Railmaster: Quelles versions pour le 2304
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Railmaster: Quelles versions pour le 2304
  • #410000020462
    Philippe4
    Je m’interroge sur les différentes versions du 2304 qui équipent la Railmaster.
    J’ai bien suivi les évolutions a/b/c du 2500 de la PO mais quelle est l’équivalence pour le 2304. Je n’ai pas retrouvé mes sources, mais je crois me souvenir qu’un précédent post évoquait seulement deux versions pour le 2304.
    Quelqu’un a-t-il réussi à avoir le dernier mot de l’histoire ?
    Par ailleurs, j’ai une petite question subsidiaire sur les spécificités du mouvement: Le site de la marque mentionne dans le descriptif de la railmaster l’existence d’un ‘Free-sprung balance without index’.
    Absence d’index, je comprends.
    En revanche, le ‘free sprung balance’ me laisse dubitatif d’autant qu’il n’est pas mentionné dans les autres mouvements à base de 2892 + échappement coaxial.
    Faut-il voir là une vraie spécificité technique du modèle, une ‘coquetterie’ marketing pour valoriser le produit ou bien une imprécision involontaire du site de notre marque chérie?
    #420000250174
    jff66
    La Railmaster Aqua Terra est équipée du calibre 2403A, soit un 2500B amputé de la date.
    La mienne qui date de 2004 possède ce mouvement qui tourne donc à 28800A/h. J’en suis très satisfait.
    Si l’on s’en réfère au site Omega ce calibre est toujours présent dans la Railmaster.
    Conclusion, contrairemement aux autres Seamaster AT montées avec un 2500C à 25200A/h, la Railmaster continue à tourner à 28800A/h.
    Normal pour un Maitre du Rail! Mr. Green
    #420000250175
    Philippe4
    Je pensais que le changement de fréquence concernait tous les modèles basés sur le 2892 coaxial: PO, AT et donc Railmaster.
    C’est vrai que le site indique 2403A mais il n’est pas toujours à jour…
    En tout cas merci pour cet élément de réponse.
    #420000250176
    Je ressors ce post car je souhaiterais également savoir SVP s’il existe plusieurs versions du 2403 qui équipe la Railmaster Question
    Tourne-t-il toujours à 28800 ?
    Merci par avance pour vos réponses Wink
    #420000250181
    narf a écrit:
    ma Railmaster fabriquée en 2007 intègre un calibre 2403B.
    narf
    Merci pour cette réponse, mais comment as-tu fait pour savoir que la tienne utilise la version B du 2403 ?
    Par rapport au numéro de série ?
    Comme le porc salue, c’est écrit dessus ? pig
    #420000250182
    narf
    Pil poil c’est ça. C’est gravé sur le bord du mouvement, sous le balancier.
    Je n’ai pas d’APN sous la main pour la photo.
    narf
    #420000250183
    narf
    Bien noté, merci pour l’info Wink
    Je suppose du coup que cela doit aussi être le cas pour le 2500 des Seamaster ?
    #420000250177
    narf
    je re-ressors ce post pour un élément de réponse:
    Je n’en connais pas la fréquence, Omega ne donne aucune info.
    narf
    #420000250178
    Tokage
    Rien qui change : Omega 2403 = 2500 co-axial sans date sur base d’ETA 2892. Je ne connais pas les différences entre les versions A et B. Finition plus ou moins poussée peut-être ?
    Nicolas
    c pa des fote sa sapel de la fonetik lol
    #420000250179
    jff66
    Nicolas
    Certainement une modification de la fréquence.
    2403A basé sur 2500B= 28800A/h
    2403B basé sur 2500C= 25200A/h.
    Tokage
    J’oubliais que la fréquence avait changé. Merci de me le rappeler !
    Nicolas
