Question sur omega 1001
  • #420000509246
    jean-bernard
    Bonjour….Je viens de laisser à un horloger une omega cal 1001 dont l’aiguille des secondes a tendance à avoir une course irrégulière puis régulière par intermittence… et l’horloger qui me prend d’entrée 48 E…quoi qu’il advienne…semble penser qu’il faut "tout démonter "…. est-ce bien normal Docteur???Si quelqu’un a la réponse et me la donne je le remercie chaleureusement….
    #410000032987
    jean-bernard
    Bonsoir !
    Le calibre 1001 Omega est dérivé du calibre 1000.
    Ton problème de course irrégulière de la trotteuse est très probablement du a un mauvais réglage du ressort de friction du pignon de seconde. Ce ressort a pour but de très légèrement freiner le pignon de seconde pour lui donner une course fluide.
    Cela n’a pas de conséquence sur le réglage (tu le confirmeras), mais ce ressort de friction sert justement a éviter le symptôme que tu décris. (ce symptôme est en fait la manifestation du "jeu d’engrenage" (nécessaire au fonctionnement de tout rouage)
    Alors en effet, il faut un peu démonter afin de de régler ou de changer ce ressort.
    V.
