Que justifie un rotor qui ne remonte pas le ressort?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Que justifie un rotor qui ne remonte pas le ressort?
  • #410000161135
    Saunick
    J’ai fais la révision d’un FE 3611, les résultats sont bons avec une avance/retard très correcte, un beat error à zéro, et une amplitude de 275.
    Mais je ne peu que remonter la montre par la couronne.
    Ressort détendu j’ai laissé la montre sur remontoir 24h et rien ne se passe.
    Je remonte la montre par la couronne et tout repart parfaitement.
    Une idée du problème?
    #420005084309
    Saturne
    Inverseurs H.S., axe de masse usé, mauvaise lubrification, masse qui touche le fond, etc.
    Sans avoir la montre en mains, difficile de diagnostiquer.
    Est-ce que ça remonte si tu fais tourner la masse manuellement?
    #420005084310
    Saunick
    Bonjour Saturne,
    L’inverseur me semble bon et a été repassé au V105.
    Non pas de remontage en tournant le rotor manuellement.
    Je vais regardé de près l’axe
    #420005084311
    Saturne
    Si pas de remontage en tournant le rotor à la main, ça merdoie quelque part!
    Il faut suivre la chaîne cinématique et voir à quel moment ça ne tourne plus.
    Un pignon dérivé de sa roue qui tourne dans le vide?
    Des roues intermédiaires pas dans le bon sens et qui n’engrènent pas entre elles?
    Etc.
