FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Reglage d’une Seiko Diver par un nioub
- Ce sujet contient 36 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
steyr, le il y a 19 années.
4 octobre 2007 à 8h41 #410000020824
Chonum
MembreJ’adore ma diver et je m’étonne chaque fois que je la porte du ratio qualité perçue/prix de ce produit.
Mais depuis que je l’ai, je tique sur sa dérive constante de +15s par jour. Devoir la remettre à l’heure tous les 2/3 jours est pénible, surtout quand je compare avec la Dornie qui dérive gentillement de moins d’une seconde par jour.
J’ai donc fait ma petite commande chez Atlantime, et je me suis lancé à l’attaque du 7S26 !
Premier constat, c’est que même avec l’outil qui va bien (pince pour fond de plongeuse) et petit étaux, le fond ne vient pas facilement. Et évidement, le moindre rippage se traduirait par quelques belles rayures sur le fond. Néanmoins, c’est la seule étape vraiment difficile. Bien évidement, il faut retirer le bracelet avant. Mais avec l’outil Bergeon kivabien, cela se fait facilement (bon sur mon bracelet caoutchouc en tout cas).
Une fois le fond dévissé, le 7s26 apparaît dans tout son… dénuement!
Pas de côtes de Genève, ni même de côtes de Tokyo, pas de perlage, rien, nada, nib… Mais bon, d’un autre coté, il ne se voit pas.
L’endroit pour le règlage est bien sûr du coté du spirale.
Sur le papier, c’est simple. Si la montre avance, il suffit de pousser vers le repère -. Et l’inverse si la montre retarde. Avec un cure dent qui ne marquera pas, le meilleur point (cad celui ou l’on a le plus de couple) est sur le bras de fixation du spiral à l’opposé du repère de règlage.
Et c’est là que la galère commence. Le réglage est très fin, et le moindre mouvement visible à l’oeil nu se traduit en minute et non pas en secondes.
Il faut appliquer de petites pressions et requalifier le réglage sur quelques heures. En revanche, la bonne nouvelle (en tout cas sur la mienne) est que le décalage est constant. Si on met +1 minute par jour, c’est assez constant et cela ne fluctue pas. Il est donc possible d’atteindre à priori une bonne précision sur ce mouvement.Pour ma part, après une vingtaine d’essais, j’arrive à +7 secondes, mais on doit pouvoir faire mieux avec beaucoup de patience…
Voilà, que les pros ne se moquent pas, c’était ma page "for dummies" !
4 octobre 2007 à 9h22 #420000256392km’rol
MembreTrès interessant mais je sais pas si je me sentirai de le faire …n’y a t il pas une notion d’étanchéité qui entre en jeu dans l’histoire ?
4 octobre 2007 à 9h42 #420000256393legrospascal
Membresi elle ne plonge pas il faut bien remettre le joint et bien fermer, si on veut aller un tant soit peu dans l’eau alors étanchéité à faire chez un horloger
4 octobre 2007 à 9h55 #420000256394maveriks
Membremoi elle tourne a +1sec (depuis 3jours maintenant) (merci mon petit n’horloger)
4 octobre 2007 à 10h09 #420000256395Invité
Membre- Chonum a écrit:
- Le réglage est très fin, et le moindre mouvement visible à l’oeil nu se traduit en minute et non pas en secondes.
C’est le souci avec ces "raquettes" qui n’en sont pas… Tu agis directement sur la longueur spiral et c’est vite disons… radical comme dérive !
Avec du temps et beaucoup de finesse, ça se fait quand même.
Un microtime t’aiderait bien, c’est sûr… mais il faut $$$
Å (bon courage)
4 octobre 2007 à 12h03 #420000256396Chonum
Å (bon courage)
Ou un col de cygne, mais bon, c’est plus le même prix. Ce qui est quand même interessant, c’est de savoir que le 7S26 est intrinséquement stable et précis
Quand à l’étanchéité, ma mienne n’est qu’une desk diver
4 octobre 2007 à 12h36 #420000256397Invité
- Ce qui est quand même interessant, c’est de savoir que le 7S26 est intrinséquement stable et précis
C’est un calibre simple qui peut souffrir d’une certaine dispersion dans le contrôle qualité. Si on tombe bien, il est précis, régulier et fiable.
J’ai un 7s36 à la seconde, évidemment impressionnant pour le faible prix. Mais je sais que c’est en partie un coup de bol…
Å
4 octobre 2007 à 16h40 #420000256398kaltan
- J’adore ma diver et je m’étonne chaque fois que je la porte du ratio qualité perçue/prix de ce produit.
Tu perds 15/s par jour et tu remets à l’heure tous les 2 ou 3 jours.
Par conséquent tu changes l’heure dans la même minute.15s jour c’est pas énorme tout de même.
4 octobre 2007 à 16h48 #420000256399alemmar
Membrej’avais fait comme toi il y a 10 mois et c’est vrai que le réglage est super fin, j’ai laissé tomber et me contente des +-20 sec, gavant d’ouvrir et de refermer…pour l’étanchéité, si le joint est bon , bien lubrifié et replacé…ça doit éviter l’AR chez un horloger pour le test.
4 octobre 2007 à 17h01 #420000256400Invité
Membretous ça pour 15 secondes…….
et ben t’as pas fini de l’ouvrir ta diva, a la 300ème tentatives tu seras peut être a 5 ou 10s (sans doute le max de la bète) mais tu auras ruiné le fd et le joint et l’étanchéité ne dépassera plus les 20 cm de ta baignoire.
15 secondes pour une montre auto à 150 euros, c’est pourtant pas mal non ?
4 octobre 2007 à 17h43 #420000256401kaltan
Membre- nikos a écrit:
- tous ça pour 15 secondes…….
Oui d’autant plus qu’elle possède un guichet de date et qu’il faut dès lors une remise à l’heure au moins une fois tous les 2 mois (jour 30/31).
Mais certains sont parfois attachés à l’exactitude parfaite.
4 octobre 2007 à 17h45 #420000256402alemmar
Membrede toute façon au vu du prix de la montre c’est le moyen d’apprendre à faire qq chose sans le regretter…
4 octobre 2007 à 18h36 #420000256403Chonum
Membre- alemmar a écrit:
- de toute façon au vu du prix de la montre c’est le moyen d’apprendre à faire qq chose sans le regretter…
Exactement. J’ai commencé par curiosité (l’avance était peut être plus un pretexte), et je continue par défi !
4 octobre 2007 à 18h43 #420000256404alemmar
Membreet t’as bien raison chonum! y en a qui ont des précisions très acceptables sur ce cal, affaire de patience ou de bol.
Prochaines étapes: démontage, nettoyage, remontage et lubrif (là c’est dur!) et réemboitage…
4 octobre 2007 à 18h51 #420000256405starsky
- et t’as bien raison chonum! y en a qui ont des précisions très acceptables sur ce cal, affaire de patience ou de bol.
Dur de trouver quelqu’un qui veut réviser un calibre asiatique.
