Problème sur vieille Zenith
  • #410000096124
    Rebib
    En remontant ma montre, je remarque qu’elle semble tourner dans le vide, que la couronne n’engendre rien.
    Et puis là, catastrophe, la couronne me reste dans la main, du moins le bout, pas la tige remontoir.
    De plus je suis en vacances donc sans mes outils d’horlogerie pour réparer quoique ce soit…
    Que faire? Est-ce courant? Pièce pas d’origine qu’on aurait collé?
    Problème sur vieille Zenith <a rel=Problème sur vieille Zenith Dsc02617 » />
    #420002212164
    carlgustav
    Juste la tige à revisser, si on a bien compris; pas grave. Au pire la tige et la couronne,à changer, après examen plus approfondi.
    Un filetage foiré, un collage sauvage pour vendre la pièce, pas impossible, éventuellement.
    Pas de quoi gâcher un début de vacances…
    #420002212165
    J’espère que se ne seras pas le cas .
    Bien belle couronne !
    avec le Z et l’étoile ! J’espère que le filetage dans la couronne est encore bon !
    #420002212166
    Rebib
    Je penche pour la couronne simplement dévisser mais n’ayant de loupe avec moi je n’arrive pas à y voir bien clair….
    Merci pour vos retours..
    #420002212167
    isosta
    elle ne peut pas s’être dévissée en remontant la montre puisque dans le sens du filet
    en mettant à l’heure oui car tu peux l’avoir tournée dans l’autre sens .
    pas difficile de voir si elle se revisse …
    #420002212168
    Rebib
    Je n’y vois pas grand chose, peut-être que tu peux me confirmer si c’est une vis? Merci bien.
    Problème sur vieille Zenith <a rel=Problème sur vieille Zenith Img_1112 » />
    Problème sur vieille Zenith <a rel=Problème sur vieille Zenith Img_1113 » />
    Problème sur vieille Zenith <a rel=Problème sur vieille Zenith Img_1114 » />
    #420002212169
    Kerangaro
    Un petit coup de frein filet et ça repart !
    #420002212170
    kelorkilé
    Ce trou dans le boîtier pour le passage de la tige semble bizarre ! Incompréhensible
    Amicalement GG Wink
    #420002212171
    jeanleo
    Bien d’accord, la lunette du verre doit être mal positionnée.
    #420002212172
    Rebib
    Amicalement GG Wink
    Pas impossible que l’ensemble ne soit pas d’origine, forte probabilité que l’inverse soit vrai d’ailleurs!! Rolling Eyes Rolling Eyes
    Mais ça ne me pose pas de problème, j’aime beaucoup cette montre et elle fonctionne parfaitement. Nous avons le même age alors forcément, ça crée des liens. Wink
    Le frein filet fera l’affaire, pour le reste, je saurai la ménager pour en profiter le plus longtemps possible..
    #420002212173
    michel
    lunette mal placée , et mauvaise couronne (cache-poussière)
    #420002212174
    isosta
    il faut:
    soit tourner la lunette pour la remettre dans la bonne position : une échancrure doit compléter l’orifice de la carrure .
    soit , si la lunette n’est pas d’origine, faire cette échancrure à la lime .
    sans cela ta couronne sera de travers comme sur ta première photo, et ne tiendra pas en place . C’est ce qui a dû bouffer le filet.
    ensuite pour la couronne le bon modèle serait (comme dit par Michel) une de type « applique » prévue avec une partie sur ressort qui vient plaquer contre la boite pour éviter l’entrée de poussière.
    si tu veux conserver ta couronne tu peux quand même mais il faudra la fixer sur la tige en la bloquant au frein filet (si le filetage n’est pas complétement bouffé).
    ça sent quand même beaucoup la Franken !
    #420002212175
    Rebib
    isosta a écrit:
    il faut:
    Très bien, je m’y mettrai dès mon retour de vacances.
    Merci pour « tes instructions ».
    #420002212176
    Rebib
    Bon, ça ne se visse pas car la tige et la couronne n’ont pas le même diamètre….
    La couronne était donc simplement collé, pas assez du moins…
    Je pensais donc la recoller, un peu mieux disons, ça vous parait suffisant ou pas?
    Merci bien.
