Problème surconsommation sur Seamaster Quartz
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Problème surconsommation sur Seamaster Quartz
  • #410000079716
    Psycho_Pat
    bonjour a tous
    lors d’un changement de pile sur une Omega Seamaster Quartz de 1995, une connaissance a reçu un appel du technicien lui annonçant ne pas pouvoir faire le changement de pile et l’étanchéité, car il avait constaté une surconsommation (de mémoire 1.67 mA VS 1.20 mA normalement) et ne pouvait donc pas garantir le bon fonctionnement
    j’en appel donc les connaisseurs: de quoi peut venir ce problème car il n’a pas eu de réponse à ce sujet?
    il lui a été conseillé de renvoyer la montre à la manufacture pour établir un devis. Avez vous une expérience sur ce sujet pour donner une ordre d’idée du prix pour une intervention de ce genre?
    d’avance merci
    cordialement
    #420001598847
    20:100
    Bonsoir !
    Alors déjà, il doit parler de micro Ampère plutôt que de mA…
    Après il faudrait déterminer si le problème provient d’un problème qui pourrait être réglé par une révision, si les huiles sont sèches, ou si le problème provient du circuit, ce qui ne pourra se régler que par un échange du dit circuit.
    Le prix peut donc être assez variable suivant le prix du circuit. Quant a trouver le « pourquoi » si le circuit est en cause, nous sommes la dans les mystères de l’électronique…
    Ceci dit, si la montre n’a jamais été révisée depuis 1995, il fort probable que le problème soit réglé par une révision.
    Les circuits les plus sophistiqués compense -un peu- le séchage des huiles par une augmentation du couple moteur ce qui se traduit par une augmentation de la consommation.
    V.
    #420001598848
    Psycho_Pat
    merci pour ta reponse
    la montre a eu une revision complete il y a 5 ans, mais depuis 2 ans, elle dormait au placard (arretée donc car pile HS depuis 2 ans environ)
    il semble que la montre soit partie chez Omega Suisse pour un devis, verdict dans 2 semaines
