FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Quelle donneuse pour transplant dans skx031 (7s26-0040)
- Ce sujet contient 13 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Jo du 24, le il y a 9 années et 5 mois.
1 mars 2017 à 1h17 #410000125447
manupraud
Il me semble avoir déjà vu une info sur le sujet mais je suis incapable de la retrouver via le module de recherche ou dans les posts relatifs aux skx03x
Quelle seiko serait la plus à même d’être une donneuse sans avoir à adapter quoi que ce soit.
Déjà a priori une avec un couronne à 3h.Mais il semblerait que tous les mouvements 7s26 ne soit pas totalement compatibles (histoire de hauteur de boîtiers ?? -> adaptation à faire ?).
Merci d’avance.
1 mars 2017 à 12h35 #420003527771Monk_er
MembreUne Seiko military doit faire l’affaire. Ton dial d’origine règle le problème de la position de la couronne. Si tu as un doute choisi une montre avec couronne à 3heures.
Une fois remonté si tu remarque un espace entre le dial et le rehaut, tu récupères l’entretoise, c’est faisable sans rien démonter du mouvement (expérience personnelle).
Pour une donneuse d’organe, sur creationwatches tu as la marque J Springs qui embarque un mouvement Y676 qui est en faite un 7s26 renommée. Tu n’ auras pas écrit Seiko dessus mais c’est pareil. C’est ce que j’ai fait sur ma SKX007.
Pourquoi une J Springs ? Parce que j’avais acheté une Military pour faire le don et elle était tellement belle que ça me fendait le coeur de l’utiliser pour ça.
Cerveau d’assassin trouve toujours un moyen…SKX007J,SKX031,SBDC001,Turtle PADI, 7619-7010,4006-7000,6106-7590,6139-6002,Vintage Quartz1 mars 2017 à 12h55 #420003527772manupraud
Membre- Monk_er a écrit:
- Une Seiko military doit faire l’affaire. Ton dial d’origine règle le problème de la position de la couronne. Si tu as un doute choisi une montre avec couronne à 3heures.
Super. Merci pour ta réponse Super précise.
Bell&Ross BRS black Style / Akrone K03 Caiman /2 Seiko SKX033 / SARB065 / Burberry BU17565 mars 2017 à 2h54 #420003527774Monk_er
MembreC’est adaptable mais j’ai jamais fais la manipulation. Pour le prix du mouvement + Fdp de ton lien tu achete une Military sur creationwatches. Tu y gagnera un boîtier pour te faire un autre mod sympa.
Cerveau d’assassin trouve toujours un moyen…SKX007J,SKX031,SBDC001,Turtle PADI, 7619-7010,4006-7000,6106-7590,6139-6002,Vintage Quartz5 mars 2017 à 4h23 #420003527775manupraud
MembreJ’ai regardé sur cw mais avec couronne à 3h il n’y en a que deux a plus de 100€.
Du coup ça fait quand même le double du prix.
Mais effectivement c’est à réfléchir. Et comme tu indiquait les jspring. La c’est juste le « badgeage » seiko qui manque. Mais j’aimerai avoir une full original seiko (on sait jamais si dans 20 ans les skx prennent bc de valeur LOL).__________________________________
Bell&Ross BRS black Style / Akrone K03 Caiman /2 Seiko SKX033 / SARB065 / Burberry BU17565 mars 2017 à 4h57 #420003527776Monk_er
MembreA mon avis avec ton dial d’origine, tu auras pas de décalage si tu prends une Military avec couronne à 4 heures.
Sinon tu coupes les pieds et tu colle le dial sur l’entretoise. Je l’ai fait sur le Mod en photo plus haut. J’ai utilisé de la colle GS hypo cement, il y ‘ une micro aiguille pour l’application. Et surtout le collage peut s’enlever facilement une fois sèche et sans trace. Comme De la colle type pistolet à colle
Cerveau d’assassin trouve toujours un moyen…SKX007J,SKX031,SBDC001,Turtle PADI, 7619-7010,4006-7000,6106-7590,6139-6002,Vintage Quartz5 mars 2017 à 12h03 #420003527773manupraud
J’ai trouvé un mouvement seul sur la bay : http://www.ebay.fr/itm/mouvement-movement-automatique-neuf-de-stock-seiko-7S26C-NEW-NH-/152063660360
Mais est-ce que je pourrai adapter mes disques jour et date dessus ? C’est compatible sur tous les mouvements 7s26 ? Ou faut-il prendre un mouvement déjà avec les deux disques (car sur celui de la bay il n’y a que le disque des jours) ?
Bell&Ross BRS black Style / Akrone K03 Caiman /2 Seiko SKX033 / SARB065 / Burberry BU175630 avril 2017 à 3h56 #420003527779Jo du 24
- J’ai pas changé le mouvement sur ma 031. si tu décide de mettre un NH36 (4R36), la seule contrainte va être la tige de remontoir à mettre. C’est à dire démonter la tige de ta couronne (d’ailleurs je sais pas si c’est possible demande à Brieg) et coupé la tige du 4R pour la mettre à la bonne longueur. Pour cette étape faut faire attention coupé petit à petit, car si tu coupes trop court c’est fichu.
La tige est fournie avec le mouvement en général.
MERCI MONK_ER
Effectivement j’etais sur deux posts sur ce sujet 🙂
Bien compris tes elements, les mecanismes rentrent dans la boite, si je prends du 3h00 je n’ai pas a retoucher le dial, les aiguilles sont compatibles.
Il faut juste que je m’assure que la tige du 4R est fournie, que je me procure la couronne (bien vu ton lien) et que je coupe la tige a la bonne taille.
