Problème sonnerie comtoise
  • #420005075211
    PhJ
    Je confirmes, j’ai ajouté un poids près du contrepoids de la petite détente la sonnerie fonctionne correctement.
    Mais…..mais comment résoudre le problème d’une manière plus horlogère ?
    Salutations
    #410000160779
    PhJ
    Je suis confronté à un problème de sonnerie sur une comtoise : la sonnerie des heures et des demis exécute plus de coups que prévu et aléatoirement bien sûr.
    A force de regarder et de toucher je me suis aperçu que le couteau de la petite détente ne se
    glissait pas sous le dernier cran de la crémaillère.
    En appuyant très légèrement sur le contrepoids de la petite détente pendant la remontée
    de la crémaillère plus de problème.
    Je ne vais pas rajouter du plomb sur ce contrepoids , ce n’est très horloger comme solution.
    Alors où est le problème.
    Salutations
    #420005075212
    Torzio
    Essayez de bouger légèrement la position du pont de la grande détente, avant de serrer la vis. Le pont à quelques fois du jeu et il suffit de serrer la vis en le positionnant à une position extrême. Cela fera 2 essais. Si les choses ne s’améliorent pas, il faut refermer légèrement l’angle fait par le pied de biche et le bras articulé, de la grande détente. A peine, si trop, l’heure sonnera aussi à la demie !
    JC
    #420005075213
    PhJ
    JC
    Merci Torzio,
    De bouger le pont de la grande détente n’a rien donné.
    Ce que vous appelez le pied de biche est-ce cela (en vert) ?
    border= »0″ alt= »Problème sonnerie comtoise Dybky+k3MikZAAAAAElFTkSuQmCC »/>
    Salutations
    #420005075214
    Torzio
    Le pied de biche c’est bien çà.
    J’ai dit des bêtises, il faut ouvrir l’angle pour que le la crémaillère puisse être libérée.
    L’horlogerie c’est aussi beaucoup de bon sens ! Il ne suffit pas seulement de démonter, nettoyer et remonter. Toutefois, il faut bien réfléchir avant de faire une modification, au risque de commettre l’irréparable.
    JC
    #420005075215
    PhJ
    on parle bien de l’angle entre le bras bleu et le bras vert ?
    border= »0″ alt= »Problème sonnerie comtoise WP0GclZm2BMxwAAAABJRU5ErkJggg== »/>
    #420005075216
    PhJ
    JC
    Merci, j’ai mis du temps à comprendre mais une fois le conseil appliqué la sonnerie
    Salutations
    #420005075217
    Torzio
    @PhJ,
    Super ! « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui ! »
    J’imagine que le bon positionnement du pont aura suffit.
    JC
