Questionnement sur besoin de révision…ou pas ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Questionnement sur besoin de révision…ou pas ?
  • #410000146584
    ashivan64
    Avant, toute chose, j’ai hésité à mettre ce sujet dans le forum de discussion général car mon sujet est certes technique mais ne parle pas vraiment de vintage…
    Voilà, j’ai fait l’acquisition il y a qqs semaines d’une très belle Oméga Seamaster 300 Peter Blake.
    Année: estimée à 2006 par le vendeur mais pas de facture initiale. Peut on trouver la date à partir du N° de ref (la mienne 80.2XX)? Ce n’est pas le sujet mais si jamais je suis intéressé. Je ne me suis pas encore rencardé sur le sujet.
    Reste qu’a priori, 2007 est la dernière année de production de ce modèle. La montre a donc au minimum 13/14 ans.
    Il s’agit donc d’un mouvement Omega 1120 initialement ETA2892-2 légèrement modifié et COSC.
    Premier achat en occasion pour moi et la question se pose : de quand date la dernière révision et dois-je la faire réviser ? Sans facture de révision, on ne peut savoir et même avec, la question peut se poser sur ce qui a réellement été fait dans le cadre de la révision…
    J’ai acheté en connaissance de cause et donc mené mes tests depuis la réception. Voici ce que j’ai pu mesurer :
    – Réserve de Marche : 43h20 pour 44h. –> OK
    – Passage de date instantanée à 23h58-5s –> OK
    – Dérive selon les positions de repos (portée la journée):
    Cadran haut : -7 sec/jour,
    Cadran bas : -9sec/jout,
    Couronne bas : -12s/j
    couronne haut: -15s/j
    Vertical haut : -17s/j
    Vertical bas : -10s/j
    –> On remarque que la montre retarde pas mal malgré le mvmt COSC et un delta sur les positions important qui ne correspond pas non plus au COSC.
    Il me semblait que, lorsqu’un mvmt est « fatigué » (manque de lubrification, tension de barillet en baisse, etc), cela avait pour effet de diminuer l’amplitude du balancier et donc de faire avancer la montre.
    Ici elle retarde. Y-a-t-il une raison mécanique ayant pour conséquence un retard de celle-ci, hors « mauvais » réglage.
    – Totalement déchargée, la montre ne redémarre pas directement dès que je la secoue –> Résistance au redémarrage. Il faut que j’actionne le remontage auto env. 10/15 sec. pour que la trotteuse redémarre. Ce ne me fait pas ça sur mes autres autos qui démarrent dès 2 ou 3 aller retour.
    – J’ai un faible jeu au niveau de la couronne quand je règle l’heure. Une petite « bande morte » où rien ne se passe. Cela ne se produit pas sur mes autres montres achetées neuves.
    Je fais donc appel à vos lumières pour m’éclairer sur les questions suivantes au regard de ces informations:
    – Dans le doute, faut il faire réviser une montre de cette âge dans tous les cas ?
    – Au regard de ces observations, faut il la faire réviser ?
    – Quel risque si je ne la fait pas réviser ?
    Si révision préconisée dans quel délai ? De suite, sous X an ?
    J’ai souvent lu qu’une montre, on la fait réviser que lorsqu’il y a un pb qui survient. Dans mon cas, à part le réglage, rien n’est alarmant mais certains points laissent à penser que ça ne ferait pas de mal au mvmt que l’on s’occupe un peu de lui…
    Je précise également que j’ai pour projet de remplacer l’aiguille des heures qui est marquée mais que c’est léger et que je peux facilement attendre une révision pour tout faire d’un coup.
    L’idéal serait de procéder au remplacement d’aiguille + Réglage + Révision en même temps plutôt que de payer un remplacement d’aiguille + réglage maintenant et une révision dans qqs années si elle n’est pas nécessaire de suite.
    Merci d’avance pour vos éclaircissements. Chinois
    #420004474187
    adriano40180
    Je dirais que tu n’es plus dans les valeurs de la montre c’est un signe pour une révision, le risque avec des montres non révisée c’est d’user des pièces, une révision tout les 10 ans c’est bien, cela dépend bien sûr des mouvements de ton usage.
    Pour la zone morte du réglages de l’heure certains mouvements l’on donc a vérifier.
