Quel réglage pour plus de précision ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Quel réglage pour plus de précision ?
  • #420002160502
    dragons
    Rien de plus simple.Changer le balancier.
    #410000094803
    Farfalhudo
    Je me souviens que le balancier penchait quand on penchait la montre (quand elle était en panne) Mais depuis il tourne bien… Le coup de la fessée, j’ai essayé à maintes reprises, aucune efficacité… La dérive est énorme et empire…
    #420002160495
    Farfalhudo
    Bonjour amis Seikoistes ! Chinois
    la plupart des personnes fréquentant ce forum me connaissent sûrement, j’avais eu quelques problèmes il y a quelques temps avec une Seiko 5 7s26 qui est tombée en panne… Heureusement, elle remarche ! thumleft
    Mais depuis qu’elle remarche, elle prend une avance de dingue, mais là, vraiment dingue ! Shocked 38 secondes en 16 heures ! Shocked ça commence à devenir sérieusement embêtant, je règle ma montre le soir pour aller en cours le lendemain, et le lendemain soir je suis rendu à presque une minute d’avance ! Neutral dire qu’avant je la rêglais une fois par semaine clown
    Sachant qu’elle a commencé à prendre de plus en plus d’avance suite à une chute jusqu’à ce qu’elle tombe en panne (transmission…) et que ça continue de pire en pire, que pourrais-je faire ? Incompréhensible J’ai pensé à la raquette mais depuis que j’ai la montre (donc avant ses problèmes de santé) elle n’a absolument pas bougé d’un micromètre… alors qu’est-ce qu’un horloger pourrait me régler pour que la montre soit plus précise ? quid 2
    Merci d’avance pour vos réponses Smile
    #420002160496
    gallutu
    Salut à toi!
    Alors je ne suis pas spécialiste, donc si Je dis une énormité les vrais pro me corrigeant sans doute…
    Cela étant dit, le réglage à la raquette est efficient sur une montre qui fonctionne correctement. Si ton problème survient après une chute, il se peut que ce soit plus grave qu’un simple réglage… Un horloger sera sans doute à même de le résoudre mais avec un prix d’intervention flirtant roulement avec celui de la montre… Mais ce n’est que mon humble avis…
    « Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; si vous n’en avez pas , c’est que vous n’avez rien fait. » Georges Clemenceau.
    #420002160497
    dragons
    Spirale collé.Une bonne claque à l’arrière et elle repartira normalement.
    #420002160498
    gallutu
    Ha! Rien ne vaut l’avis d’un éclairé… J’en profite pour approfondir d’une question: dans ce cas de spiral collé et décollé par une claque à l’arrière, le problème a t il tendance à se reproduire de manière chronique où une fois que c’est fait ça ne change plus ?(sauf nouveau choc œuf corse)
    #420002160499
    dragons
    Cela peut arriver lors d’un choc ou d’un transport agité.
    Créationwatches préconise cette manipulation si la Seiko neuve réceptionnée avance beaucoup.
    #420002160500
    gallutu
    Merci! Chinois
    #420002160501
    jeremy35
    Incompréhensible J’ai eu le même soucis il n’y a pas longtemps, ma SKX007 prenait de l’avance et ce de plus en plus jusqu’a 2 mn par jour. J’ai essayer de lui coller une bonne fessée, mais rien à faire… Shit Je l’ai donc apporter chez un horloger, résultat: Spiral collée et balancier tordu… What the fuck ?!?
    Il m’a réparé ça et l’a ensuite réglé sur le timegrapher et elle a perdu un peu plus d’une minute en 3 semaines depuis! Quel réglage pour plus de précision ? Blunt_gi Et ce gracieusement! Oui,oui! Shocked thumleft
    Donc un conseil, apporte la chez un horloger qui va l’ouvrir et voir directement le problème.
    PS: Elle avait chuté sur le carrelage… What the fuck ?!?
    #420002160503
    Farfalhudo
    Pas forcément (je pense) étant donné qu’il tourne bien… (sans pencher) Le changement de Balancier coûte la moitié du prix de la montre (une trentaine d’euros donc…) ce qui n’est pas énorme, mais à ce tarif là, autant économiser et me ruer sur une petite SNZF15J ou une Diver’s Vintage Pepsi drunken La montre marche, elle tourne encore, c’est pas comme si elle était morte et qu’elle ne tournait plus Smile
