FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?
- Ce sujet contient 18 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Dynamo, le il y a 20 années et 7 mois.
21 mars 2006 à 10h43 #410000005166
Dynamo
Membrej’ais vus que le valjoux 7733 et 7734 il avait soit un compteur 30minutes ou un compteur 45 minutes
compteur 30 minutes
(imege de joseph watch)compteur 45 minutes
(image de york time)Est une un réglage du mouvement ? une pièces en plus ? ou 2 mouvement disctinc sur la même base.
Merci,
Dynamo
21 mars 2006 à 11h37 #420000043491loupe à l’oeil
MembreSur ce tipe de mouvement , la roue du compteur des minutes est completement dissociée du train de rouage principal de la montre .
Tu as juste un petit sur la roue de seconde centrale , qui entraine à chaque révolution le compteur des minutes d’une graduation .
Donc , le nombre de dents , de la roue du compteur des minutes , détermine les graduations sur ton cadran .Ici , également un Valjoux 7738
21 mars 2006 à 11h44 #420000043492Dynamo
MembreMerci loupe à l’oeil,
Cette roue du compteur des minutes nécessite un démontage complet du mouvement ou c’est du coté du cadrant que cela ce remplace ?
21 mars 2006 à 12h33 #420000043493loupe à l’oeil
MembreExplication en image ( la pointe du pique huile , détermine la roue compteur minute )
– Compteur 30 min.
-Compteur 45 min.
Comme tu peux le constater , la roue des 45 min. est évidement plus fournie en dents .
Pour le démontage , il faut que tu desemboite toute la montre , afin de retirer l’aiguille du compteur concerné . Ensuite retirer le petit pont , visible sur la photo , pour pouvoir retirer cette fameuse roue . Gaffes au petit ressort qui positionne les sauts de la roue ! Il est très sensible au vent !!
Salutations .21 mars 2006 à 12h37 #420000043494Dynamo
MembreMerci beaucoup, pour m’avoir expliqué comment ça marche.
:cheers:
Dynamo,
21 mars 2006 à 22h12 #420000043495Arno
MembreCe n’est pas tout …
Il y a une autre piéce à changer : le balladeur monté.
Réf. 8100 pour le 30 minutes, et 8120 pour le 45 minutes.
Et pour y acceder, faut retirer pratiquement toute la partie chrono.__________________________________
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein21 mars 2006 à 22h19 #420000043496Dynamo
MembreC’est donc plus une option à la commande du mouvement qu’un choix de dernéire seconde selon le stock.
y a t’il 2 refrence ou c’est la même ?
Merci,
Dynamo
21 mars 2006 à 22h21 #420000043497loupe à l’oeil
Membre- Arno a écrit:
- Ce n’est pas tout …
Salut Arno
Je ne savais pas que DYNAMO voulait un reparametrage complet de son compteur des minutes !?
En tout cas , merci de ton aide .
A+
21 mars 2006 à 22h40 #420000043498loupe à l’oeil
Membre- Dynamo a écrit:
- C’est donc plus une option à la commande du mouvement qu’un choix de dernéire seconde selon le stock.
Merci,
Dynamo
Re Dynamo
Pour les 2 photos ci-dessous (j’ai les mouv. sous les yeux)
– 30 min : 7734
– 45 min : 7733Par contre , j’ai des doutes car les marteaux sont différents . La différence des références de calibre , n’est peut-etre pas liée qu’au compteur des minutes …
21 mars 2006 à 23h09 #420000043499Arno
Merci,
Dynamo
Re Dynamo
– 30 min : 7734
7733 : avec compteur 30 ou 45 minutes.
7734 : avec quantiémes, et compteurs 30 ou 45 minutes.
Le marteau de la premiére photo, est un marteau auto-réglant monté sur les derniéres générations. Rien a voir avec les compteurs.__________________________________
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein22 mars 2006 à 0h22 #420000043500Dynamo
Membreen c’est regardant des Chrono 7734 que j’ai vus qu’il avait un de compteurs 30 ou 45 minutes. Donc je me suis demander si c’était un réglage ou un simple truc a changé. Mais d’aprés Arno, c’est un démontage total du mouvement pour reconfigurer un mouvement de 30 à 45 minutes ou d’un 45 minutes à 30 minutes. C’était donc une option lors de la commande et pas un changement selon les besoins de l’horloger.
Dynamo,
22 mars 2006 à 9h19 #420000043501mickey
Membrevous etes tous fort,tres fort et m impressionés chaque heure
BRAVO22 mars 2006 à 10h09 #420000043502Arno
Membre- mickey a écrit:
- vous etes tous fort,tres fort et m impressionés chaque heure
BRAVO
C’est à dire qu’avant, nous etions classés dans la catégorie : bourrins hydrocéphales ???
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein22 mars 2006 à 10h16 #420000043503mickey
BRAVO
ben oui je suis dans +-cette catégorie,depuis que je connais le forum(et ca ne s arrange pas)j ai envie d acheter tous le temps des montres mais il faut bien se raisoner et faire tourner mon entreprise(mais des que j ai encore un peu d argant j en achete une c est promis(surement omega neuve ou d occasion ou vintage:suivant la somme que j ai a mettre)
22 mars 2006 à 11h01 #420000043504Dynamo
MembreEn réumez :
il y a sur les Mouvement Chronographe Valjoux 7733, 7734, 7738…..
Soit un compteurs 30 minutes soit un compteurs 45 minutes ; c’est une option construteur donc faite d’origine.
Si une personne voulait convertire (reparametrage) du compteur de minutes de 45 à 30 (ou inversment), il devra changer :
– la roue du compteur des minutes qui a un nombre de dents en fonction des 30mn ou des 45mn, c’est cette roue du compteur des minutes , détermine les graduations sur le cadran.
Pour le démontage : desemboitage de toute la montre , afin de retirer l’aiguille du compteur concerné . Ensuite retirer le petit pont , visible sur la photo , pour pouvoir retirer cette fameuse roue . (Attention au petit ressort qui positionne les sauts de la roue.)
– le balladeur don la Réf. est 8100 pour le 30 minutes, et 8120 pour le 45 minutes. Pour y acceder, il faut retirer pratiquement toute la partie chrono. (demontage complet du mouvement)
Meci loupe à l’oeil et Arno pour vos explication
Comment fait on, pour voir s’il n’y pas eu un « bricolage » par exemple le mouvemnt est un 30mn avec un cadrant de 45 minutes (et inversement) ? hormis avoir les cotes exate de la roue de minutes.
Dynamo
