Problème sur mouvement 861
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Problème sur mouvement 861
  • #410000143663
    Ludo888
    Je pense que la réponse est dans ta question… si la seconde s’arrête toujours au même point c’est possible qu’une impureté voir un défaut de dent de rouage sur un pignon ou sur la roue en soit la cause… Lors de la mise en route du chrono ça le fait aussi ? aucune aiguille ne se touche à aucun moment ? le remontage manuel du mouvement se fait sans ressentir ni gêne dans le remontage ni bruit suspect ?
    #420004324267
    Ludo888
    Bonjour, j’ai un problème sur un mouvement 861: je m’explique tout fonctionnait bien mais d’un coup, la montre étant bien remontée, parfois elle s’est mise à s’’arrêter, toujours à la même seconde, en la secouant un peu la montre repart pour s’arrêter de nouveau 5-10min plus tard..
    Une dent cassée? Si c’etait un problème de lubrification je pense que l’arret serait aléatoire…elle va aller voir l’horloger mais c’etait pour avoir votre avis sur l’origine de la panne..
    Merci!
    #420004324268
    scaryfan
    Les spécialistes sont attendus sur ce topic… Incompréhensible
    #420004324269
    Ludo888
    Merci pour vos réponses: aucune aiguilles ne se touchent, remontage sans difficulté, la montre marchait bien jusqu’à présent, pas de choc, pas de bruit suspect dans le boîtier, arrêt toujours au même endroit..
    Ce qui est bizarre c’est qu’apres s’etre arrêtée 5-6 fois hier elle a fonctionné 10h cette nuit sans soucis, je l’ai retouve qui marche ce matin, je la remonte jusqu’a la butée vers 10h, elle a fonctionné jusqu’à 14h (j’ai laissé tourner le chrono 1h sans problème) et depuis j’ai de nouveau des arrêts itératifs..
    #420004324270
    Yann Riquier
    Quand elle s’arrête, elle repart aléatoirement d’elle même ou tu dois systématiquement la secouer un peu ?
    Du bon temps, c’est une bonne montre – Rocky Balboa.
