FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Question sur totaliseur des minutes d’un Landeron 248
- Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Arno, le il y a 13 années et 11 mois.
4 novembre 2012 à 14h04 #410000088282
niniwatch
Fort de mes modestes connaissances, je souhaiterai restaurer un vieux chrono en remplaçant son mouvement en très mauvais état par un mouvement qui fonctionne. Les 2 mouvements (le vieux et le nouveau) sont des Landeron 248.
Sauf que voilà : le cadran du chrono à restaurer a un compteur de totaliseur de minutes (cadran de droite) qui va jusqu’à 30 et le mouvement que je souhaite mettre à l’interieur, avait un cadran qui totalisait jusqu’à 45 !
J’en deduis evidemment que le nouveau mouvement sur l’ancien compteur, donnera n’importe quoi !
Les 2 mouvements étant les mêmes, comment expliquer cette différence de totaliseur ? Est-ce une question de réglage ou de changement d’un composant (roue) ? J’aimerai si possible, le modifier pour qu’il tourne correctement en totalisant sur 30 minutes.…Je vous avoue qu’avec ma modeste connaissance de quelques emboîtages, je suis dans l’impasse.
Merci de votre aide.
4 novembre 2012 à 14h33 #420001894244isosta
Membrec’est très facile
tu sors le pont de chrono , tu retires la roue 45 minutes et tu mets à la place la 30 mm
une seule vis à retirer et remettre
il se peut par contre que tu sois obligé de régler l’exentrique qui règle la profondeur de passage du doigt
sur la roue chrono secondes . ce doigt fait passer la minute quand l’aiguille des secondes passe au 12
si trop loin ça n’entraine pas la roue des minutes chrono, si trop prêt, ça coince et arrête le mouvement
4 novembre 2012 à 17h24 #420001894245Arno
Membre- isosta a écrit:
- c’est très facile
Faux.
Il faut aussi changer le baladeur monté, qui de 8120 en 45 mns, passe en 8100 en 30 mns.
Et reprendre l’ensemble du réglage des excentriques.
Un peu comme ici, parfois …__________________________________
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein4 novembre 2012 à 18h49 #420001894246isosta
MembreTu peux approfondir? je n’ai pas tout compris !
la roue des secondes fera toujours un tour en 60 secondes
la roue de 30 mm a une denture différente , moins serrée que celle de 45 mmce que tu appelles baladeur est l’ergot fixé sur l’axe de la roue de secondes ?
si c’est ça OK il faut certainement qu’il soit adapté à la roue de 30 mm . je pensais que le réglage de l’exentrique suffisait .moi ce que j’appelle « baladeur » ou « mobile chrono » c’est le mobile qui vient entrainer la roue de secondes au déclenchement du chrono.
ma confusion vient peut être de là .
d’ou l’utilité de l’emploi des bons termes .
4 novembre 2012 à 19h10 #420001894247Arno
Non.
Le mobile chrono, c’est le mobile chrono, réfr. 8000 ne change pas. Il comporte un cœur et un doigt de pénétration.
Le baladeur monté, est la pièce dont la roue sera entrainée par le doigt de pénétration situé sur le mobile du chronographe.
Et là, pour chaque situation, souvent au nombre de trois : 15-30 et 45 mns, il faut adapter ces deux éléments.__________________________________
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein4 novembre 2012 à 19h25 #420001894248isosta
MembreOK , merci
4 novembre 2012 à 21h49 #420001894249niniwatch
MembreOk…merci à tous les 2 pour cet eclairement.
Est-ce que je peux changer ces 2 pièces en enlevant seulement le pont ?
4 novembre 2012 à 22h51 #420001894250Arno
Membre- niniwatch a écrit:
- Ok…merci à tous les 2 pour cet eclairement.
Non, faut avancer un peu plus dans le démontage.
Mais je ne connais pas très bien ces calibres Landeron.__________________________________
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein4 novembre 2012 à 23h31 #420001894251isosta
Membresi j’ai bien tout compris , la pièce en question est une roue fixée sur un support en forme de boomerang
qui est intermédiaire entre la roue chrono minutes et le mobile chrono. c’est cette roue que le doigt entraine au passage et qui fait avancer
la roue des minutes.j’ai regardé un L 48 (pas très différent du tiens mais à vérifier à cet endroit)
pour la sortir il faut démonter le marteau de RAZ et une came de commande
la pièce est fixée par une vis, possède une lumière autour d’un exentrique et est mantenue en appui par un ressort filbon courage pour la suite .
4 novembre 2012 à 23h46 #420001894252niniwatch
- si j’ai bien tout compris , la pièce en question est une roue fixée sur un support en forme de boomerang
Je te remercie. Je vais partir en quête des pièces et envisager cette modification.
4 novembre 2012 à 23h50 #420001894253Arno
Il faut aussi impérativement retirer l’embrayage monté.
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein -
