Question sur le ressort spiral Omega 30T2
  • #410000158646
    Je découvre peu à peu ce forum, qui est visiblement une mine d’or.
    Question sur le ressort spiral Omega 30T2 Img_4510
    Je suis en train de rénover une Omega 30T2PC (mouvement couleur cuivre). Ce mouvement est magnifique. Mais dans le mien, le spiral du balancier est mort, alors, je l’ai ôté pour le remplacer. Problème : j’ai du mal à en trouver un nouveau ! Est-ce je suis obligé de regarder les pièces du calibre 260 ? Ou il est possible d’installer un spiral de calibres voisins ?
    ps : Le balancier et son axe sont OK.
    Merci d’avance,
    Camille
    #420004998937
    Cadrature
    Superbe de rénover un Omega calibre 30 !
    Le plus simple est de remplacer par un spiral du même calibre qui a un balancier non coupé et à vis comme le vôtre.
    c’est-à-dire avec la bonne référence que vous avez donné: 30 T2 PC
    Les autres spiraux seront inadaptés a priori.
    Cadrature
    #420004998938
    Jonathan_u
    Si vous avez les dimensions exactes , l’outil à compter et tout le matériel allez-y sinon, le plus
    facile sera de trouver un balancier complet réglé.
    #420004998939
    Arno
    Jonathan_u a écrit:
    le plus
    Le plus facile ??
    Bonne dose d’optimisme.
    Et puis il y a 30T2 et …. 30T2.
    Pour sauver ce modéle je m’arrache :
    Question sur le ressort spiral Omega 30T2 Omega_32
    Question sur le ressort spiral Omega 30T2 Omega_33
    La plupart des fournitures Omega vintage ont disparues.
    #420004998940
    Il est très difficile de trouver un balancier complet à moins de 250 euros.
    Et des balanciers avec spiral en bon état et axe cassé de Cal. 260, 265, 266, il y en a énormément. D’où ma question de base.
    #420004998941
    Cadrature
    Magnifique cette montre !
    Alors le spiral seul, mais le bon (pour balancier non fendu à vis) .
    Sinon, il faut trouver un horloger qui sait viroler un spiral, le compter,
    et faire la courbe Breguet (il y a bien une courbe Breguet sur ce modèle, n’est-ce pas ?).
    C’était une opération assez courante il y a un temps, mais je ne sais pas si l’on trouve cette espèce d’horlogers maintenant.
    Cadrature
    #420004998942
    Torzio
    Je partage l’avis de Jon, remplacer un spiral seul n’est pas évident, à moins d’avoir la chance du débutant ! Apprenti, dans les années 1960 j’avais visité la manufacture Oméga à Bienne, et j’avais été interpelé 2 choses :
    Des ouvrières appéraient des balanciers avec des spiraux. Des machines mesuraient le moment d’inertie des balanciers et d’autres le moment d’élasticité des spiraux. Le tout était divisé en 5 groupes. Ceci avant de passer au réglage final. Donc, il y a environ une chance sur 5 de trouver le bon spiral, pour un même calibre de cette époque. Mais si on a une bonne expérience, l’outil à compter les spiraux et des rondelles de réglage, c’est jouable. « il faut avoir de grands projets pour ne pas les oublier en cours de route ».
    La deuxième chose qui m’a interpelée, c’était un vieux bonhomme (qui devait être plus jeune que moi aujourd’hui) dans un coin, avec un tour Lorch, monté sur un volant à main. Cela dénotait par rapport à la modernité des lieux. Son travail consistait à enlever, sur un tigeron de trotteuse centrale indirecte, une bavure laissée par les machine automatiques de l’époque.
    JC
