FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème trotteuse sur Sumo
- Ce sujet contient 16 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Zeb’, le il y a 9 années et 9 mois.
29 décembre 2016 à 2h49 #410000124136
Zeb’
MembreVoilà le petit soucis que je rencontre avec ma Sumo
J’ai besoin de mettre à l’heure assez régulièrement, elle retarde d’environ 1 minute par jour.
Donc je tire la couronne au 2eme cran pour arreter la trotteuse sur 12h00
Je règle ensuite la montre à l’heure précise et je repousse la couronne pour redemarrer le mécanisme au top chrono.
Tout cela fonctionnait bien jusqu’à pas longtemps.
En effet, il arrive maintenant que la trotteuse ne redémarre pas quand je repousse la couronne, il faut que je repete l’opération. Du coup c’est un peu au petit bonheur et la montre n’est plus jamais à l’heure !
Avez vous déjà rencontré ce soucis sur ce type de mécanisme ?29 décembre 2016 à 3h22 #420003473726blowtorch
Depuis combien de temps possédez-vous cette montre et la portez-vous tous les jours/souvent ?
Dans tous les cas, il faut l’amener chez un horloger, ou chez l’AD auprès duquel vous avez acheté la montre, afin de voir ce qui ne va pas et la faire réviser le cas échéant.
Bien cordialement !
29 décembre 2016 à 4h07 #420003473727Zeb’
MembreOui je porte cette montre tous les jours, elle doit avoir environ 2 ans et elle vient de Pithiviers !
29 décembre 2016 à 4h36 #420003473728GEEKOFWATCHES
MembrePas subit de choc, tombée ?
– PO – AT – GS – Beaubleu – BB5829 décembre 2016 à 4h49 #420003473729Zeb’
MembrePas à ma connaissance !
J’ai l’impression d’être le 1er à qui ça arrive, ça rassure pas …29 décembre 2016 à 5h02 #420003473730GEEKOFWATCHES
Membreet c’est arrivé comme ça du jour au lendemain ? pas d’autre problème ? une fois repartie elle ne s’arrête pas ?
– PO – AT – GS – Beaubleu – BB5829 décembre 2016 à 5h22 #420003473731Brieg
MembreLa première chose à faire est de faire régler la montre (1mn/jour,c’est beaucoup).
Quant à ta trotteuse ça arrive, généralement un coup de rotor et elle démarre, tu es loin d’être seul
En même temps, régler à la seconde près quand la montre à une telle tenue de l’heure.
29 décembre 2016 à 5h55 #420003473732vpontier
MembreLe couple du ressort de barillet n’est pas assez fort pour faire repartir le mécanisme directement.
Mise à l’heure effectué avec la rdm à fond ?
De toute manière comme dit plus haut, 1min de décalage, plus le mecanisme qui ne repart pas facilement cela signifit révision ! Bien que deux ans semble rapide..
29 décembre 2016 à 5h57 #420003473733GEEKOFWATCHES
MembreEffectivement révision ne serait que pour la minute donc autant faire d’une pierre 2 coups
– PO – AT – GS – Beaubleu – BB5829 décembre 2016 à 7h13 #420003473734Zeb’
Membre- GEEKOFWATCHES a écrit:
- et c’est arrivé comme ça du jour au lendemain ? pas d’autre problème ? une fois repartie elle ne s’arrête pas ?
Oui du jour au lendemain et non, elle ne s’arrête pas une fois repartie
- Brieg a écrit:
- En même temps, régler à la seconde près quand la montre à une telle tenue de l’heure.
Je suis pas à cheval sur l’exactitude sinon j’aurais choisi autre chose mais quitte à la remettre à l’heure, autant que ce soit juste et ça permet d’apprécier la dérive
- vpontier a écrit:
- Le couple du ressort de barillet n’est pas assez fort pour faire repartir le mécanisme directement.
Ah ben non, c’est peut être une piste, je ne la remonte manuellement que rarement. C’est une piste à explorer…..
- vpontier a écrit:
- De toute manière comme dit plus haut, 1min de décalage, plus le mecanisme qui ne repart pas facilement cela signifit révision ! Bien que deux ans semble rapide..
Je trouve aussi que une Revision tous les 2 ans, ça commence à faire beaucoup, tout comme la dérive journalière
29 décembre 2016 à 8h09 #420003473735Paulo11
Membre1min / jour oui c’est beaucoup.
Si elle repart pas bien, et qu’elle retarde autant, peut être l’huilage de l’échappement gommé.
C’est un point sensible sur les montres mécanique, avec le temps, l’huile de l’échappement devient « dur » et fait du cambouis. Resultat,mauvaise marche (retard), puis démarrage dur et avec le temps… arrêt.
On le voit souvent, et pas que sur Seiko.
Chez Rolex on a eu une mauvais série il y a quelque temps.
Je l’ai vu l’autre jour sur une Alpina avec un Sellita <1 an
etc etc etc
Si la montre n’a que deux ans, pas besoin de révision complète. Si tu trouves un horloger honnête, simplement un démontage de l’ancre, roue échappement, un bon nettoyage et un huilage de l’ensemble et zou. C’est suffisant, ca prendre ~30min et c’est repartie pour 4/5 ans!
« Je suis méchant à la TV mais gentil dans la vie; tout le contraire de Gérard Holtz » Guy Carlier29 décembre 2016 à 8h21 #420003473736Zeb’
MembreMerci pour le conseil Paulo
C’est juste que pour une breloque de 2 ans, je trouve que c’est un peu…..comment dire ?29 décembre 2016 à 8h25 #420003473737GEEKOFWATCHES
Membre« breloque » fait gaffe aux termes que tu utilises on est susceptibles sur ce sous forum
pour le reste d’accord avec toi, au bout de 2 ans si elle n’est pas tombée une révision c’est pas normal
– PO – AT – GS – Beaubleu – BB5829 décembre 2016 à 8h38 #420003473738Paulo11
MembreOui mais pas besoin de révision, juste un nettoyage / huilage de l’échappement, ça prend 30min
Beaucoup d’horloger gonflent le truc et imposent une révision complète alors qu’en 30min le tour est joué et ça repart.
Je le vois souvent, et sur des montres bien plus chers que Seiko… et comme toujours, dans un délais ~2ans.
Ca dépend des séries à l’usine. Sur certaines, ça marche nickel et sans soucis et sur certaines, ça foirent comme là.
On a eu toute une série de Rolex qui sont revenus il y a 4/5 ans, pour ce problème. Ca arrrive.
Chez Tag aussi, très fréquent.
L’échappement c’est le point le plus délicat au niveau lubrification. Quand ca merde, c’est souvent par la.
« Je suis méchant à la TV mais gentil dans la vie; tout le contraire de Gérard Holtz » Guy Carlier29 décembre 2016 à 9h15 #420003473739Zeb’
- « breloque » fait gaffe aux termes que tu utilises on est susceptibles sur ce sous forum
Désolé je ferai plus
