Réglage SRP777 et Rate pas régulier.
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Réglage SRP777 et Rate pas régulier.
  • #410000141630
    stefano2b
    Salut a tous,
    J’ai repris. Mon pousse raquette pour affiner la dérive de ma SPR777
    Après bien sûr être parti aux choux à plusieurs reprise, je viens d’obtenir un résultat correct au porté.
    Cependant, je trouve la régularité du Rate médiocre.
    Vous en pensez quoi?
    Inquiétude fondée ou maniaquo dépressif ?
    Merci a vous
    Réglage SRP777 et Rate pas régulier. Screen12
    #420004237018
    dattsu
    AMHA, avec le mouvement 4R36 dont est équipée ta Seiko Turtle, perso je trouve ces résultats plus que corrects voire très bons.
    Avec Seiko, tant que tu n’es pas encore dans les mouvements 8L et plus comme dans les MM300 ou les Grand Seiko, il ne faut pas s’attendre à ou chercher des régularités genre COSC même après ajustements. C’est simplement pas fait pour.
    Seiko, Timex, Daniel Wellington, Casio, Orient, Tissot, Frederique Constant, Steinhart, Oris, Spinnaker, Maurice Lacroix, Sinn, Longines, Stowa, Smiths, Davosa, Hamilton, Christopher Ward, Seiko mod
    #420004237019
    stefano2b
    Sans chercher le cosc, j’ai d’autre 4R36 avec un RATE plus régulier quand même.
    Je me demande si en faisant du pousse raquette on ne dérègle pas autre chose.
    Bien sûr, sans Timegrapher, impossible de savoir si l’amplitude part en quenouille.
    Porté piton qui se dereglerait en agissant sur la raquette ?
    Tass2909
    Déjà, les mesures sur 2h donnent un plus gros risque du clic sur le top….faut espacer un peu plus du style tous les 12h.
    Après je trouve que c’est plutôt pas mal 1,2s/j en moyenne sur 3 jours.
    #420004237021
    Heero
    Si je prends le manuel du 4R,c’est largement dans les clous.Vu la dispersion de production du mouvement,c’est normal,et d’ailleurs c’est aussi normal du coup que plusieurs mouvements ne donnent pas les mêmes réglages,surtout une mesure avec un boitier complet.
    Je n’y toucherai plus…
    Par contre à la question du réglage de raquette savoir si on peut dérégler autre chose,normalement non,mais pratiquement oui.Si le porte piton n’a pas assez de jeu et frotte contre l’ensemble de la raquetterie,alors on peut l’entraîner avec en réglant l’avance.Du coup le repère bouge aussi,et potentiellement l’amplitude est modifiée.Enfin là,c’est plus un mouvement qui a déjà du vécu…
    Nulla Tenaci Invia Est.
    #420004237022
    stefano2b
    J’y avais pensé.
    Porte piton qui part en sucette 🍭.
    Mais là sans timegrapher…..
    J’ai un 4R36 qui est bien plus régulier niveau Rate que celui ci.
    Mes 4R35 par contre varient aussi pas mal sur le Rate.
    Mais comme le souligne Tass, si prise trop rapproché, mesure bizarre !
    #420004237023
    espcustom
    un problème de rate? faut voir un médecin non? Mr. Green Mr. Green
    Omega Speedmaster Pro Hesalite, Seiko SARX035, Seiko Presage SSA385 Ed. Limitée, Seiko Arnie, Tissot PRC 200, Tissot PRX 80, Casio G-SHOCK 5610
    #420004237024
    stefano2b
    Quilestcon…! Fier 2
    Un supo et au lit Chinois
