhésive sur les textes « maty » et « QUARTZ » pour ne pas les effacer.
Je n’ai pas encore enlever le joint noir du boitier. Faut-il simplement le retirer et le remettre après nettoyage ? ou le changer, mais où en commander un nouveau ?
Beaucoup de question, mais c’est ma première tentative de rénovation d’une montre, Merci à FAM et au FAMeurs.27 octobre 2022 à 21h45 #420004771029Pulsar77
MembreSalut,
Pour avoir réparé quelques vintages électroniques, je peux te donner quelques conseils.
Le verre de ta montre doit être en verre, dans ce cas le Polywatch n’aura malheureusement aucun effet.
Ce genre de polissage sur fait avec une Dremel et un embout en feutre ainsi que de la poudre d’oxyde de zirconium, et comme c’est abrasif, tu va effacer le logo donc laisse tomber
Concernant le boîtier, tu nettoies entre les rayures avec un cure dent en bois tout simplement et une chiffonnette pour lunette ou écran.
Pour les joints, je te déconseille de les retirer car ils ont dû sécher, tu vas tout simplement les déchirer en les retirant, après pour trouver le bon joint à adapter c’est pas simple.
Tu peux éventuellement réhydrater les joints avec de l’huile de silicone, c’est un produit exprès, va pas me mettre le joint de silicone blanc de la douche, hein
Ah oui et l’huile de silicone, faut l’appliquer au coton tige pas avec la pipette et inonder le module LED
Le boîtier peut-être repoli sans risque avec des gommes de polissage Garryflex de la marque Garryson, ca se trouve sur Ebay et Amazon.
Il s’agit d’une grosse gomme abrasive comme les gommes rouge/bleu qu’on avait à l’école.
Ca n’abîme pas les boîtiers et ca ne les use pas contrairement à l’idée recu sur le polissage des boîtiers.
La seule chose c’est qu’il faut respecter le sens du polissage et brosser toujours dans le même sens.
Tu as plusieurs types de grain, à voir et à faire un petit essai sur le bracelet ou bout de metal pour voir le résultat.C’est super cool de restaurer une montre, amuse toi bien.
Bon courage
31 octobre 2022 à 14h31 #420004771030RV78m
MembreMerci Pulsar77 pour ton message.
Dommage j’ai déjà acheté le Polywatch (quelques petits euros) en pensant que mon verre était en plastique. Comment fais-tu pour faire la différence ?
J’ai également déjà fait un nettoyage au dentifrice sur le boitier et le bracelet, ce qui donne un bon résultat général, mais il reste encore des impuretés. Du coup j’ai investi dans une loupe, pour faire comme tu le suggères un nettoyage fin au cure-dent.
Le boitier et le bracelet ont des parties dépolies et des parties brillantes. Est-ce que le Garryson est aussi adapté aux parties acier brillantes, type poli miroir ? ou le Cape cod est plus adapté ? (si tu as essayé les deux).6 novembre 2022 à 2h02 #420004771031Yuripa
MembreCap code ?
6 novembre 2022 à 8h57 #420004771032Xaipe
MembreAvant d’attaquer le boîtier avec tous ces produits abrasifs commencer par un nettoyage classique petite brosse humectee d’eau et liquide vaisselle sans en mettre dans le poussoir. Sécher au sopalin et recommencer.
Ça permettra de juger le travail à réaliser et retirera la crasse et les poussières.
Le meilleur décrassage c’est en ajoutant un peu d’ammoniac dans la solution. Mais ne pas passer sur la peinture (ni le mouvement bien entendu).Ici si j’en juge les photos seul le verre aura besoin d’un traitement délicat pour lui rendre du reflet sans toucher aux restes des écritures. Du Cape truc là dessus et swouippp tout est effacé.
Avez-vous coché toutes les cases ?6 novembre 2022 à 15h11 #420004771033montre61
MembreJ’ai redemarré une montre a LED aussi, j’ai deux piles AG13. Mais faut dire que c’est une autre marque….
6 novembre 2022 à 15h21 #420004771034Mister N
MembreLe principal problème à résoudre c’est de trouver les bonnes piles et ça n’a pas l’air évident….
Et si elle redémarre polissage de l’écran avec du Miror cuivre tout simplement…
6 novembre 2022 à 15h30 #420004771035PHIL71
Membre -
