remettre un verre en place : help !
  • #410000032178
    hommemega
    je me suis amusé à démonter une vieille Lip bien crade pour la décrasser à fond, et au moment de remettre le plexi en place (je j’avais déboité un peu sans le faire exprès, en nettoyant l’intérieur), ben plus moyen de le clipser dans son logement, au point que je l’ai cassé en forçant (bon c’est pas bien grave, mon horloger m’en remettra un pour qq €, et de toute façon il était très rayé )
    Pour ma culture personnelle, il y a un truc ou bien j’ai pas le coup de main ?
    merci
    #420000490363
    Yann-Loeiz
    Pour remettre un verre rond plexi type MDN ou NML il faut soit une potence soit une griffe à poser les verres.
    Ce sont des verres à poser sous tension. On les choisit d’un diamètre entre 0,1 et 0,4mm plus grand que le drageoir où l’on doit l’insérer (selon le diamètre du drageoir).
    Avec la griffe ou la potence on cambre le verre de façon à diminuer suffisamment son diamètre pour pouvoir le rentrer dans le drageoir.Une fois le verre en place on relâche la tension et le verre est bloqué.
    Si on arrive à le faire tourner c’est qu’on a pris une taille trop petite.
    Voilà Wink
    #420000490364
    hommemega
    merci pour ta réponse, donc pas étonnant que je n’arrivais pas à remettre le verre.
    Donc, direction l’horloger…
    #420000490365
    Celsius
    Et les verres en ‘verre’ ou ‘saphir’, comment se fixent-ils? Ils sont collés? Car eux ne peuvent pas être cambrés.
    Celsius
    #420000490366
    Yann-Loeiz
    Ils sont la plupart du temps chassés avec un joint ou simplement collés.
    #420000490367
    Celsius
    Merci pour cette réponse rapide! thumright
    Celsius
