FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres de poche › Quelques questions pour la restauration d’un gousset
- Ce sujet contient 35 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
fly back, le il y a 10 années et 6 mois.
9 mars 2016 à 22h57 #410000118467
oliv46
MembreBonjour, j’ai acheté une montre gousset dans un état pas terrible mais plus pour le côté défi de la restauration de l’objet
L’état pas terrible c’est la boite :
Je comprends pas trop son état charbonneux, c’est dû à la rouille ou l’oxydation ? Si oui, la question qui revient souvent : comment enlever cet aspect noir ? Je préfère de loin le clinquant du chrome
Avez-vous aussi quelques indications sur l’origine et l’année de fabrication ?Il faudra aussi que je lui trouve un verre, j’ai remarqué que la pierre (côté platine) du pivot de balancier avait son centre plutôt ovale.. Donc pierre à remplacer
Faut s’équiper d’une potence et d’un jeu de poinçons pour ce travail ? J’ai démonté le barillet et le ressort a l’air correct :
Heu, pour la remise en place du ressort on peut faire ça à la main ou faut passer par une estrapade (j’ai pas ce type de gros diamètre !) ?
Merci pour vos retours et bonne nuit
10 mars 2016 à 6h53 #420003197553Milou
MembreIl ne faut surtout pas toucher au boitier en acier noirci.
Quant au ressort il se remet très facilement dans le barillet sans estrapade. Enroulement depuis l’extérieur vers l’intérieur. Il y a d’autres techniques, voir les différents sujet grâce à la fonction « Rechercher » plus haut.
10 mars 2016 à 19h00 #420003197554oliv46
Membre- Citation :
- Il ne faut surtout pas toucher au boitier en acier noirci.
Gnii
On peut pas le blanchir donc ? Moi je veux du brillant, pas du mat
11 mars 2016 à 10h10 #420003197555Bernard Hoche
MembreUne restauration , c’est la remise en état d’origine, dans la mesure du possible. Le boitier en acier était noirci d’origine, ce qui permet d’éviter l’oxydation.
11 mars 2016 à 10h53 #420003197556Wolfy
Membre- oliv46 a écrit:
Gnii
Tu peut avoir du » brillant » et comme c’est de l’acier celà va rouillé en moins de deux , c’est un boitier » acier canon de fusil » , bronzé par la même procédure que les fusils de chasse.
Pour ce qui est du « Rubis » , oui il te faut de l’outillage spécifique , de plus il y a deux types , sertie et chassé .
Les chassé son les rubis de nos jour , il te faut une potence , et les sertie là ….. quelque outils et un savoir faire et maitrise
.12 mars 2016 à 15h55 #420003197557oliv46
MembreOk, merci pour vos réponses
Je toucherais pas au bronzage mais j’ai quand même un peu brossé aux endroits où il y avait de la rouille avec une brosse fils laiton (ou zinc ?) et quelques passages à la machine US aussi. J’ai une dremel et je finirais avec un outil brosse à poils doux (c’est pas l’accessoir à faire du vrai polissage je crois).Concernant le rubi du pivot de balancier, j’ai comme l’impression que c’est du serti (ça fini en trapèze autour du rubi) c’est bien ça ?
12 mars 2016 à 16h54 #420003197558Wolfy
MembreUn poste a lire ….la deuxième page surtout
Cdt
https://famontres.com/forums/topic/aide-changement-de-rubis-authentification/page/25/?highlight=rubis12 mars 2016 à 23h01 #420003197559oliv46
MembreClair que ça fait réfléchir cette opération
Faut déssertir (j’imagine), insérer un rubi neuf, ressertir.. Je ferais une macro demain pour voir ce que vous en pensez
Sinon la première page était amusante
12 mars 2016 à 23h34 #420003197560dnanlor
MembrePour les boîtier un peu rouillés, la meilleure technique pour ne rien abîmer c’est l’électrolyse (employée par les musées pour la restauration ) C’est facile il suffit d’un chargeur de batterie pour voiture et d’un peu de soude caustique. La rouille disparaît sans grattage. S’il y a des zones à nu (où le noir est absent), l’application d’un produit du type « Eclair noir » (société LIEM) est efficace.
12 mars 2016 à 23h58 #420003197561Wolfy
Membre- dnanlor a écrit:
- Pour les boîtier un peu rouillés, la meilleure technique pour ne rien abîmer c’est l’électrolyse (employée par les musées pour la restauration ) C’est facile il suffit d’un chargeur de batterie pour voiture et d’un peu de soude caustique. La rouille disparaît sans grattage. S’il y a des zones à nu (où le noir est absent), l’application d’un produit du type « Eclair noir » (société LIEM) est efficace.
Oui mais bon ….. Faire gaffe a la procédure,ce documenter sur la chose avant …..côté branchement
Si ça peut aiderpis de la lecture http://militaria.collector.free.fr/Restauration/Restauration.htm
13 mars 2016 à 3h32 #420003197562dnanlor
MembreBonsoir,
Ici il s’agit de petites pièces et il vaut mieux s’inspirer du deuxième exemple en fin du lien de lecture.
Pour les boîtes de montres, j’utilise un petit bac en verre (ou en plastique) et un bout d’acier inox pincé sur le bord du bac avec la pince croco marquée plus , de façon à ce que le bout d’inox trempe largement dans le bain mais pas la pince. L’objet à dérouiller est disposé à l’opposé et pincé par l’autre pince croco dans une zone où il y a un bon contact électrique (base de la bélière). Cette pince là peut tremper dans la solution sans dommages. Le traitement est assez long mais efficace et n’abîme rien. Il y a effectivement dégagement d’hydrogène mais en faible quantité .13 mars 2016 à 9h57 #420003197563oliv46
MembreVoila deux photos du rubi en question :
Donc du serti.. Je me vois plutôt virer ça avec un foret, aléser un trou et chasser un nouveau rubi
Je vais d’abord m’outiller
10 avril 2016 à 18h03 #420003197564oliv46
MembreBon c’est fait, j’ai chassé mon premier rubi
Le rubi provient d’un mvt 2414A (pierre de balancier bien sur)
Tiens j’ai même pas testé le rhabillage avec le balancier du gousset..
J’ai refait un nettoyage du mvt démonté à l’Essence F + benzinier et il y a pas photo, la machine US peut aller se cacher dans un placard !!Sinon j’ai un souci pour récurer le cadran :
J’arrive pas à enlever ce moisi, même à l’Essence F
11 avril 2016 à 7h45 #420003197565fly back
Membreque vient faire la potence aux rubis ici ??
11 avril 2016 à 11h03 #420003197566Wolfy
MembrePotence a chasser ….pour un rubis serti ?
Y z t’il eu un alésage ? -
- Présentation de ma collection et quelques petites questions
- Quelques corrections dans la revue de ma Gondolo ref.2488
- Quelques petites questions de base…
- TUTORIEL : quelques opérations simples pour restaurer une vintage
- [Le guide du collectionneur] King Seiko
- Nouveau dans cette partie du forum… quelques questions !
