Réglage des minutes sur SD
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Réglage des minutes sur SD
  • #410000029866
    thot
    ça me fait la même chose. faut utiliser la dichotomie, un coup un peu plus, un coup un peu moins et on y arrive Smile
    #420000444410
    thot
    Bonjour
    J’espère que vous excuserez cette question si elle vous paraît naïve ou ridicule !
    Un ami, qui n’a pas la réponse, m’a prété une SD pour queluqes jours, sachant ma passion pour cette montre.
    J’ai des difficultés pour régler l’aiguille des minute de telle sorte que le passage sur les index coïncident parfaitement avec le passage de la trotteuse à 12 heures.
    j’ai remarqué un léger jeu pour le réglage de l’aigguille des minutes, voire un retour lorsqu’on lâche la couronne. faut-il faire ce réglage dans le sens horaire, ou dans le sens anti-horaire, après avoir fait un stop econde sur 12 heures ?
    En vous remerciant de votre aide,
    Cordialement
    #420000444411
    pwarfy
    C’est pas impossible mais presque. Sur la mienne en tout cas (et j’ai de petits doigts de fée agiles comme pas deux !).
    #420000444412
    Did666
    Moi je l’avance d’un quart d’heure et je reviens en arrière et la place sur la minute souhaité.
    #420000444415
    Zack
    Dans les petits manuels fournis avec la montre (SD) … il est bien indiqué que l’on peut régler l’heure dans les deux sens sans le moindre problème !
    Twisted Evil
    #420000444413
    thot
    Merci à tous ceux qui m’ont répondu, et rassuré en même temps.
    Avec un peu d’entrainement, et en utilisant la marche arrière effectivement (Merci Did666), j’ai réussi !
    C’est un montre fabuleuse et enthousiasmante … mais ça vous le savez déjà !!!
    #420000444414
    jaeger92
    je croyais que c’était mauvais pour le mécanisme de tourner les aiguilles en sens inverse ?
    on m’aurait menti ?? Incompréhensible Pleure 2
    Réglage des minutes sur SD Marsup10
    Instagram: Helvetic_tac
