Probleme Seiko H558-5000
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Probleme Seiko H558-5000
  • #410000094794
    tim_world
    Bonjour à tous !
    Je copie mon message étant à la base sur « horlogerie suisse » dans ce forum spécialisé seiko, espérant avoir de l’aide (et sur les conseilles d’un membre).
    Voila je viens d’acquérir une seiko 558-5000 qui était à mon grand père.
    Le problème c’est que la tige du remontoir est cassée. J’ai alors acheter une tige « stem » (en anglais) sur internet.
    Le second problème vient du fait qu’il faut retirer la tige cassée du mouvement. J’ai alors démonté une partie du mouvement (à quartz) pour essayer de l’extraire mais j’ai interrompu l’opération car il faudrait surement retirer le mouvement de la boite et je ne veut pas risquer d’abîmer le cadran !
    Donc je remonte le tout proprement à la pince brucelle et tout bien délicatement, je remet la pile et la ca ne marche pas….
    L’écran lcd s’allume, tout fonctionne correctement les boutons, l’alarme…. mais pas les aiguilles !
    Donc voila je suis trop déçu, ai-je flingué mon mouvement ? Ou est-ce « juste » la tige du remontoir qui bloque le mécanisme des aiguilles ?
    Voila j’avoue être vraiment triste et un peu démoralisé
    Donc quelqu’un aurait-il un mouvement de seiko h556 ou h558 (je crois que c’est les mêmes) ou une aide quelconque ou n’importe quoi…..
    Merci par avance!
    Tim
    #420002159157
    dragons
    Rien de grave.La tige doit être bloquée dans la position de remise à l’heure.
    Voici un lien qui pourrait te servir:
    http://www.thewatchsite.com/index.php?topic=15690.0
    #420002159158
    tim_world
    Merci, c’est ce que j’ai pensé mais quand j’essaie de l’a pousser, celle-ci ne rentre pas…
    J’aimerais quand meme enlever cette tige afin de la remplacé mais je ne trouve pas le levier Sad
    Es-ce la ou il y a marqué « push » ?
    Merci beaucoup ! Smile
    #420002159159
    dragons
    Oui,c’est là où c’est écrit « push »
    Probleme Seiko H558-5000 H556mo10
    #420002159160
    tim_world
    Ok niquel c’est j’ai reussi à la sortir avec un petit tournevis le tout sans forcé !
    Donce je pense qu’elle devait comme tu l’as dit bloqué dans une position intermédiaire… (je me rassure Neutral )
    Bon j’avais commandé une tige de remontoir de 6309 en lisant que c’était la même mais finalement pas du tout….
    Oups pas le droit de mettre de lien…
    –> tige de remontoir h556: idem ou pas ?
    La partie la plus à l’exterieur de la tige est vissée dans une piece en forme de « fourchette » (désolé pour le vocabulaire …) qui est inutilisable sur le miens car la tige de remontoir s’est cassé dedans…
    Donc si vous avez une réference, le nom de cette piece une astuce ou autre….
    Merci de votre aide en tout cas ! Wink
    #420002159161
    dragons
    Cool.
    Ce doit être cette pièce.Mais si il te faut aussi la couronne,ça va être plus compliqué. Ce n’est pas possible d’enlever le morceau coincé?
    Probleme Seiko H558-5000 Images10
    #420002159162
    dragons
    On dirait bien que la couronne des Seiko 6309 s’adapte bien sur ton modèle.
    http://forums.watchuseek.com/f21/problem-my-seiko-h558-arnold-421409.html
    #420002159163
    tim_world
    Oui, c’est la piece en haut à gauche mais la tige s’est bien cassé dedans et comme c’est fileté, impossible de retirer ce morceau…
    Je viens de comprendre pourquoi ce n’est pas la bonne tige: le « crown » entre h558 et 6309 est identique mais pas le « stem (tige)… logique..
    Il semblerais que cette « frouchette » soit identique à la 6309 mais es-ce une piece male ou femelle ?
    Question bête: Les aiguilles doivent-elle tourner quand la tige est enlevée ? je presume que non….
    #420002159164
    tim_world
    Oui en effet ca semble être la meme…
    Je pense alors commander ca:
    SEIKO CROWN STEM FOR 6309, 6309-7040, 6306,7548 DIVERS WATCH # C-1
    sur ebay (je ne peux pas mettre de lien désolé)
    Puis dévisser la tige pour la remplacer pas une tige pour 556–>> Possible ?
    Bref une peu galere!
    #420002159165
    dragons
    C’est une bonne idée,et ce doit être possible.
    #420002159166
    dragons
    Cela dépend.Mais c’est possible que les aiguilles tournent normalement sans la tige.Verifier que la pile est bonne.
    #420002159167
    tim_world
    Ok merci je pense que je vais faire ca !
    Pa contre mes aiguilles ne tourne pas… Alors peut-être que la tige à bloqué le mécanisme en « mode » réglage et du coup comme je l’ai enlevée, le mécanisme est resté dans ce « mode »… Possible ?
    Sur ebay, j’ai vu une piece pour h556, ils appellent ca « circuit »: c’est toute la partie électronique avec l’ecran lcd ?
    Es-ce la même piece que pour le mouvement h558 ?
    En tout cas, je te remercie dragon pour ton aide Wink)
    #420002159168
    dragons
    Tu as sans doute raison pour les aiguilles.
    Il faudrait voir si tout remarche après avoir changer la tige et la couronne.Ca t’éviteras de faire des frais inutiles.Si toutes les pièces sont ok,pas besoin de les changer.
    Pas de souci pour l’aide,je m’interesse à ce modèle.J’aimerais bien en trouver une dans un bon état. Wink
    Si tu pouvais poster des photo de la tienne.
    #420002159169
    tim_world
    Voila les imagesg:
    Probleme Seiko H558-5000 Dsc02861al
    Probleme Seiko H558-5000 Dsc02864t
    Probleme Seiko H558-5000 Dsc02865sc
    #420002159170
    dragons
    Elle est en très bon état. Merci pour les photos. Wink
