FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Remontage 6R21 (problème ?)
- Ce sujet contient 26 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Balibran, le il y a 11 années et 1 mois.
1 septembre 2015 à 12h07 #410000114281
Sk0rtex
Je ne souhaiterais savoir si tourner la couronne dans le sens inverse peut endommager le mécanisme, je m’explique :
J’ai acheté il y a un mois une Sarc017 (j’ai eu de la chance d’en trouver encore une)
La semaine dernière après un arrêt (réserve de marche à 0) j’ai remonté le mouvement et réglé l’heure, pour ne pas dérégler le jour j’ai remonté la couronne de quelques tours, puis j’ai réglé à la date et là surprise ça ne fonctionne pas (ni les jours ni la date) les aiguilles bougent sur une course d’ 1 mm environ (pas plus) aller ou retour.
Prit de panique j’avance l’heure de 24h pour « forcer » le changement de jour/date et depuis ça fonctionne normalement, mais j’ai l’impression que ma montre avance ou retarde beaucoup plus depuis : -20 secondes par nuit ou -12-13 pour la demi journée c’est énorme. surtout qu’avant cette mésaventure j’en étais très content de ce coté là.
Avez vous des avis conseil?
Est ce la conséquence de ma mauvaise manip. ou bien je me fais des idées?
Pour le retard j’ai mit la montre à plat et sur le flanc pour tester mais rien de concluant !
Pour mes tests j’utilise http://www.heure.com/ à défaut de mieux
bref Help
1 septembre 2015 à 12h11 #420002987121Faz
MembreRéglage de la date/jour dans la Zone de la mort?
1 septembre 2015 à 12h13 #420002987122Sk0rtex
Membre- Faz a écrit:
- Réglage de la date/jour dans la Zone de la mort?
euh ???
c’est quoi la zone de la mort ?
1 septembre 2015 à 12h16 #420002987123Faz
MembreVouloir changer la date/jour pendant la période où les roues crantées sont normalement en prise pour le changement de jour/date…
soit environs entre 21h et 3h du mat.Si on force le passage du jour/date par un réglage couronne à ce moment, cela peut entrainer de la casse… c’est la zone de la mort
Donc toujours régler la date et le jour à j-1 et l’aiguille des heures sur 6… cela évite les problèmes
puis on règle les heures avec un passage par minuit…Surtout sur le 6r21 qui n’a pas la date sautante, on visualise bien cette zone…
fazfrench1 septembre 2015 à 12h23 #420002987124Sk0rtex
ben ce n’était pas le cas (je n’en suis pas 100% sur mais il me semble que ct fin de matinée
remonter à date/jour j-1 et avancer l’heure c’est ça ?
mais pourquoi l’aiguille des heures sur 6h ?j’ai pourtant lu le « maigre » manuel et je n’ai rien lu sur ça?! une histoire d’engrenages ?
du coup comment tester s’il y a de la casse ?
Merci de m’éclairer de tes lumières Faz
1 septembre 2015 à 12h27 #420002987125Faz
Membre- Sk0rtex a écrit:
- ben ce n’était pas le cas (je n’en suis pas 100% sur mais il me semble que ct fin de matinée
L’heure à laquelle tu règles ta montre importe peu… ce qui est important c’est l’heure sur laquelle elle s’est arrêtée
Si elle s’arrête entre 21h et 3h, les engrenages pour le changement de date sont en prise, c’est la zone de la mort…Le problème c’est que tu ne le sais pas car il n’y a pas d’indication jour/nuit sur la montre.
Si tu mets l’aiguille des heures sur le 6 avant tout réglages de date/jour, tu es sûr d’être hors zone de la mort (car ta montre est sur 6h ou 18h donc pas de risque)
Regarde ce lien
1 septembre 2015 à 12h49 #420002987126Sk0rtex
Regarde ce lien
Merci je viens de lire je suis un boulet Grrrr
bref pas moyen de s’assurer que rien n’a prit un coup à par le retour usine ? (dsl pour la question si elle est stupide) :p
les avances/retard peuvent venir de là ?
2 septembre 2015 à 1h23 #420002987128Balibran
Membreà la décharge de notre ami Sk0rtex, il me semble qu’aucun fabriquant ne parle de cette zone de la mort.
