FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème Seiko 5
- Ce sujet contient 22 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Kahin, le il y a 6 années et 1 mois.
2 septembre 2020 à 3h19 #420004398434
Riri06
MembreÇa fait peut-être longtemps qu’elle a pas fait une révision non ?
2 septembre 2020 à 6h32 #420004398429Yukil
MembreMerci, ca ne semble pas être le cas à l’oeil en tout cas
Certitudes ? N’est ce pas là l’ennemi des connaissances ?2 septembre 2020 à 9h44 #420004398435Tass2909
Membre- Riri06 a écrit:
- Ça fait peut-être longtemps qu’elle a pas fait une révision non ?
Il faudrait relire
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.2 septembre 2020 à 11h48 #420004398430EHA26
Vous pouvez essayer de la remonter manuellement dans le courant de la journée en le secouant comme préconisé par SEIKO et contrôler si cela augmente la réserve de marche
Est ce que lorsqu’elle s’arrête le ressort est complètement désarmé ? Cela peut se voir en observant la complète liberté du rotor, ce qui pourrait vous confirmer que le mécanisme horaire est ok.
Si c’est le cas cité au dessus, il faudrait incriminer le système de remontage automatique. Patienter peut être quelques temps, de laisser au ressort de faire son auto lubrification et aussi de se détendre et permettre au rotor de mieux faire sont travail.
Par curiosité j’ai acheté une SEIKO avec le calibre 7S26 depuis 2 mois et j’ai observé le même défaut, mais cela s’améliore.. donc je patiente !2 septembre 2020 à 11h52 #420004398431Tass2909
MembreOu aiguille seconde qui se bloque avec l’aiguille minute…
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.2 septembre 2020 à 12h46 #420004398432Yukil
MembreMerci pour vos réponses c’est top.
Après EHA je vais observé mais c’est pas ma première en 7s26 d’ou mon étonnement, les autres ne m’avaient pas fait ca. Je vais observer au prochain arrêt.Et Tass si je comprend bien l’aiguille seconde se bloquerait en chevauchant celle des minutes ? Je regarderai au prochain arrêt également.
Quel dommage c’est vraiment ma favorite du moment !
Certitudes ? N’est ce pas là l’ennemi des connaissances ?2 septembre 2020 à 12h49 #420004398433Tass2909
MembreEh oui, l’espacement entre les deux aiguilles ne dépassent pas 0.5 mm. Quand on sait que c’est compliqué de bien mettre les aiguilles sans trop forcer. C’est possible comme scénario.
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.2 septembre 2020 à 12h53 #410000145212Yukil
MembreLa masse oscillante est peut-être dévissée.
2 septembre 2020 à 12h53 #420004398428Yukil
Habitué à porter des Seiko depuis maintenant plusieurs années je n’ai jamais eut de problèmes concernant la réserve de marche. Mon dernier achat de quelques semaines, une Seiko 5 snkl45k1, me fait depuis hier des choses étonnantes : en plein après midi elle s’arrête comme ci elle n’avait plus de réserve. Même chose dans la nuit. (habituellement les mouvements que je fais au boulot dans la journée suffise à la faire tenir la journée et la nuit). Je crois que le mouvement est bien le fameux 7s26…
Avez vous des idées de quoi cela peut venir ? La seule motif que j’ai en tête c’est un changement de bracelet, je l’ai passé sur un Nato m’enfin j’ai bien du mal à voir en quoi ca pourrai influencer la réserve de marche.Merci !
Certitudes ? N’est ce pas là l’ennemi des connaissances ?3 septembre 2020 à 7h37 #420004398436Yukil
MembreMerci pour vos réponses et oui elle est plutôt neuve la revision est ps pour tout de suite normalement. Elle s’est arretée pas à la même heure mais au niveau des minutes autour de 37mn. L’aiguille des heures n’etait pas à coté. Je n’ai rien vu de particulier au dos, le mecanisme est à l’arret et repart lorsque je secoue la montre. La masse oscillante est bien mobile, je me demande ce qui peut poser probleme…
Certitudes ? N’est ce pas là l’ennemi des connaissances ?3 septembre 2020 à 8h11 #420004398437Tass2909
MembreQuand l’aiguille minute est à 37min, la trotteuse touche ou pas en passant à 37s?
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.3 septembre 2020 à 9h36 #420004398438Yukil
MembreNon elle ne touche pas :/
Certitudes ? N’est ce pas là l’ennemi des connaissances ?3 septembre 2020 à 9h41 #420004398439Tass2909
MembreFaut ouvrir et vérifier si le système automatique fonctionne.
-tourner le rotor et voir si la vis du barillet tourne.__________________________________
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.3 septembre 2020 à 11h39 #420004398440Yukil
MembreRotor = masse oscillante ?
Si oui il tourne.
Si il s’agit du rouage adjacent il tourne bien de concert avec la masse oscillanteMerci !
Certitudes ? N’est ce pas là l’ennemi des connaissances ?3 septembre 2020 à 11h49 #420004398441Tass2909
MembreSi la masse oscillante tourne et que la vis que j’ai entourée en rouge tourne (faut tourner beaucoup pour que ca bouge). Le système automatique fonctionne. Tu peux même prendre un tournevis plat et remonter manuellement le barillet. Le problème est ailleurs
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines. -
