FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Question sur dosage Elma 1:9
- Ce sujet contient 35 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Wolfy, le il y a 9 années et 8 mois.
9 février 2017 à 6h17 #410000125089
Lamontretictac
Je viens d’acquérir une cuve à Ultrason de 3L (marque BPAC, je vous ferai un retour après quelques utilisations, si ça en intéresse certains …
).Dernièrement, Willbur a eu la gentillesse de m’indiquer la composition de sa « soupe de lavage » secrète (merci encore
), mais j’ai aussi pu faire l’acquisition à prix réduit d’un litre de Elma 1:9 (solution utilisée par quelques FAMeurs).Ma question pour diluer l’Elma est la suivante (et je sais que ça peut paraître débile, mais bon …) :
– Je dois mettre 1 dose d’Elma pour 9 doses d’eau (soit un volume de 10 doses au total) ?
ou bien
– Sur un total de 9 doses, 1 doit être de l’Elma ?
J’espère avoir été clair … et merci pour vos réponses
9 février 2017 à 6h26 #420003509547Wolfy
Membre- Lamontretictac a écrit:
- Bonjour à tous,
ou bien
Bonsoir ^^
1Volumes d’elma et 9 Volumes d’eau …Distillé , le truc que je fait pour réduire le coût, je rempli un peut la cuve d’eau normal et j’y place un récipient en verre plus petit contenant le mélange elma 1/9 .
Exemple un petit bocal avec un panier a grille fine . et je rince a l’eau distiller ou Essence C.
Je ne met pas dans l’Elma ni le balancier spiral ni l’ancre ceux ci …ti bocal avec essence C ….. mon choix
9 février 2017 à 6h59 #420003509548Lamontretictac
MembreMerci Wolfy pour la réponse et ta réactivité !
Pour le bocal bain marie, j’ai acheté des pots à paté
J’étais à 2 doigts de mettre de l’eau adoucie (mais pas distillée)
Pourquoi ne pas mettre le balancier ni l’ancre
?9 février 2017 à 7h14 #420003509549Cadrature
- Merci Wolfy pour la réponse et ta réactivité !
Moi j’ai acheté les mêmes bocaux mais avec le pâté. J’attends de finir
les pâtés avant de mettre les pièces d’horlogerie dedans.L’Elma contient un alcool (Propanol). Associé aux ultra-sons, il y a un risque
de décoller les pierres. L’essence C est parfait pour balancier complet et ancre (à condition de sécher).9 février 2017 à 7h25 #420003509550Lamontretictac
MembreC’est pour ça que ça ne marchait pas bien : moi, j’ai mis les pièces directement dans le pâté et après, hop, le tout dans le bac US
Plus sérieusement, tu laves en US avec de l’essence C, ou tu fais simplement tremper ???
Merci pour les réponses, en tous cas
9 février 2017 à 7h59 #420003509551Wolfy
MembrePerso Ressort moteur essence C sans US
Balancier spiral , Rubis et contre rubis d’inca et autre , et ancre essence C avec US sans rinçage …
mouvement Elma , Us , rinçage Eau Distillé ( en bidon de 5 L …2 euro ) bien rincer secher .
Boitier elma possible mais attention au gousset …le verre ce barre facilement .
Cadran …. a proscrire les us
Aiguilles ….. cela dépend si il sont vernisser ( bleu, noire ) la à proscrire aussi , si il sont laiton ou Or là c’est possible .Bracelet …a proscrire aussi
9 février 2017 à 11h35 #420003509552Lamontretictac
MembreMerci Wolfy pour ces précisions.
Demain : eau distillée, bocal en verre, mélange Elma, essence C … et c’est parti !9 février 2017 à 18h23 #420003509553Milou
MembreAttention!!!
Jamais d’essence ou autre solvant inflammable directement dans la cuve de appareil ultrason! Si utilisation de solvant, on met de l’eau dans le bain ultrason, l’essence dans un verre de taille adapté, lequel est plongé dans l’eau. C’est évidemment moins efficace que si la pièce était plongée directement dans le bain, mais les appareils ne sont pas isolés électriquement pour pouvoir utiliser les solvants directement. Il y a risque de mise à feu des solvants.
9 février 2017 à 18h35 #420003509554Wolfy
MembreMicro pot a confiture ….avec couvercle hermétique.
10 février 2017 à 0h14 #420003509555Lamontretictac
MembreMerci Milou pour les précisions, pour ma part je pensais faire un bain-marie uniquement pour des économies, pas pour la sécurité 🚨
Wolfy : N’y a-t-il pas un risque à fermer le couvercle de manière hermétique, si il y a dégagement d’oxygène ou de gaz
?10 février 2017 à 1h26 #420003509556Wolfy
- Merci Milou pour les précisions, pour ma part je pensais faire un bain-marie uniquement pour des économies, pas pour la sécurité 🚨
Voilà le genre de petit bocal que j’utilise , donc il est a moitié Rempli , cela permet de pas prendre de risque
Jamais eux de pépin , tu peut voir un petit panier en laiton je l’ai en 2 taille sa c’est la plus grande , trouvé sur le net …. je l’utilise pour toutes la visserie et petite pièces , je fait un lavage de 3 mn en moyenne et suivant la matière des pièces; et c’est panier permette de sortir toutes les vis en 1 coup et je les plonge dans l’eau pour neutralisé le produits , faut pas laissé trop longtemps , par exemple tu peut en plus corrodé les pièces ..maté carrément le laiton .Donc ce n’est pas anodin10 février 2017 à 1h36 #420003509557Lamontretictac
MembreExtra, moi j’ai pris une boule à thé pour la visserie, on va voir ce que ça donne…
Pour nettoyer, j’ai lu que certains utilisent de l’essence C. Je vais tenter le coup.10 février 2017 à 1h56 #420003509558schaefer
MembreBonjour,j’ai acheté une cuve GT Sonic l’année dernière et j’en suis pas mécontent , et pour la température ( je met 50° et je laisse environ 1 heure ) et le temps de bain d’ultra son ( environ 10 mn ) Et j’utilise directement de l’essence C ou F en pot a pâté .
Je n’ai jamais trouvé d’indication sur le forum,mais certainement ai-je mal chercher.
Je ne met jamais l’ancre
Comment faite vous ? Température et temps.
Merci10 février 2017 à 1h58 #420003509559Wolfy
MembreQue essence C c’est possible sur un mouvement propre légèrement gommer , sur une bousse genre Gousset completement gommer sale et oxydé …là tu oublie l’essence C
10 février 2017 à 2h16 #420003509560schaefer
Membre- Wolfy a écrit:
- Que essence C c’est possible sur un mouvement propre légèrement gommer , sur une bousse genre Gousset completement gommer sale et oxydé …là tu oublie l’essence C
Donc Elma alors pour tous les travaux de nettoyages ?