La moindre des choses serait qu’ils avertissent les clients.… bon, d’un autre côté, quasiment personne ne lit une notice de téléviseur ou d’ordinateur, alors celle d’une montre ….
BREITLING Navitimer Jupiter Pilot – AKRONE K-01 Mint – SEIKO SNZH61, SKX007, SKX009, SARB065 et Sumo – ORIENT FEM6500CD – VOSTOK Amphibia Divers – TISSOT PRC2002 septembre 2015 à 1h33 #420002987129YoshiBipBip
Membre- Balibran a écrit:
- à la décharge de notre ami Sk0rtex, il me semble qu’aucun fabriquant ne parle de cette zone de la mort.
Oui mais non. Extrait du manuel Seiko du 6R21 :
« Ne réglez pas la date entre 9h30 du soir et 2h00 du matin, car elle ne changerait pas correctement et ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement. »http://www.seiko.fr/fichiers/manuels/6R21.pdf
Mais c’est clair que cette zone de la mort est un sacré piège.
Voici les explications et conseils de Tokage dans son excellent sujet Le réglage des montres pour les nuls :
La zone de la mortPrécaution d’usage pour les montres à date rapide : ne jamais changer la date avec la couronne en position 2 entre 21 heures et 3 heures. C’est généralement un aller simple chez l’horloger, d’où le nom de cette tranche horaire dite « zone de la mort ». En effet, comme illustré par les dates trainantes le changement de date est un processus complexe qui prend du temps. Généralement, il débute bien avant minuit et ce n’est pas parce que la date est sautante que les choses sont différentes (il faut e.a. accumuler l’énergie bien à l’avance pour permettre ce saut rapide du quantième). Pour éviter de perturber le mécanisme, on n’intervient tout simplement pas dessus quand il est à l’œuvre. Si on le fait, on prend alors le risque de casser une dent du disque de quantième, ce qui signifie un détour par la case horloger, qui n’est pas prise en charge par la garantie. Idem si on passe minuit en sens inverse, en faisant « remonter le temps » aux aiguilles.
Le réglage d’une montre, méthode personnelle
Chacun à sa méthode mais voici la mienne qui m’a réussi jusque maintenant :
Je remonte la montre à fond en donnant une bonne trentaine de tours de couronne.
Je positionne systématiquement mes aiguilles à 6h30 (ou 18h30, cela n’a aucune importance).
Je règle ensuite la date à la veille.
Je termine le réglage de l’heure faisant avancer les aiguilles et en surveillant le passage de la date au jour d’aujourd’hui.
»__________________________________
Ne nourrissez pas le t’rol.2 septembre 2015 à 2h23 #420002987130fredperry63
Membreil me semblait bien avoir lu effectivement sur une notice SEIKO de faire attention à cela
2 septembre 2015 à 2h33 #420002987131Jotunn
- … bon, d’un autre côté, quasiment personne ne lit une notice de téléviseur ou d’ordinateur, alors celle d’une montre ….
En même temps si les fabricants se font **** à pondre des manuels c’est pas pour les clebs
2 septembre 2015 à 3h17 #420002987132Alfa Romeo
Membre– Je remonte la montre en donnant une bonne trentaine de tours de couronne.
– Je positionne systématiquement mes aiguilles à 6h (ou 18h, cela n’a aucune importance).
– Je règle ensuite la date à la veille.
– Je termine le réglage de l’heure faisant avancer les aiguilles et en surveillant le passage de la date au jour d’aujourd’hui.Ca reste valable pour n’ importe quelle montre analogique
2 septembre 2015 à 3h27 #420002987133Faz
MembreQuand une de mes montres s’arrête… je change la pile et roule ma poule
2 septembre 2015 à 3h31 #420002987134Alfa Romeo
MembreEt pour reculer d’ une heure il faut changer la pile aussi ?
2 septembre 2015 à 3h44 #420002987135Faz
Membre- Alfa Romeo a écrit:
- Et pour reculer d’ une heure il faut changer la pile aussi ?
Exactement… sauf que t’es obligé d’attendre 23h pour la remettre en place…
