FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème sur LIP R136
- Ce sujet contient 8 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
LIPNOTIC, le il y a 14 années et 10 mois.
4 décembre 2011 à 20h41 #410000078279
LIPNOTIC
MembreBonsoir à tous,
Il m’est arrivé un petit soucis jeudi au bureau, ma LIP calendrier que j’aime beaucoup pour son coté simple et sobre est tombée sur le carrelage.
Vendredi, je décide de regarder l’étendu des dégâts, retire les aiguilles, ouvre, je détends le ressort. Au premier coup d’œil de débutant, rien n’a l’air de cassé. Ouf…
Je remonte les aiguilles, la remonte, puis elle fonctionne avec la même précision jusqu’à hier soir. Je venais de la prendre dans ma poche pour aller lui mettre un bracelet neuf histoire de la consoler un peu…
Je lui choisis un bracelet croco noir simple sans surpiqure, bref, elle était toute belle. Puis le soir, je décide de jeter un œil dessus, et la surprise, elle n’était plus à l’heure. Montre arrêtée. Le ressort était toujours a fond mais le balancier ne donnait aucun signe de vie. Du coup, j’ouvre à nouveau, ôte les aiguilles, détend le ressort et voila, je ne sais plus quoi faire. J’ai pas mal d’outils pour m’amuser avec de vieux mouvements, mais quand il s’agit de mes LIP, j’ai peur…Je pense déjà aller la porter chez mon horloger, mais je voudrais bien avoir une idée avant. Qu’en pensez-vous? Qu’est-ce que ça pourrait être? La chute n’a pas du lui faire du bien évidement…
Voici 2 photos:
Merci d’avance pour votre aide,
4 décembre 2011 à 22h04 #420001560215caput
MembreSur ta photo la raquette semble tordu.
4 décembre 2011 à 22h27 #420001560216LIPNOTIC
Membre- caput a écrit:
- Sur ta photo la raquette semble tordu.
Salut,
Je viens de regarder un peu plus pres et elle semble ok?
4 décembre 2011 à 23h51 #420001560217carlgustav
MembreSi elle fonctionnait encore après la chute, qu tu l’as désaiguillée, puis remonté les aiguilles, le problème vient peut-être de là. Selon l’incidence du choc, les pieds de cadran ont aussi pu fléchir légérement , mais assez pour que le canon – roue de heures- touche ce cadran au niveau du perçage de centre.
Facile à contrôler, cet éventuel décentrage, en enlevant de nouveau toutes les aiguilles.
Peut s’agir aussi, suite au choc, d’un piton de spiral touchant le bras de balancier.
Ou de mille autres choses encore ; heureusement, ce n’est pas une grande complication !
5 décembre 2011 à 0h27 #420001560218LIPNOTIC
Membre- carlgustav a écrit:
- Si elle fonctionnait encore après la chute, qu tu l’as désaiguillée, puis remonté les aiguilles, le problème vient peut-être de là. Selon l’incidence du choc, les pieds de cadran ont aussi pu fléchir légérement , mais assez pour que le canon – roue de heures- touche ce cadran au niveau du perçage de centre.
Oui en effet, elle a fonctionné une bonne journée avant de s’arrêter. Merci pour ces détails, je regarderais demain.
En effet, je m’estime encore heureux que la petite reste en somme une montre quelconque.5 décembre 2011 à 14h45 #420001560219carlgustav
MembrePas » quelconque », c’est une Lip, mais le démontage est plus facile qu’avec un bloc auto et un calendrier jour date ; toujours ça de moins à démonter.
5 décembre 2011 à 19h56 #420001560220LIPNOTIC
- Pas » quelconque », c’est une Lip, mais le démontage est plus facile qu’avec un bloc auto et un calendrier jour date ; toujours ça de moins à démonter.
Oui c’est bien le problème, j’ai peur d’y aller
Je me suis amusé sur des vieux mouvements de brocantes mais jamais osé ruiner mes LIP…En fait, ça me tente d’essayer tout simplement parce que mon horloger est en arrêt pour plusieurs semaines.
Pour le piton de spiral, il a l’air OK, mais j’ai rien demonter pour m’en assurer.Par contre, tu peux m’éclairer stp quand tu dis: ‘Facile à contrôler, cet éventuel décentrage, en enlevant de nouveau toutes les aiguilles.’ ? Tu veux dire en regardant au dessus de l’axe? Je suis pas sur de voir grand chose?
Merci encore,
6 décembre 2011 à 0h21 #420001560221carlgustav
MembreDéboiter, enlever toutes las aiguilles, et vérifier si le canon – la roue des heures – ne risque pas de toucher le trou de centre de cadran, du fait d’une excentration due au pliage des oieds, suite au choc
En clair, vu de dessus, si le canon n’est pas concentrique à ce trou de centre cadran, il y a risque une fois l’aiguille d’heures en place.
Mais peut-être, auparavant, vérifier la liberté du balancier en l’impulsant légérement ; il doit osciller. Si c’est le cas, mais que ça ne dure pas, le problème peut venir de l’échappement – l’ancre – ou du rouage- problème dont relève le trou de centre de cadran.
ll plus simple est de désaiguiller complétement, ôter le cadran, et contrôler d’abord le mouvement seul ; s’il fonctionne l’emboitage,ou, ainsi que cadran et aiguilles sont en cause.
Sinon, vérification balancier, ancre , rouage. En clair, un rhabillage.
6 décembre 2011 à 0h32 #420001560222LIPNOTIC
- Déboiter, enlever toutes las aiguilles, et vérifier si le canon – la roue des heures – ne risque pas de toucher le trou de centre de cadran, du fait d’une excentration due au pliage des oieds, suite au choc
Très bien je vais m’y remettre demain, merci!
J’ai déjà desaiguiller et le canon a l’air bien au centre, J’essaierai de prendre une photo macro demain.
Pour ce qui est du balancier, oui, quand je le touche légèrement avec une pointe de brucelles, il bouge un peu mais pas trop. J’ai même essayé un léger coup de soufflette dessus et il a fait quelques impulsions. L’encre semble bouger normalement en dessous. Mais là, c’est déjà moins facile à voir.
Bref, tu as raison, je vais enlever le cadran et voir le mouvement seul.Merci,
