FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Questions sur un « clone » 6497 chinois
- Ce sujet contient 9 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
nam, le il y a 14 années et 9 mois.
14 janvier 2012 à 20h05 #410000079770
Djoulihen
MembreBonsoir,
J’ai découvert ce forum il n’y a pas longtemps et ça m’a donné envie de regarder ce qu’il y avait dans les entrailles de nos chères montres. Du coup j’ai acheté sur la baie un mécanisme chinois vendu comme une copie d’un 6497-1, histoire de m’amuser à le démonter et remonter.
(Oui, la photographie n’est pas un de mes talents
Voila je me posais une question sur le fait que le mouvement est vendu avec une petite aiguille de secondes et une seule grande aiguille centrale. Est-ce qu’il ne devrait pas y avoir deux aiguilles centrales (une pour les heures et une pour les minutes).D’autre part je me demandais à quoi servent les petit accessoires vendus avec (j’imagine qu’il y a une roue de rechange et que les autres elements peuvent peut-etre servir a fixer le mouvement dans une boite ?).
14 janvier 2012 à 20h15 #420001599850fabricio
MembreC’est produit par Ikea..il y a toujours des pièces en trop
Sinon, pour tes deux aiguilles tu as peut-être une montre régulator…………..14 janvier 2012 à 20h16 #420001599851geoffroybelgium
MembreSalut,
J’ai acheté le même mouvement. Je crois que les 2 aiguilles sont la juste pour garnir ou pour tester le mouvement. On doit acheter un set.
Le pignon et la rondelle, c’est pour l’aiguille des heures.
Le reste, c’est pour la fixation du mouvement dans le boîtier de montre.
Geo
14 janvier 2012 à 20h40 #420001599852Djoulihen
Membre- geoffroybelgium a écrit:
- Salut,
Geo
Merci pour ta réponse. C’est marrant j’étais en train de regarder ton post sur ton projet d’usinage (beau projet
). Ca donne envie mais je suis loin d’avoir les competences pour le lancer la dedans, je vais essayer d’y aller progressivement
.Donc logiquement si j’avais une aiguille des heures je pourrais l’enchasser sous celles des minutes que j’ai deja ?
14 janvier 2012 à 23h23 #420001599853nam
- Le pignon et la rondelle, c’est pour l’aiguille des heures.
+1 :
– roue des heures (d’ailleurs on voit sur ta première photo sa « place »)
– la rondelle est le « paillon » qui s’intercale entre aiguille des heures (dessous) et aiguille des minutes (dessus) il fait en sorte que les roues restent engainées (voir mes déboires ici, de décalage des aiguilles heures/minutes : https://famontres.com/forums/topic/demontage-unitas-6498-position-de-la-couronnne/?highlight=position+couronne )
– le reste permet de fixer le mouvement dans un boitier possédant une rainure à l’intérieur.15 janvier 2012 à 18h48 #420001599854Djoulihen
MembrePar curiosité, pourquoi la roue des heures et pas une autre ? C’est celle qui est la plus apte à casser ?
Merci pour les infos en tout cas.
15 janvier 2012 à 19h33 #420001599855isosta
Membre- Djoulihen a écrit:
- Par curiosité, pourquoi la roue des heures et pas une autre ? C’est celle qui est la plus apte à casser ?
elle est à mettre en place…elle n’y est pas , donc pas en rab !!!!
15 janvier 2012 à 19h35 #420001599856Tristan-led
Non, c’est la roue qui vient en fait sous l’aiguille des minutes sur ton mouvement. Et sur laquelle on vient chasser l’aiguille des heures.
Tristan
15 janvier 2012 à 20h23 #420001599857Djoulihen
Membre- Tristan-led a écrit:
- Non, c’est la roue qui vient en fait sous l’aiguille des minutes sur ton mouvement. Et sur laquelle on vient chasser l’aiguille des heures.
Oui maintenant que vous le dites ça paraît évident
C’est parti pour le démontage !
15 janvier 2012 à 22h17 #420001599858nam
Je confirme et je dirais même plus (que
DupontIsosta) : la roue des heures ne tient en place que si il y a quelque chose par dessus, au choix : un cadran ou des aiguilles (+ tjs le paillon
) . Bref c’est une pièce « baladeuse » sur un mouvement nu comme le tient. -
