FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème Valjoux 7734
- Ce sujet contient 24 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
shoulderblack, le il y a 16 années et 12 mois.
19 octobre 2009 à 8h23 #410000048988
kelorkilé
il y a quelques temps j’ai présenté cette montre, et je me trouve devant un petit probléme.Impossible de la mettre à l’heure. J’ai beau tirer de toute mes force sur la couronne, rien. La deuxième chose qui est liée à la première, impossible de sortir la tige de remontoir pour sortir le mouvement.
Donc le problème est certainement la tirette qui a sauté ou frein de tirette.
Malheureusement impossible aussi de sortir le cadran par devant.
Avez vous une idée ?
Perso j’ai pensé à couper la couronne en deux.
Merci pour vos réponses
Photos plus tard, mon apn est en charge.
19 octobre 2009 à 10h03 #420000829515shoulderblack
J’ai eu le meme probleme sur un 7734 aussi, impossible de retirer la tige, et à force d’insister elle est venue. Mais maintenant, elle ne se re-enclenche plus….ce qui fait que je ne peux que la mettre à l’heure mais plus la remonter…..C’est pas tres pratique, faut etre tout le temps en train de la mettre à l’heure alors je la porte plus…..
Pas encore eu le temps de me pencher sur le problème.19 octobre 2009 à 11h39 #420000829516namzip
Il existe une solution bourrin!!!
Par le mouvement, mais il faut démonter le pont.
Si le mouvement doit être remis en état pourquoi pas.
Cdt, Robert
19 octobre 2009 à 11h55 #420000829517kelorkilé
MembreMerci, mais je viens de réussir par un autre moyen et avec un grand coup de chance. J’ai bloqué la roue de couronne et par chance la couronne n’était pas serrée trop fort, je l’ai donc dévissée ce qui m’a permis de sortir le mouvement.
Reste à démonter le dato pour remédier au problème de la tige, pour moi de fortes chances que la tirette a sauté.
Merci de vos réponses
19 octobre 2009 à 12h52 #420000829518shoulderblack
MembrePourras-tu nous tenir au courant du probleme si tu arrives à le solutionner?
Ca me facilitera la tache pour l’intervention sur le mien.
Merci19 octobre 2009 à 14h15 #420000829519kelorkilé
MembreOk, après avoir réparé mon bac à ultrasons, le chauffage vient de lâché.
Quand ça commence on ne sait jamais jusqu’où ça va aller.
Plus le bois de chauffage qui vient d’arriver et qu’il faut ranger, décidement c’est pas mon jour.
19 octobre 2009 à 14h25 #420000829520shoulderblack
MembreAllez au boulot!!!!
Ce qu’il y a de bien avec le chauffage au bois, c’est que ca réchauffe 3 fois :quand tu le coupes, quand tu le range, et quand tu le brule…
J’ai vite arrêté pour ma part (faignasse inside….)
Bon courage.19 octobre 2009 à 14h36 #420000829521kelorkilé
MembreOuai, méfiance, quand homme blanc coupé beaucoup bois, hiver très très rude. (paroles de sioux)
19 octobre 2009 à 14h40 #420000829522shoulderblack
MembreY en a qui ont regardé les nuls à la grande époque non???
20 octobre 2009 à 13h31 #420000829523kelorkilé
voilà le résultat des courses, couronne non étanche d’où oxydation, reste plus qu’à sauver les meubles.
La tige la tirette et le pignon coulant sont soudés ensemble.
21 octobre 2009 à 8h38 #420000829524kelorkilé
MembreRe problème une fois démonté tirette etc.. la tige ne vient toujours pas, et en plus elle est cassée juste derrière le pignon coulant, l’autre partie est pans la platine.
C’est le pignon coulant qui bloque tout.
Si quelqu’un a un truc pour me sortir de là je suis preneur.
Merci d’avance
21 octobre 2009 à 8h57 #420000829525spirou
MembreSi ta tige est cassée a l’endroit de la flèche 1, je pense qu’en faisant levier sous le pignon coulant afin de casser la tige au niveau de la flèche 2 , tu devrais pouvoir extraire l’ensemble. dis moi si ça te parait clair.
21 octobre 2009 à 9h00 #420000829526Hypnos
MembreJe suis adepte du dégrippant, pour peu qu’il soit utilisé avec parcimonie et aux endroits judicieux.
Je commencerais pas ça. Ensuite je tenterais de faire bouger le pignon coulant (un peu en force avec un tournevis glissé entre le pignon de remontoir et le pignon coulant).Sinon une méthode bourrin ça serait de faire levier pour "extraire" vers le haut la moitié de la tige de remontoir avec le pignon coulant. A tous les coups le bout de la tigne de remontoir va rester (endommager?) la platine, selon la loi dite de la tartine ou loi de l’emm….ent maximum.
Sinon il y a la méthode rgil (si je me souviens bien) qui laisse tremper dans de l’eau de javel les parties fer/acier (ça transforme tout en rouille qu’il ne rest plus qu’à gratter
). Ce n’est pas sélectif et ça va aussi bouffer le pignon coulant !!Bonne chance pour la cuisine.
… et bonjour kelorkilé (ta deuxième accutron est très belle
)[b]21 octobre 2009 à 9h02 #420000829527Hypnos
MembrePendant que je rédigeai mes suggestions spirou a proposé la même méthode que je qualifiais de bourrin!
Asinus asinum fricat Je me sens moins seul
21 octobre 2009 à 9h04 #420000829528kelorkilé
MembreBein oui, mais je préfère une solution moins radicale.
Mais je serai peut-être obligé de passer par là.
Merci spirou
Salut Hypnos et merci à toi aussi.