Deux questions :
-tu coupes avec quoi, c’est si petit et ca doit etre super precis;
-si tu te rates, les tiges 4R sont-elles vendues seules ?__________________________________
Omega PO2500 – Fortis Flieger Chronograph 597.11.141 – Sinn 556a – Hamilton Khaki Field Officer H70595593 – Seiko SRPC35K – Citizen NY008630 avril 2017 à 9h15 #420003527777Jo du 24
- A mon avis avec ton dial d’origine, tu auras pas de décalage si tu prends une Military avec couronne à 4 heures.
Salut,
Tu as déjà adapté d’autres mécanismes plus performants sur ce modèle (031) ?
L’idée c’est de gagner le remontage manuel par exemple. Si oui, quelles sont les contraintes pour garder le dial et les aiguilles d’origine, voire la couronne.
A noter que je suis débutant intégral, avec peu de matériel mais l’envie d’apprendre :-).
Merci d’avance__________________________________
Omega PO2500 – Fortis Flieger Chronograph 597.11.141 – Sinn 556a – Hamilton Khaki Field Officer H70595593 – Seiko SRPC35K – Citizen NY008630 avril 2017 à 9h44 #420003527778Monk_er
MembreJ’ai pas changé le mouvement sur ma 031. si tu décide de mettre un NH36 (4R36), la seule contrainte va être la tige de remontoir à mettre. C’est à dire démonter la tige de ta couronne (d’ailleurs je sais pas si c’est possible demande à Brieg) et coupé la tige du 4R pour la mettre à la bonne longueur. Pour cette étape faut faire attention coupé petit à petit, car si tu coupes trop court c’est fichu.
Cerveau d’assassin trouve toujours un moyen…SKX007J,SKX031,SBDC001,Turtle PADI, 7619-7010,4006-7000,6106-7590,6139-6002,Vintage Quartz1 mai 2017 à 1h03 #420003527780Monk_er
MembreAttention le lien que je t’ai donné pour exemple était pour la SKX007, la couronne est plus grosse que la 031. La couronne seule pour la 031 va etre le plus dure à trouver.
Pour couper une pince coupante et ensuite un coup de lime. En cas d’erreur tu en trouve vendu seul.
Pour la question de la couronne envoi un message à Brieg du forum, il aura sûrement de bonnes informations.
Cerveau d’assassin trouve toujours un moyen…SKX007J,SKX031,SBDC001,Turtle PADI, 7619-7010,4006-7000,6106-7590,6139-6002,Vintage Quartz1 mai 2017 à 9h40 #420003527781Jo du 24
MembreMerci Monk_er,
J’avais vu que la couronne était dédiée 007. Reste à voir si la tige de la 031 se démonte ou pas et, si c’est pas le cas, si on en trouve facilement ou pas.
Peut-être effectivement que Brieg pourra aider.
D’ores et déjà merci pour tes tuyaux, je me voyais déjà galérer à la scie à métaux, à force de voir les montres en macro je ne me rendais pas compte de la taille d’une tige
Je ne suis pas pressé, je te tiendrais au courant si je saute le pas.__________________________________
Omega PO2500 – Fortis Flieger Chronograph 597.11.141 – Sinn 556a – Hamilton Khaki Field Officer H70595593 – Seiko SRPC35K – Citizen NY00866 mai 2017 à 2h26 #420003527782TagHeures
Membre- Jo du 24 a écrit:
- (…)A noter que je suis débutant intégral, avec peu de matériel mais l’envie d’apprendre :-).
On a tous commencé un jour
C’est facilement réalisable mais il te faudra un peu de matériel si tu veux faire ça bien…Ce que j’utilise* à minima :
- Code:
9 x Tournevis :
• A*F Swiss – Revolving Stand | REF : S1512 (£39.95)2 x Brucelles :
• No.3 (Fine Tip) Tweezers, Vetus ST-10 | REF : T19569 (£3.95)
• No.5 (Super Fine Tip) Tweezers, Vetus ST-14 | REF : T19570 (£3.95)1 x Loupe :
• Mag x4 Cousins Clip-On Anodised Eyeglass | REF : E36693 (£7.95)1 x Leviers aiguille :
• 2.5mm Width | REF : H39643 (£2.25)1 x Pose d’aiguilles (lot x3) :
• 95mm Long Hand Fitting Tools | REF : H37241 (£5.95)1 x Porte mouvement
• 8¾ to 19 Ligne, Bergeon 4040 | REF : M0975 (£16.50)1 x Poire
1 x Ouvre boite
1 x Coussin*Dédicace à Sbig
Tu trouveras la couronne aftermarket ici => http://www.ebay.com/itm/401085522834
- Spoiler:
NB : La tige vendue avec la couronne est pour mouvement 7S26
- Monk_er a écrit:
- (…) La tige est fournie avec le mouvement en général.
Peut-être avec le NH36, mais pas systématique avec le 4R36, sur sept mouvements, deux m’ont été fournies.
- Jo du 24 a écrit:
- Reste à voir si la tige de la 031 se démonte ou pas
Elle ne se démonte pas.
- Jo du 24 a écrit:
- si c’est pas le cas, si on en trouve facilement
Oui.
De rien
6 mai 2017 à 5h52 #420003527783Jo du 24
MembreSuper, merci à vous deux (Monk_er et TagHeures) pour ces éléments.
Je vais m’équiper petit à petit du matériel nécessaire, en esperant trouver enfin une petite 031 ou 033 pour mettre tout ça en pratique (c’était presque fait cette semaine et puis non, elle m’est passé sous le nez
Je me répète mais ce site est vraiment super, et c’est des FAMeurs comme vous deux qui en font ce qu’il est.
Merci encore.__________________________________
Omega PO2500 – Fortis Flieger Chronograph 597.11.141 – Sinn 556a – Hamilton Khaki Field Officer H70595593 – Seiko SRPC35K – Citizen NY0086 -
