Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible?
  • #410000153483
    clx
    Je possède une ancienne montre chronographe Telda (montre classique années 50, plaquées or, mouvement Tanderon je pense).
    Cette montre possède des anses soudées dont une est cassée.
    Je voulais faire percer les cornes pour mettre des pompes car je voudrais mettre des bracelets classiques.
    Mon horloger me dit que ces boitiers sont creux et que le perçage ne sera pas assez solide.
    Puis moi même ressouder l’anse cassée à l’étain (type plomberie, ou électronique) ?
    Ensuite puis-je couper les anses pour ne garder que des ergots et mettre des pompes femelles ?
    merci de vos lumières
    photo de la bête:
    Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? Telda10
    #420004796647
    Torzio
    A mon avis il faut exclure la soudure à l’étain. Si la montre est en plaqué or, les anses sont pleines, le perçage peut-être une solution, si c’est bien fait. La solution la plus simple serait de trouver un artisan bijoutier (un vrai, par un revendeur) qui possède une machine à souder au laser.
    Même pas besoin de démonter la montre !
    JC
    #420004796648
    brunod
    Je suis très dubitatif sur les cornes creuses…
    Perso je tenterais, au plus simpe, un forage de la corne par l’extérieur afin d’y mettre des pompes normales.
    #420004796649
    Hypnos
    Si la carrure est creuse les trous vont rapidement s’agrandir, les pompes tomber et la ruine pointer son nez. AMHA.
    Ce n’est pas pour rien que les pompes étaient fixes sur ce genre de boîte.
    De l’or 14k ou 18k c’est vraiment pas très résistant face à l’acier
    #420004796650
    rav6en
    Il me semble que les boites creuses étaient sur les boitiers en or massifs, dits « boitiers burettes ».
    Ici clx parle d’un boitier en plaqué or. Il y a normalement un métal sous le placage. De là à savoir si ce métal sera résistant à un perçage et surtout à l’usure causée par la partie mâle d’une pompe c’est une autre histoire.
    #420004796651
    brunod
    En modélisme, il existe de micro tubes en acier Nickel. En cas de boitier creux, la pose d’un micro tube pourrait consolider la corne par l’intérieur.
    Mais tant qu’on n’a pas percé, on va rester sur de la spéculation.
    #420004796652
    Xaipe
    autre solution soudure en effet puis sciage partiel des anses et ajout de pompes creuses (dites aussi femelles).
    https://famontres.com/forums/topic/existe-t-il-differents-types-de-pompes/ (aller au milieu du post)
    Sinon ma question va paraître stupide mais : es-tu certain que la boîte est en plaqué ? je n’ai pas souvenir d’en avoir vu beaucoup avec des anses fixes.
    #420004796653
    clx
    Sur le couvercle il y a une mention d’or 18 carats mais je ne connais pas assez les poinçons suisses pour déterminer si c’est un plaquage.
    Je vais peut être tenter avec un nouvel horloger pour avoir un second avis. je n’ai pas envie de bracelets fixes.
    ci dessous l’arrière du boitier:Remplacement anses soudées par pompes femelles, possible? Fondbo10
    #420004796654
    numero27
    C’est de l’or massif, c’est pour ça que les anses sont soudées.
    #420004796655
    Cramix
    C’est exactement ça.
    Pour souder de l’or, on utilise un fil d’or.
    #420004796656
    clx
    sympa ce forum, je découvre le monde de l’horlogerie… Smile
    Donc du coup pas question de percer pour mettre des pompes, à la rigueur souder un ergo pour mettre pompes femelles si je comprends bien ?
    #420004796657
    Hypnos
    Il faut aussi que l’ergot soit assez long pour que les pompes ne mangent pas les cornes de la boîte.
    La meilleure solution c’est de faire ressouder l’anse dessoudée. Les bracelets pour anses fixes ça se trouve
    #420004796658
    Cramix
    C’est l’option la plus simple, la plus efficace et la plus satisfaisante au final.
    Enfin, trouver un horloger qui fera le travail dans les règles de l’art.
    #420004796659
    Hypnos
    Un horloger ou un bijoutier (il y en a plus … )
    #420004796660
    Cramix
    Un bijoutier, c’est encore mieux, c’est l’artisan le plus qualifié pour ce type d’intervention.
