Problème pour réglage bracelet caoutchouc Breitling
FORUMAMONTRES › Forums › Forum BREITLING › Problème pour réglage bracelet caoutchouc Breitling
  • #420003747359
    Nouveau sur le forum car je viens de me faire offrir une breitling navitimer héritage.
    J’ai un problème pour régler la boucle déployante du bracelet caoutchouc profil pneu avion.
    Je n’arrive pas à sortir la pièce marquée « push » pour retirer la pompe et couper le bracelet.
    Quelqu’un connait-il la manipulation à faire ?
    Merci pour votre attention.
    #410000130239
    Merci 2mn pour cette technique que je testerai demain.
    Grâce à vous tous, je me dois de réussir le réglage de ce bracelet.
    Bonne nuit.
    #420003747360
    christcart
    Cette pièce ne sort pas !
    Le brin du bracelet est fixé sur cette pièce avec une barrette (comme l’autre brin d’ailleurs) qu’il faut ôter délicatement pour, ensuite, pouvoir couper le brin à la longueur voulue…
    Il faut d’abord « sortir » complètement la pièce jusqu’à sa butée…
    Au remontage on fait l’inverse ! Wink
    #420003747361
    Un grand merci Christcart.
    En effet, lorsque je mets la dite pièce en butée, j’aperçois la pompe et je dois pouvoir l’enlever sans démonter la boucle.
    Je suis bête de ne pas y avoir pensé.
    Je vais essayer demain à la lumière du jour.
    Bonne soirée. Cordialement.
    Gilles
    #420003747362
    Une petite photo sera plus parlante à mon avis
    Problème pour réglage bracelet caoutchouc Breitling Breitl12
    Il faut faire attention en coupant l’un des 2 brins, voir les 2 à la longueur totale. (car pas de possibilité de revenir en arrière)
    Il faut couper petit à petit et essayer ensuite.
    Astuce : mettre la réserve de marche au minimum et régler ainsi les 2 brins sur la boucle et avec la montre bien entendu.
    (ainsi il restera 1cm de réserve de bracelet sous la boucle quand il fera plus chaud bien entendu)…
    #420003747363
    christcart
    #420003747364
    christcart a écrit:
    Merci, il va falloir que je remette ces images, car avec l’affaire Phobucket tout est parti Evil or Very Mad
    #420003747365
    Duality
    Juste une précision supplémentaire (bien que les explications de challenger soient déjà bien complètes) : attention à la coupe aux ciseaux comme sur la photo, qui peut ‘écraser’ un peu le bracelet et créer une coupe diagonale, voire entamer le passage de la pompe. Le cutter peut permettre une coupe plus précise, en y allant avec le bracelet bien à plat et progressivement également (ne pas écraser le bracelet pour essayer de le couper du premier coup).
    #420003747366
    Merci Challenger, Duality et Christcart.
    Effectivement, les photos représentent bien ma boucle déployante.
    Tout est clair, il me reste à couper précautionneusement le bracelet.
    Je fais ça demain au calme et au jour.
    Merci pour votre aide.
    Gilles
    #420003747369
    christcart
    Tu nous posteras ue photo du résultat ? Wink
    #420003747370
    Duality
    2mn a écrit:
    En complément des bonnes explications ci-dessus :
    Pour l’avoir fait récemment il suffit juste de prendre une lame cutter NEUVE sans l’outil support de lame, poser le bracelet bien à plat, commencer à couper le bracelet avec la lame en va et vient comme si c’était une scie à métaux en utilisant toute la longueur de la lame. L’avantage de cette technique est que ça n’écrase pas le bracelet si on n’appuie pas dessus comme un bourrin Rolling Eyes .
    A noter que le bracelet comporte des marques de pré-tranchage bien utiles qu’il faut observer rigoureusement car celles-ci sont à bonne distance de tout autre dispositif proche comme les barrettes de fixation de bracelet, c’est sur la marque qu’il faut couper et pas ailleurs.
    Je plussoie. C’est le meilleur moyen ama d’éviter tout ‘travers’ malheureux.
    #420003747367
    Ou alors poser sur la tranche le brin de bracelet et le découper au cutter de haut en bas (sans trembler bien entendu)
    ça évitera l’écrasement, car la découpe doit être franche et nette
    #420003747368
    2mn
    zavez l’heure svp ?
    #420003747371
    Opération réussie; je viens de terminer le réglage du bracelet mais ça n’a pas été une partie de plaisir …
    J’ai trouvé cela plus difficile que pour un simple bracelet cuir ou acier.
    Heureusement, j’ai des bons outils.
    Pour mon poignet de 19 cms j’ai coupé 2 intervalles d’un côté et un de l’autre.
    J’ai pris soin de conserver la réserve de 1 cm utile certainement en été.
    J’en ai profité pour mettre la partie mobile de la boucle vers moi car je préfère dans ce sens.
    Tout au long de l’opération, je me suis remémoré vos conseils sans lesquels j’aurai certainement fait une erreur.
    Je n’avais pas le choix car le vendeur Breitling le plus proche est à 100 kms.
    Je me serais, de toutes façons, interdit cette démarche puisque cette montre a été achetée sur C24, ce vendeur refusant tout effort.
    Les 1400 euros économisés par mon épouse paieront largement les prochaines fêtes.
    Je ne peux poster des photos car je n’ai pas d’apn adéquat et depuis ma retraite j’ai jeté mon portable à la poubelle. Enfin tranquille !!!
    Un grand merci à vous tous pour vote aide précieuse.
    #420003747372
    christcart
    bravohap bravohap bravohap
