Question sur les vis de calage d’un Omega 1866
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Question sur les vis de calage d’un Omega 1866
  • #410000125541
    yoli
    Salut à tous,
    Je me suis décidé à dévisser le fond de mon Omega Speedmaster 3575.20 pour admirer au moins une fois son mouvement :
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 I.php?a=yoli%2Fomega-speedmaster-pdl&i=IMG_0084-3
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 I.php?a=yoli%2Fomega-speedmaster-pdl&i=Omega-Speedmaster-PDL-1111
    Une fois le fond dévissé …
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 20170305_174926
    Voici ce qui tombe …
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 20170305_175228
    Les deux petits bitoniaux sont les relais entre les poussoirs du boitiers pour le réglage de date et de PDL, et les poussoirs du mouvement.
    La vis vient d’ici :
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 IMG_0408
    On voit bien l’autre vis identique à l’opposé, et on voit qu’elle est bien dévissée la bougresse.
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 IMG_0402
    J’ai donc revissé correctement ces vis, repositionné les bitoniaux dans leurs logement de la cage en fer doux, et tenté de remonter le tout.
    Je dis bien tenté, car je n’ai pas réussi.La cage est tellement bien ajustée que je n’arrive pas à la faire rentrer.
    Ma question est la suivante :
    Si je ne me trompe pas, les deux vis permettent, sur une montre à fond transparent, de caler le mouvement sur la bague de maintien comme on peut le voir ici :
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Calibre1861
    Dans mon cas, si je ne me trompe toujours pas, ces vis ne servent à rien car c’est la cage en fer doux qui cale le mouvement.
    Puis-je donc enlever ces vis pour poser plus facilement la cage en fer doux ?
    Au moins pour apporter la montre plus « proprement » chez un horloger qui remontera le tout.
    Merci pour vos réponses.
    #420003532736
    juju38
    non yoli sur les 2 versions fond plein ou saphir , les vis doivent serré la bague d’emboitage
    d’ailleurs normalement juste en enlevant la cage tu avais accès au mouvement
    donc il te faut viré les 2 vis , remettre la bague et remettre les vis
    les bague fond plein et fond saphir ont le même profil sur l’intérieur la ou les vis se serre , c’est sur l’extérieur que cela diffère car la bague monte plus haut pour être en contact avec le fond
    photo du net d’une speed fond plein bien bien crade
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Dsc01300
    bague pour fond plein
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Stdring
    bague pour fond saphir , on voit bien qu’il y a une partie plus haut sur la bague saphir
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 $_58
    les 2 bagues différentes
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 Rings
    j’ai les 2 bagues , de l’époque ou on trouvait facilement et pour pas chère toutes les pièces omega
    et je ne voulais pas faire le montage spacer ou joint torique pour réhausser la bague fond plein
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 A9F81EA7-76AA-4397-89CD-E17A9C4FEE0C_zpslzfm2knp
    #420003532737
    yoli
    Effectivement, je croyais que c’était une seule pièce, alors qu’en fait il y en a deux … confiused
    Question sur les vis de calage d'un Omega 1866 IMG_0425
    Tout est clair désormais, merci thumright
