Problème sur une Tissot V8 (ou pas)
FORUMAMONTRES › Forums › Montres à Quartz › Problème sur une Tissot V8 (ou pas)
  • #410000125102
    fred74100
    Elle est toute neuve et je viens de constater du jeu sur l’aiguille des grandes secondes.
    l’aiguille flotte de 1/2 mm dans sa position d’arrêt suivant d’orientation du poignet. Normal ou pas ?
    #420003510299
    Poitou2
    Certainement pas normal.
    J’ai eu ce problème sur une Rodania quartz à 90 euros. Je pense, sans être certain, qu’il y a
    une pièce, genre de petit ressort plat, qui permet de « freiner » la trotteuse à chacun de ses
    avancements afin, justement, de combler les jeux (engrenages, etc).
    Cette pièce est défaillante, ou manquante !
    (Personnellement, j’avoue bien avoir essayer de démonter afin d’y placer, ne serait-ce qu’un petit papier
    plié afin de remplacer cette pièce qui, je pense, manquait. Mais je me suis découragé au cours
    de cette opération, et j’en ai acheté une autre).
    Il se peut aussi que la trotteuse ne soit pas bien certie sur son axe, ce qui peut lui donner ce jeu.
    A vous peut-être de voir, si c’est possible, si cette aiguille semble avoir un jeu vertical (entre le cadran
    et le verre). Essayer de voir si l’espace entre l’aiguille et le cadran varie entre la position de la montre
    posée sur son fond, et celle posée sur le verre.
    Bien à vous.
    #420003510300
    zenital
    montre toute neuve, pas trop à tergiverser, retour chez l’AD le plus vite possible… avant que cela soit imputé à une mauvaise utilisation ou choc par l’utilisateur…
    #420003510301
    fred74100
    Merci pour vos réponses Smile
    Le SAV me la renvoie en me disant que c’est normal… Bref.
    #420003510302
    Poitou2
    Bien sûr que non. Ce n’est pas normal.
    Décevant de la part d’un SAV d’une telle marque.
    Essayer d’aller voir chez un bijoutier qui vend des Tissot et montrez-lui ce problème.
    Demandez-lui pour voir une ou l’autre Tissot de même genre que la vôtre afin de voir
    si elles font pareil !
    Soit il manqué une pièce, soit l’aiguille des seconds est mal sertie, mais ce n’est
    certainement pas normal.
    Bien à vous !
