quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 42)
  • #420001520449
    stef74
    ou trouver les bons outils de qualité
    plus exactement les sites sérieux et biensur pas trop chère !!!!
    uniquement pour démonter les fonds vissés démonter les bracelet (cuir,tissu)
    et le tournevis idéal pour régler l’avance ou le retard mes 5 quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ? Xolconfu
    #410000076943
    stef74
    evh5150 a écrit:
    tu as ça qui marche bien :
    http://www.outils-horloger.de/html/ouvre-boitiers.php?id=0013
    Sinon tu enfiles une bonne paire de gants en latex
    quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ? 217_gants_latex_prepoudr800
    Et l’adhérence suffit, avec une bonne poigne et du sang froid, à dévisser le fond sans laisser aucune marque sur la montre.
    J’ouvre toutes mes montres comme ça, et aucune ne m’a jamais résisté.
    ça marche sur le principe de la fameuse balle d’horloger, mais en beaucoup plus efficace AMHA (et moins cher).
    Pas mal l’idée je vais essayer
    #420001520450
    Pifre
    salut
    si tu es à paris, selfor 11 rue réaumur Wink
    sinon, le site atlantime sur le net.
    il faut un ouvre-boitier (10 euros), un outil bergeon 6767 à fourche fine pour retirer les bracelets, un tournevis de précision 1,4mm démagnétisé pour pousser la raquette (ou un cure-dent en bois)
    quand les gars de 130 kg disent certaines choses, ceux de 60 kg les écoutent (M. Audiard)
    #420001520451
    evh5150
    Instagram : zoupio_watches
    #420001520452
    zeppelin
    il y a aussi le petite baballe qui marche bien
    quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ? Screen15
    je suis l’ami du riche et du pauvre si ils sont vertueux
    ordo ab chaos
    #420001520453
    stef74
    exellente idées economique merci les gars Mr. Green
    et un kit comme ça sur atlantime ça vaut quoi en terme de qualité ?
    49.90€
    quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ? B_4201
    autrement chez outil d’horloger.de y a ça a 19.90€ !
    quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ? 0100_gr
    ou 39.99€qui semble de meilleur qualité
    quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ? 7802_gr
    #420001520454
    proto*bruno
    6,99€ chez Fafada à Hong-Kong frais de port compris et ça fonctionne bien.
    quels outils pour fond vissé, reglage avance et bracelet ? Ouvre_12
    faire montre d’élégance
    #420001520455
    Belokan
    Même sur des Diver’s 200+ fermée en usine ? Je suis loin d’avoir des « bras de poulet » mais vu comme j’en ai chié sur certains boitiers avec un 3 points, j’imagine pas avec une bête paire de gants Shocked
    « Les Doigts sont nos dieux! » – Année 100.000.667, 23ème, rebelle déiste.
    #420001520456
    evh5150
    Jamais essayé sur la Diver’s.
    En revanche j’ai réussi sur une Tudor Sub et deux Datejust fermées à la potence chez Rolex, deux Oris neuves, une Seamaster pas ouverte depuis 40 ans, une Longines Admiral jamais ouverte, et j’en ai sûrement oublié.
    Ca demande une bonne poigne mais pour l’instant aucune montre ne m’a résisté avec cette méthode. L’adhérence est vraiment surprenante.
    Mais il est vrai que chez Seiko ils ont pour habitude de serrer les fonds de boîte comme des brutes épaisses affraid
    A essayer, ça ne coûte presque rien et surtout, ça évite de rayer le fond sur une montre difficile à ouvrir.
    Le truc, c’est de tenir la montre nue (bracelet enlevé) dans les deux mains, le verre sur les doigts (vers le bas donc) et de tourner fermement avec les pouces. Dès que le fond commence à bouger de quelques millimètres, c’est bon.
    #420001520457
    Belokan
    A tester effectivement Chinois
    #420001520458
    stef74
    promis des que j’ai du latex j’essaye Mr. Green
    autrement sur les kits choisis pas d’avis ?
    #420001520459
    evh5150
    Le kit a l’air sympa ; il contient tous les outils de base, tu peux y aller Wink
    Personnellement je prendrais plutôt celui à 39€ ; pour 20€ de plus il est probable que les tournevis notamment soient de meilleure qualité. (c’est généralement ce qui pêche dans les outils cheapos ; la pointe du tournevis se déforme au bout de 3 ou 4 utilisations). Donc privilégier du plus haut de gamme AMHA.
    #420001520460
    wizzard
    Regarde sur l’abaie;tu trouveras moins chère.
    #420001520461
    kriscbr
    Tout à fait le genre de post que j’aime : des bons plans et du système D !
    Super ! Chinois
    #420001520462
    alf049
    cmme dit le dicton « le plastique c’est fantastique » bravohap
    Tu me dis, j’oublie.Tu m’enseignes, je me souviens.Tu m’impliques, j’apprends.