    #420004474188
    azulseco
    Toute mécanique se révise, à un moment ou à un autre, et plus on attends, moins c’est bon.
    Evidemment, ce n’est pas un moteur et les conséquences sont moins graves, mais je dirais que les contraintes sont presque supérieures : mouvement « perpetuel », pièces très fines, précisions, fragilité..
    Et en effet, comme le dit Adriano, elle n’est plus du tout dans les tolérances du constructeurs, ça veut dire qu’elle n’est pas contente.
    Après, si tu attends 6 mois pour changer l’aiguille en même temps, je pense qu’elle ne s’auto détruira pas.
    #420004474189
    Bubba
    Tiens marrant ton sujet car je me pose un peu la même question pour la mienne Wink une PB de 2006 comme la tienne (http://watch-our.com/numero-de-serie/numero-serie-omega/).
    Elle retarde d environ 15 sec/j et ce très régulièrement. RDM 46 h 30. Date qui passe à minuit. Peut être un réglage serait juste suffisant ? J hesite entre la confier à un horloger indépendant ou alors carrément partir sur un service complet chez Oméga et qu elle revienne comme neuve.
    #420004474190
    ashivan64
    Merci pour ces premières réponses.
    Clairement, si je fais qq chose, ce ne sera pas un simple réglage mais une révision complète qui de toute façon semble se dessiner à un horizon moyen/proche.
    Je privilégie pour l instant un bon horloger indépendant qu à un service Oméga. Certains retours de SAV Omega sont effrayants et j ai choisi ce modèle en partie pour ne pas être obligé de passer par le réseau officiel.
    @adriano40180: je vais regarder pour la zone morte mais au doigté, ça ressemble plus à du jeu.
    Ok pour le révision tous les 10ans mais le pb ici c est que je ne sais pas s il y en a eu une. Peut-être aucune peut-être une ? Deux ? D où mes investigations…
    Aucun retour sur les causes mécaniques d un retard dû à un vieillissement d un mvmt ?
    Je note que celle de @Bubba retarde également. Curieux, les montres sont plutôt réglées pour avancer légèrement j ai ouïe dire… (ça facilite le réglage de l heure avec le stop second)
    Également, les 43h20 de rdm pourraient être un signe d usure car souvent la montre fait plus. Celle de @Bubba est à 46h30.
    #420004474191
    azulseco
    Oui mais bon, 14 ans.
    Contrairement à la légende que veux nous faire avaler le gang Rolex, aucune montre n’est indéréglable si elle n’est as révisée, à un moment.
    D’ailleurs, le fait que les deux même modèles de la même année aient le même symptôme est un signe de comportement identique à traitement identique semble plutôt positif et indique la voie à suivre.
    Parce que si la révision doit se faire tous les 10 ans, tu es sur qu’elle n’a pas été faite avant 2016 car en général, les montres fonctionnent très bien au début (ou cassent tout de suite).
    Au bout de 10 ans, la montre fonctionne, n’est peut-être plus portée, ou moins (ou pas du tout). Donc, personne ne révise une montre qui fonctionne et qui est peu utilisée.
    Tu sais ce qu’il te reste à faire jeune Padawan : suivre la voix au font de toi qui te dis que tu dois l’amener chez Chewbacca qui va gentiment la démonter pour supprimer le Blake Side qu’il y a en elle.
    #420004474192
    isosta
    ashivan6 a écrit:
    1)@adriano40180: je vais regarder pour la zone morte mais au doigté, ça ressemble plus à du jeu.
    2)Aucun retour sur les causes mécaniques d un retard dû à un vieillissement d un mvmt ?
    3)Également, les 43h20 de rdm pourraient être un signe d usure car souvent la montre fait plus. Celle de @Bubba est à 46h30.
    1) le léger jeu constaté à la mise à l’heure vient de l’espace entre les dents des différentes roues de minuterie
    depuis la tige jusqu’à la chaussée minutes il y a
    la tige dont le carré peut être un peu usé
    le pignon coulant : idem
    la roue de renvoi
    la roue de minuterie
    la chaussée minutes
    pour la roue des heures en plus la roue des heures
    ça veut dire changer tout ça et sans garantie que le jeu disparaitra totalement.
    les dents des roues doivent avoir un peu de jeu pour fonctionner de manière fluide.
