Réglage d’une comtoise à sonnerie sur cloche et répétition sur gong
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Réglage d’une comtoise à sonnerie sur cloche et répétition sur gong
  • #410000156568
    papy52
    Après avoir nettoyé selon les règles en usage un mécanisme de comtoise. Quelques heures quand même….mais j’ai le temps …
    C’est une comtoise (1880 env.) qui sonne sur cloche dessus et répète sur gong à l’arrière.
    Je me heurte à un pb de réglage que je n’arrive pas à solutionner malgré trois démontages et remontages de la sonnerie avec des repères sensiblement différents.
    En effet elle sonne par exemple 5 coups à 5 heures et à la répétition c’est toujours un coup de moins !
    Je n’ai pas de jeu, pas de pièce usée.. Il est difficile de régler le marteau et gong avec cette tringlerie un peu complexe à l’arrière (palettes a droite et gauche du rochet, poussées sur leur axe par une queue en bas de la grande détente. Sous l’articulation du pied de biche).
    D’autant qu’une fois toute la tringlerie démontée je n’ai plus de repère pour la levée des marteaux et repos.
    Soit il y a un truc que je n’ai pas vu (aide bienvenue) soit je re-démonte la sonnerie jusqu’à trouver le bon repère ….
    J’ai déjà nettoyé quelques mvt simples sans souci jusque là.
    Comme j’en ai une autre avec échappement à chevilles et aiguilles des secondes, je crois que je n’y toucherai pas ….sauf à y mettre une goutte d’huile ad hoc…
    Merci de votre aide …
    #420004909644
    Torzio
    Bonjour Papy52,
    Je vais tenter de vous répondre. Il est quasi impossible de faire un diagnostic juste et fiable, sans avoir l’objet dans les mains. Mais un jour l’IA le fera certainement. Si le rouage sonnerie est calé comme il se doit, il est fort probable que le palpeur ait été faussé pendant les manipulations et la crémaillère se positionne mal aux déclenchements de sonnerie.
    L’horlogerie c’est de la propreté, de la rigueur et beaucoup de bon sens.
    JC
    #420004909645
    papy52
    Merci Torzio,
    Je m’en doutais ! mais n’avais pas osé toucher la tige palpeur.
    Je vais tenter, c’est assez facile sans ne rien démonter d’autre.
    #420004909646
    papy52
    Re..
    Ce qui m’étonne (intellectuellement), si la tige palpeur serait faussée, le nombre de coups serait faussé au premier déclenchement également, non? je vais regarder de plus près le fonctionnement de la crémaillère. Jusqu’à maintenant j’étais focalisé sur l’arrière, rochet et tringlerie.
    #420004909647
    Torzio
    @Papy52,
    Une comtoise est une mécanique très rustique et une somme de compromis mécaniques.
    Encore une fois, sans voir le mouvement, je pense que c’est la cause la plus plausible. Le palpeur faussé, la crémaillère, au déclenchement se positionne entre 2 nombres de coups à sonner. Quelques minutes après il y a le déclenchement de la répétition. Le limaçon aura légèrement tourné et ne sera pas exactement dans la même configuration. Pour peu qu’il ne soit pas régulier, il se peut qu’il sonne un coup de moins ou de plus. Il faut vérifier si la crémaillère tombe à la bonne place.
    ICI un problème de limaçon que j’ai rencontré sur une neuchâteloise, il y a quelques années.
    JC
    #420004909648
    papy52
    Oui votre explication tient la route. Respect 😉
    Cette horloge achetée pour pas grand chose, je voulais montrer à mon fiston comment nettoyer une comtoise. Nettoyage je maitrise bien.
    Le plus embêtant c’est qu’avant nettoyage la sonnerie était correcte !
    Le mieux est l’ennemi du bien, non ? mais, bon elle en avait besoin, nettoyée la mécanique est belle comme de l’or et j’aime bien. Je vais revoir cette histoire de palpeur.. avant d’emporter la bête chez un horloger local qui m’a déjà fait des merveilles. Et pourtant je lui porte des trucs de ouf avec des montres ou mécanismes soviétiques. Comme il dit, c’est tellement mal embouti qu’on se couperait les doigts :-))), mais ça c’est une autre histoire… et un autre souci avec un échappement d’horloge navale murale russe.
    #420004909649
    Torzio
    Voici une réponse de l’IA concernant le calage de la sonnerie du’une comtoise :
    Réglage d'une comtoise à sonnerie sur cloche et répétition sur gong Sie_co10
    On dirait de la langue de bois d’un politicien !
    JC
    #420004909650
    caput
    JC arrête l’IA yeux , car sur
    Google:
    « Le Pr Torzio qui vient de publier une vaste étude sur le risque de démence fortement accru par la prise de benzodiazépines » (sont des médicaments qui ralentissent l’activité cérébrale)
    Mr. Green
    #420004909651
    papy52
    Bonjour Torzio,
    J’ai apporté la bête à mon horloger, qui, trop agé et doigts paralysés n’y peut rien .. mais au vu de mon mouvement, il m’a dit de recaler la sonnerie, mon dernier réglage n’est pas encore au Top. En effet les dents de la roue opposée au rochet démultiplient le mvt sur le pignon de la roue d’arrêt. Il me dit que cet type de sonnerie c’est parfois à quelques dents près !!!! Donc j’ai encore quelques démontages et remontages devant moi ….Pour le moment je serai absent pour 3 semaines. Je reprendrai tt ça plus tard.
    Pour l’IA… ben , c’est juste, tout comme le Maitzer et Moreau ; hein !
    Pour moi IA devrait se nommer LP : logiciel de piratage… aucune intelligence là dessous
    Merci encore pour votre aide …
    #420004909652
    Torzio
    @Papy52, Il n’y a plus beaucoup d’horlogers en France. Je suis un des derniers dans ma région et je viens d’avoir 75 ans. Je refuse quasi quotidiennement du travail (plus envie et je passe trop de temps sur le Net !). Pour l’instant, aucun repreneur en vue, mais je garde espoir.
    @Caput, Je trouve que c’est rigolo l’IA. Je lui ai demandé ce qu’il pensait de Caput. Voilà ce qu’il m’a répondu :
    Réglage d'une comtoise à sonnerie sur cloche et répétition sur gong Caput10
    Tout le monde peut maintenant « écrire » des beaux discours flatteurs grâce à l’IA !
    JC
    #420004909653
    papy52
    Torzio .. bon, moi c’est 72 ans.. l’horlogerie comtoise c’est un tic ! ah les brocantes … je craque trop souvent. Tiens j’ai rentré il y a 1 an une magnifique foret noire de 1850 , sonnerie sur cloche, remontage par chaines, cadran comme neuf ! je ne vais pas m’énerver à démonter ce mvt en bois, que je ne saurai pas rabiller…Térébenthine et huile de lin comme j’ai pu voir sur le forum.. on verra après.
    #420004909654
    Torzio
    Si j’avais à embaucher un horloger rhabilleur, aujourd’hui, pour le tester, je lui ferai réviser un forêt noire.
    S’il est capable de la faire fonctionner correctement, sans laisser des traces de son passage, il aurait toutes ses chances !
    JC
    #420004909655
    caput
    JC
    applaud Impec
