FORUMAMONTRES › Forums › Forum YEMA › Problème RDM Yema Superman Maubydick ?
FRED67, le il y a 2 années et 4 mois.
4 juin 2024 à 15h12 #410000157413
FRED67
Je me pose des questions au sujet de ma Yema Superman Héritage Bronze.
Hier matin je la prend pour la mettre. Je « secoue » un peu la montre pour la réveiller. Sur mes autres modèle à remontage auto, la trotteuse démarre généralement en quelques instants. Là, il faut 30 à 40 secondes de mouvements pour la démarrer.
Ensuite je met la montre et la porte toute la journée. Je cours pas toute la journée mais je suis pas au bureau non plus. Port de 7h30 à 18H avec 45 min de vélo, 8000 pas environ et des mouvements au labo.
Ce matin au réveil je constate que la montre s’est immobilisée vers 1h30.
Pensez vous que je n’ai pas assez bougé ? ou la montre se remonte mal ?
Aujourd’hui même journée pour voir.
Je précise par ailleurs que lorsque je remue le poignet, j’entend très fortement la masse oscillante qui bouge et lorsque j’arrête de bouger d’un coup, j’entend encore la masse qui fait 3-4 va et vient dans le boitier. Je n’ai pas ce genre de phénomène sur les autres.
Si demain c’est pareil, je tenterais un remontage complet via la couronne pour voir si ça change quelque chose. Couronne qui est d’ailleurs très dure à remonter et qui semble sauter quand je tourne.
Si vous avez une idée ou si les possesseurs du même modèle peuvent me dire si ils sont les même sensations ?
Merci à tous et bon aprem
4 juin 2024 à 23h23 #420004947338Rémi21
MembrePour ma part j’ai toujours lu qu’il ne fallait pas « secouer » une montre pour l’amorcer.
Pour la démarrer il faut lui donner une vingtaine de tours de couronne, la masse oscillante sert à entretenir le remontage pas à la remonter à fond sans une bonne amorce à la main au préalable.
Je te conseille donc de la remonter à fond manuellement, et de mesurer par la suite sa RDM au repos si tu veux connaître sa véritable RDM.
5 juin 2024 à 7h45 #420004947339FRED67
Membre- Rémi21 a écrit:
- Pour ma part j’ai toujours lu qu’il ne fallait pas « secouer » une montre pour l’amorcer.
Quand je disais « secouer » c’était pas violent non plus
En général je la met et j’attend que mes mouvements la fasse démarrer
Mais je ne savais pas qu’il était mieux de la remonter. Au prochain arrêt, je ferais ça, merci beaucoup Rémi
Ce matin elle tournait toujours mais hier je crois que je bougeais plus mon bras inconsciemment
5 juin 2024 à 16h09 #420004947340yoli
Membre- FRED67 a écrit:
- Hier matin je la prend pour la mettre. Je « secoue » un peu la montre pour la réveiller. Sur mes autres modèle à remontage auto, la trotteuse démarre généralement en quelques instants. Là, il faut 30 à 40 secondes de mouvements pour la démarrer.
Pour la RDM, tu l’as porté de façon normale toute une journée, arrêtée dans la nuit il y a clairement eu un problème.
Pour le bruit, c’est tout à fait normal avec certains mouvements.5 juin 2024 à 17h05 #420004947341batilou
MembrePremière chose pour tester la réserve de marche , faire 40 tours de couronne , la montre sera remontée à fond et doit fonctionner 45 même non portée.
Si ça marche , tester ensuite le remontage auto, en faisant la même chose et en la portant normalement , si elle s’arrête après les 45h alors oui il y a un soucis de remontage.
Si la couronne est très dure au remontage manuel ce n’est pas normal et cela peut être dû à un inverseur grippé, j’en ai déjà changé quelques uns sur ce mouvement.
5 juin 2024 à 17h10 #420004947342Faz
Tout ce qui est en gras est anormal.
Pour moi il y a un soucis.5 juin 2024 à 17h14 #420004947343pecoste
MembreLa masse oscillante qui bouge encore un peu par inertie c’est pas choquant (coucou Valjoux, Miyota, Swatch System51). La description du remontage à la couronne par contre c’est pas rassurant.
12 juin 2024 à 8h36 #420004947344FRED67
MembrePetit retour après une semaine.
Après un remontage en règle, la montre a tourné normalement pendant 3 jours avec port 10H par jour environ.
Ce week-end, je l’ai enlevée samedi midi pour travaux et elle était arrêtée le dimanche matin vers 3H.
Enfin, portée non stop depuis lundi à raison de 10H par jour, elle était de nouveau arrêtée ce matin vers 1H.
Cela ne me semble pas tellement normal. Ma Seiko et ma Seamster, portées de la même façon, ne cesse jamais de fonctionner en pleine nuit. Je n’ai jamais remontée ma SKX009 (je ne suis pas sur que ce soit possible d’ailleurs) via la couronne mais uniquement en bougeant et jamais de soucis.
Ca sent le passage par le SAV Yema non ?
12 juin 2024 à 12h00 #420004947345Rémi21
MembreSi tu l’as posé samedi midi remontée à fond et qu’elle était arrêtée dimanche matin, oui il y a un problème!
Contact le SAV via le tchat sur le site de la marque
12 juin 2024 à 13h30 #420004947346pav1956
MembreAu delà d’un contact au préalable via le tchat, il me parait indispensable de laisser ta montre au SAV ; amha il y a un souci au niveau du ressort de la masse oscillante, car quand tu a remonté ta montre par le biais du remontoir, elle a tourné régulièrement en respectant la RDM prévue ; en revanche, quand tu l’as au poignet, les choses changent…
12 juin 2024 à 13h33 #420004947347FRED67
MembreMerci pour vos retours, je vais devoir aussi en faire un chez Yema