    2) une montre sale retarde souvent . elle va avancer quand l’amplitude baisse énormément et là on est proche de l’arrêt total
    un retard de quelques secondes comme ici peut aussi être simplement dû à un réglage à affiner.
    3) la rdm ne dépend pas de l’usure d’un mouvement mais du ressort qui ne se dévide plus totalement ou d’un rouage qui commence à gommer. cela peut aussi varier d’un ressort à l’autre ( tolérance / fabricant de ressort différent etc.) ce n’est pas obligatoirement symptomatique d’une révision.
    #420004474193
    py3.14
    Exactement pareil pour moi (- 15-16s) (a part la RDM que je n’ai pas calcule mais qui semble etre plus ou moins ok).
    Il y a un mini poc sur le saphir, quasiment invisible. J’imagine qu’Omega voudra le remplacer
    Je la confierais bien a Omega pour la totale mais je me demande si cela en vaut la peine de suite.
    Je l’ai achetée a un revendeur pro qui a dit  »serviced » mais je n’en crois pas un mot.
    #420004474194
    ashivan64
    la roue de renvoi
    la chaussée minutes
    Merci beaucoup Isosta pour ton retour. Chinois
    J en déduis qu il n y a rien de « grave » mais des indices pour une montre sale avec qqs pièces un peu usées.
    Sachant que je suis de l avis d @azulseco, peu de chance que la montre ait déjà été révisée. J en doutais et vos retours me confortent dans cette conviction.
    Je vais laisser passer les fêtes et ce confinement avant de lui faire faire la totale. Remise en forme de la petite l année prochaine sûrement.
    Vos retours ne montrent pas une urgence particulière.
    @isosta : qu est ce qui ferait qu une montre sale se mette à retarder ?
    Du coup, que faudra t il préconiser ? Démontage, bains ultra son, remontage, réglage, étanchéité ?
    Quel budget pour quelqu un qui effectue bien tous ces travaux ?
    Parce que, quand des horlogers m annoncent 100€, je ne pense pas qu ils fassent tout ça… Incompréhensible
    @Py3.14 je pense que tu as bien raison de ne pas croire au « serviced » des pro. ^^
    #420004474195
    Tristan-led
    La baisse d’amplitude dûe à des huiles sales fait retarder les montres. Elles sont réglées quasiment avec un armage total pour leur donner une légère avance, avance qui devient léger retard avec la baisse d’amplitude surtout sur ce mouvement.
    Niveau budget ça dépend des horlogers et de tout un tas de chose. Je dirais entre 250 et 300€ pour quelqu’un qui prendra aussi le temps de bien nettoyer et de CORRECTEMENT lubrifier les inverseurs selon le protocole ETA, parce qu’un 2892 de cet âge le remontage manuel doit légèrement croustiller.
    #420004474196
    Saymone
    Je suis plutôt d’accord avec isosta et Tristan-led. Chinois
    J’ai juste une remarque à rajouter. La certification Cosc est un peu de la branlette aujourd’hui. Excusez moi de ce terme. Mais elle n’est valable qu’au moment de l’achat jusqu’à la première révision. Après ce n’est plus un argument. Néanmoins, le retard est certe très léger, mais anormale.
    Une simple révision et un petit réglage fera amplement l’affaire, à mon avis.
    Pour l’usure du méca, sur un mouvement de 13/14 ans, ça me paraît bizarre.
    #420004474197
    ashivan64
    Et curieusement le remontage manuel est très doux !
    Mais lorsque la montre est déchargée, il en faut des coups de couronne pour relancer le mvmt ! Je penche donc bien du côté du mvmt sale.
    Par contre, je veux bien une explication sur l affirmation du : un mvmt sale retarde.
    Je pensais qu un mvmt sale créait de la résistance, donc un perte d amplitude. La perte d amplitude induisant une avance. J ai besoin d explications complémentaires. Questionnement sur besoin de révision...ou pas ? Blunt_gi
    #420004474198
    jeanbat 31
    J’ai fait réviser une Omega Vintage il y’a peu de temps.
    La montre avait la couronne qui se dévissait au remontage. il m’a pris 180 Euros pour refixer la couronne et effectuer la révision.
    J’ ai d’avantage confiance dans le travail d’un horloger indépendant que dans le service proposé par Omega qui doit faire chèrement payer ses services !
