Réglage heure antihoraire sur Omega Genève?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Réglage heure antihoraire sur Omega Genève?
  • #410000152366
    Alex2011
    Bonjour! J ai cherché sur le forum sans trouver de réponse…
    Ma petite Genève auto de 1973 retarde de +/- 20s par jour, jusque là rien de dramatique. De temps en temps Je la remets à l heure, et pour la faire avancer, je dois tourner la couronne dans le sens antihoraire…est ce normal?🤔 le 1er coup je me suis fait avoir, j ai tourné dans le sens horaire pour faire avancer l heure, comme à priori c est le cas pour la majorité des montres, les aiguilles h/minutes ont bien reculé, mais la trotteuse avec, elle « tressaute » sur place puis recule. J ai vite arrêté, ne sachant pas si c était normal ça aussi…
    C est un calibre 684, sans position 2 pour la date, et sans stop seconde.
    Merci à ceux qui pourront m éclairer!😊
    #420004754385
    Tass2909
    Rien d’inquiétant. C’est même une méthode pour créer un stop seconde Mr. Green
    Et pour régler la date, tu peux faire des aller retour entre 21h et 3h pour avancer la date.
    #420004754386
    Alex2011
    Merci beaucoup! Oui j avais trouvé ce système 21h/ minuit en parcourant le net, mais j avais déjà réglé la date….en me tapant les tours de cadrans pendant 10 min 😅
    #420004754387
    Cramix
    L’avantage de la technique décrite par @Tass2909 c’est quelle permet d’éviter les ampoules aux doigts. Réglage heure antihoraire sur Omega Genève? 1f609
    #420004754391
    Alex2011
    PHIL71 a écrit:
    Bonjour à tous ,
    cela dépend des modèles de montres, et de la conception du mouvement ,il n’ya pas de règle générale: pour certaines il faut tourner la couronne dans le sens des aiguilles pour avancer l’heure , pour d’autres il faut tourner dans le sens anti horaire … Wink
    #420004754392
    Alex2011
    Pardon il manque mon message 🤔merci ça me rassure, sur les posts que J ai vu il fallait tourner la couronne ds le sens horaire pr faire avancer les aiguilles…tout va bien donc!😁
    #420004754388
    Alex2011
    Donc juste une petite précision svp, tourner la couronne du haut vers le bas (donc sens antihoraire) pour faire avancer les aiguilles dans le sens horaire n est pas anormal? 😊
    #420004754389
    Alex2011
    C est clair🙄😂
    #420004754390
    PHIL71
    Bonjour à tous ,
