Problème rehaut SEIKO 5 snzf17j1
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème rehaut SEIKO 5 snzf17j1
  • #420002568301
    DeyDey
    Ouai je vais bientôt recevoir un nato « Bond » Very Happy
    #420002568290
    DeyDey
    Voilà, bonjours (ou bonsoir), je viens vous demander mon aide concernant ma SEIKO 5 et son rehaut. Comme vous allez voir sur la photo le rehaut et légèrement décalé vers la droite du cadran. Et même si c’est assez minime je préfère qu’elle soit parfaite étant donné que c’est un peu ma première « vraie » montre mécanique (cadeau pour mes 14 ans). Donc je voulais savoir si on pouvais un peu « bouger » ce petit rehaut vers la gauche.
    Je précise que j’ai de quoi ouvrir le boitier (clef), enlever la couronne et ensuite le mouvement ou enlever le bezel, et que je l’ai déjà fait avec d’autres montres « mécaniques ».
    (Vive les pérrons. rabbit ).
    Enfin je sais qu’on peut l’enlever complètement le rehaut en enlevant le verre mais bon j’ai pas vraiment envie d’essayer de faire sa. compress
    Et merci d’avance + voici la photo=
    http://www.noelshack.com/2014-25-1403112749-image.jpg
    #410000104653
    DeyDey
    Le fond s’ ouvre facilement. ..j’ai de nombreuses fois ouvert la mienne sans soucis thumright
    Insert de lunette 14060 yobokoies excellent, graduations plus fines, typo plus fine aussi, perle de luminous, c’est le top, je conseille Twisted Evil
    Avec un petit nato, c’est nickel thumright
    #420002568302
    damienT
    C’est pareil sur la mienne, mais franchement, il faut chercher pour trouver!
    Beijing Beihai 3.0 bleue, ZhuFeng, ZunJue / Sea-Gull 1963, Wuyi / Binlun PG0074 / Shanghai LaoLuan, 1120 / Atelier Wen Hao, Ji
    #420002568291
    *J-LOUIS*
    j’ai exactement la meme, je viens de regarder et pas ce soucis la chez moi , ta pas de bol , tu peux pas la renvoyer ?
    #420002568292
    DeyDey
    Bah,si c’est pour payer les frais de port + encore la douane alors que j’ai entendue que c’etait possible a bougé :/. Enfin je verrais j’ai tout le temp devant moi pirat
    #420002568303
    cesar
    Cool thumright
    skx 007//pilot seagull/ swatch chrono irony /longines legend diver/sinn 103 st/stowa flieger/srp 277/snzf17/snk 809/tag monaco cw 2111/vostok gaz 14 limo/steinhart gmt/tissot pr50/hamilton khaki king
    #420002568293
    DaySub
    Si tu as de quoi l’ouvrir, et que tu te sens capable de le faire, fais le Wink
    Sinon tu vas chez un horloger, où tu paieras moins cher que de payer les frais de port.
    Mais si tu l’ouvres toi même, renseignes toi bien sur le forum car le fond de boite est très dure à enlever et il faut faire attention
    lors de la manipulation pour ne pas abîmer ta montre.
    Il faudra aussi faire un test d’étanchéité après le remontage ..
    Normalement le réhaut peut « coulisser » sans le démontage du verre, donc il y juste le fond de boite, et le mouvement à extraire du boitier Wink
    #420002568294
    DeyDey
    Alors la un grand merci a toi! Car je n’était vraiment pas sur que l’on pouvait « coulisser » le rehaut!
    Et oui j’ai de quoi le faire et pour le test d’étanchéité je sais mais mettre la montre dans un grand verre d’eau (environ 10 cm) sa ira pour le test? Sinon je sais si y’a des bulles c’est que c’est pas bien jocolor ^^
    Enfin merci. Et tu as bien raison
    Rolex <3. Et seiko <3
    #420002568295
    Brieg
    Salut, normalement, si c’est comme les skx il y a un picot sous le réhaut qui se cale avec le cadran.
    Tu peux sans probléme le faire, sauf si le réhaut est calé avec le hardlex. Le faire pivoter sera, dans ce cas, plus difficile.
    Si ta montre est récente, le test d’étanchéité n’est pas nécessaire, les joints sont neufs, un simple remontage dans les règles, en serrant bien le fond sans écraser le joint.
    Tiens nous au courant.
    Phil.
    #420002568296
    DeyDey
    Merci de ton message alien
    #420002568297
    alf049
    C’est l’avantage des 5, on peu tout faire avec sans grand risque et puis vu le prix.
    Tu me dis, j’oublie.Tu m’enseignes, je me souviens.Tu m’impliques, j’apprends.
    #420002568298
    DeyDey
    D’ailleurs en même temp je vais sûrement changer l’insert par un « style rolex ». Very Happy. Un peu plus classe je pense . Yobokies c’est sérieux?
    #420002568299
    flat6
    J’en ai un de chez Yobokies, pas de problème, belle qualité tu peux y aller les yeux fermés Wink
    Tu nous raconteras
    Oliv
    #420002568300
    DaySub
    De rien Wink
    Pour le test d’étanchéité mieux vaut éviter avec de l’eau Mr. Green , mais en même temps si tu la remontes normalement et que tu ne fais pas de plongé avec, il n’y aura pas de problème Wink
    Mais si tu ne veux pas prendre de risque, normalement la plupart des horloger ont un appareil pour tester l’étanchéité juste avec de l’air donc sans problème Wink
