Question pour Michel (ou aux horlogers du forum)
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Question pour Michel (ou aux horlogers du forum)
  • Ce sujet contient 7 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par jef06, le il y a 21 années.
  • #410000002360
    jef06
    Salut à tous,
    N’ayant pas de doc technique de la Lip électrique (cal 148), je ne sais pas s’il y a une lubrification de l’échappement à effectuer.
    Sachant que d’un coté il y a une ancre mais sans palettes, et de l’autre coté une roue d’échappement en relation directe avec le balancier, je n’ai pas vu de point de lubrification.
    C’est le balancier actionné par un électro-aimant qui fait avancer la roue d’une dent à chaque passage.
    Si quelqu’un a des infos, je suis preneur.
    A+
    #420000016699
    Arno
    D’aprés cette notice technique :
    « Entretien courant:
    Le seul entretien à prévoir, en dehors du remplacement de la pile, consiste en un huilage des pivots du balancier. Proceder comme pour un balancier classique »
    Voila, c’est tout .
    Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Cataloguelip1486cw
    Extrait de cette doc.
    #420000016700
    michel
    Salut jef; il faut seulement huiler les 2 pierres de la roue d’ancre surtout rien d’autre dans l’echapppement . La difficulté dans ce calibre est au niveau des 2 petits fils de contact qui s’oxident suite à un arc qui se produit quand ceux-ci viennent frapper avec le rupteur donc ils sont à nettoyer ainsi que le rupteur et à mettre bien paralléle .
    Amitiés
    #420000016701
    jef06
    Salut Arno, et merci !
    C’est exactement ce que j’ai fait: Je ne voyais vraiment pas ce que l’on pouvait lubrifier à part les pivots!
    Y a t-il quelque chose sur l’amplitude du balancier ?
    J’ai vu qu’on pouvait l’augmenter un peu en éloignant les points de contact des filaments, au moyen d’un petit levier.
    Si l’amplitude est trop faible, j’ai constaté qu’un mouvement brusque du poignet peu stopper le balancier…
    #420000016702
    jef06
    Merci Michel, les deux petits fils de contact vont me donner du…fil à retordre sur un autre mouvement que j’ai à réviser:
    Il sont un peu en vrac !
    Aujourd’hui je suis allé chercher une pince à spiraux neuve…
    Va y avoir du sport Mr. Green
    #420000016703
    michel
    Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) 1480dm
    #420000016704
    Arno
    Retouche du réglage :
    Le balancier bat 18000 ALh. Pour effectuer la retouche, proceder comme pour une montre ordinaire.
    L’amplitude est de 270°.
    De plus, le contact exerce un effet auto-regulateur. Si l’amplitude diminue, le temps de contact devient plus long, l’impulsion se trouve elle meme prolongée et le balancier recevant plus d’energie a tendance à reprendre son amplitude normale, et inversement si l’amplitude augmante.
    Il s’en suit que l’amplitude du balancier reste partiquement constante.
    #420000016705
    jef06
    Merci pour toutes ces précisions Arno. thumleft
    Pareil pour ma pince, elle est tombée sur le carelage à cause d’un plan de travail trop encombré, résultat, les deux pointes en vrac.
    Même aprés redressage, la moindre vis choppée avec ça gliclait à 5 mêtres de là…alors pour travailler sur un spiral… What the fuck ?!?
    Amitiés
