Problème technique sur Zenith El Primero?
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Problème technique sur Zenith El Primero?
  • #410000012563
    rafiki
    Bonjour à tous (ce n’est peut-être pas un bon jour pour moi!),
    J’ai une grande frayeur yeux depuis ce matin quand j’ai pris ma Zenith Rainbow de Luca récemment achetée. En la remettant à l’heure et à la date, je constate, en tirant sur la 3° position de la couronne, que je ne réussi plus à faire passer la date en "mode rapide". La couronne semble tourner dans le vide. Je n’ai pas insisté et je l’ai remise à la date en tournant les heures.
    Avis aux experts: est-ce grave? Qu’ai-je fait comme bêtise? Faut-il qu’elle parte chez le "docteur"? Quelqu’un d’entre vous à déjà eu ce problème?
    J’avoue avoir les b**** Crying or Very sad
    Merci de vos réponses…
    #420000131522
    ZEN
    Bonjour 2 solutions à ce problème qui je pense n’en est pas un :
    Soit tu tourne dans le mauvais sens ( la date rapide est à sens unique sur un EP)
    Soit tu n’a pas repoussé au bon point la couronne et effectivement ça tourne à vide le bon point c’est le 2 ème cran) .
    Ces 2 phénomènes se produisent si on n’y veiile pas.
    A vérifier
    #420000131523
    en principe sur 99.9999% des montre le passage de la date rapide est au premier cran donc tu a fait une cagade.
    #420000131524
    ZEN
    Oui c’est à l’nverse des calibres ETA
    #420000131525
    non sissou sur ce modèle c’est effectivement sur le 3 ème cran
    #420000131526
    malgré que zen et moi t’avons déjà répondu je t’ajoute que le premier cran et pour le changement de quantieme et qu’il te faut tourner certainement dans le sens contraire du remontage et que le deuxieme cran sert à la mise à l’heure ,par contre le troisieme je pense que c’est pour enclancher le crabot mais mes montres ne l’ont pas. Impec
    #420000131527
    tient donc pourquoi ce el primero aurait 3 crans,j’avous ne pas connaitre alors. yeux
    #420000131528
    en fait je voulais dire 3 ème positions ( 1ère remontage, 2 ème mise à l’heure, 3 ème date rapide), en fait de mémoire je n’ai pas la mienne sous la main……
    #420000131529
    rafiki
    Certes quand je dis 3° position c’est en réalité la 2° car j’avais compté comme 1° juste couronne dévissée.
    Je viens de re-vérifier sur la notice, en effet 1 seul et unique sens pour faire passer la date rapide… mais rien ne se passe, elle a décidé que les jours ne passent pas vite pour elle.
    Je crois que comme disait Sissou j’ai fait une garde cagade…
    Où faire vérifier ma montre: Lille, Perreux? Paris?
    #420000131530
    alors fada tu me fait douter!c’est bien ce que j’ai dit position contre la carrure remontage,tirage de la couronne 1 cran changement de date,tirrage 2e cran mise à l’heure.
    dans deux minutes notre ami vas nous dire "mais bon sang mais c’est bien sur!" et sa montre refonctionnera. Impec
    #420000131531
    re essai, tu met tes aiguilles à six heures,tu tire au premier cran et tu tourne la couronne en arriere mais je crois bien me souvenir que sur le el pozzo c’est dans le sens avant.
    par contre si tu a fait ça avec les aiguilles entre 21 heures et 3 heures le cliquet qui entraine le quantième a pu casser.
    #420000131532
    rafiki
    Je vois qe Nikos compte comme moi, bref, dans mon cas, je n’ai pas de quantième et j’ai tenté de passer la date rapide à des heures différentes en évitant la période 18:00 à 3:00, mais toujours rien!
    #420000131533
    bon j’insiste sur un el primero le changement de quantième se fait aprés tirage du "PREMIER" cran.
    #420000131534
    rafiki
    Désolé Sissou, mais en tout cas, même en enlevant mes gants de boxe, je n’arrive pas sur le 1°.
    J’ai relu la notice dans tous les sens, mais tjrs rien. J’avais déjà passé la date rapide mais je ne me souviens plus dans quel cran.
    Dois-je penser que c’est n’est pas un EP?
    Cordialement,
    Rafiki
    #420000131535
    Non sissou, sur la mienne aprés vérification, c’est bien sur le dernier cran Incompréhensible
