FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème Movado 388
- Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
tonado, le il y a 8 années et 11 mois.
24 mars 2017 à 7h58 #420003589182
tonado
Membre- ostiefortwo a écrit:
- Pour clore le sujet, j’ai trouvé un mouvement donneur et une des roues entraînées par la couronne était fissurée et glissait sur l’axe où elle devait être serrée.
Le tout remplacé, nettoyé, huilé, la montre est repartie et tourne impeccablement.
Lambert.
super, félicitation, elle méritait de revivre
10 mai 2017 à 2h53 #420003589172tonado
MembreBonjour les experts
On m’a amené une Movado auto avec le calibre 388 pour que je regarde ce qu’elle a comme soucis.
J’ai compris qu’au 2ieme cran il y a la date rapide (c’est le 1 sur l’image qui fait tourné le disque) et au premier cran le réglage de l’heure.
Le problème pas moyen de régler l’heure. Il faudrait que le 2 sur l’image tourne, or ça ne bouge pas, j’ai par contre remarqué qu’une roue de la même taille que la 2 tourne juste en dessous en position premier cran.
Si jamais quelqu’un a déjà eu ce mouvement entre les mains et comprend comme ça marche, je suis preneur
10 mai 2017 à 2h53 #410000126786tonado
MembrePour clore le sujet, j’ai trouvé un mouvement donneur et une des roues entraînées par la couronne était fissurée et glissait sur l’axe où elle devait être serrée.
Lambert.
13 mai 2017 à 4h48 #420003589173franck 29
Membrebonjour je n’ai jamais démonte ce mouvement mais si la roue 2 sur l’image étais mis a ‘envers ( la bas en haut). n’engrainerait elle pas avec la roue sous la visse bleuie? et où se trouve le ressort de bascule je ne le voie pas ?
13 mai 2017 à 8h11 #420003589174tonado
Membre- franck 29 a écrit:
- bonjour je n’ai jamais démonte ce mouvement mais si la roue 2 sur l’image étais mis a ‘envers ( la bas en haut). n’engrainerait elle pas avec la roue sous la visse bleuie? et où se trouve le ressort de bascule je ne le voie pas ?
la roue sous la vis bleu au cran 1 entraîne une roue sous la roue 2, tout a l’air en place, c’est comme si ces 2 roues devait être solidaires et ne le sont pas. Je ne suis pas un pro, sur des mouvement plus simple j’arrive a toucher à cette partie mais la je n’ose pas
Sinon, tant pis elle va rester comme ça ou elle passera entre les main d’un pro. C’était plus pour voir si quelqu’un connaissait ce mouvement et pouvait m’éclaircir sur le fonctionnement
13 mai 2017 à 21h08 #420003589175isosta
Membreje viens de réparer un 408 qui ressemble un peu et de mémoire la supérieure (en appuis contre la roue de minuterie)
est entrainée pour la mise à l’heure et l’inférieure (en appuis contre le barillet) pour le remontage manuel .on ne voit pas bien sur la photo.
tu as peut-être un téton de tirette cassé qui fait que ça ne navigue plus correctement.
point de salut sans démonter la minuterie.
14 mai 2017 à 4h33 #420003589176tonado
Membre- isosta a écrit:
- je viens de réparer un 408 qui ressemble un peu et de mémoire la supérieure (en appuis contre la roue de minuterie)
On verra si je tente un démontage. Merci en tout cas
18 novembre 2017 à 5h31 #420003589177ostiefortwo
Je déterre ce message parce que j’ai le même mouvement avec exactement le même problème.
A vrai dire, je pense que j’ai acheté cette montre en particulier.
Du coup, je me retrouve avec le même problème, les mêmes questions, et plutôt habitué à des minuteries classiques, je suis assez perplexe…
Quelqu’un a t-il une idée ? Toute aide sera la bienvenue !
18 novembre 2017 à 5h34 #420003589178tonado
- Bonjour à tous,
N’étant pas horloger, j’ai rendu la montre à mon ami qui a donc vendu la montre. Il ne l’a pas emmené à un horloger car c’est une montre qu’il pensait pas garder.
Donc, de mon coté je n’ai pas plus de solution.18 novembre 2017 à 5h37 #420003589179ostiefortwo
MembreJ’ai démonté toute la minuterie sans rien noter de particulier. La roue supérieur (2) est serrée sur l’axe d’une roue de la partie entrainement. La roue en dessous de la roue 2 et visible sur les photos est libre sur ce même axe et est entraînée par la couronne en position de mise à l’heure.
Je pense que la roue 2 devrait être entraînée lors de la mise à l’heure par frottement avec la roue qui est juste en dessous. Elle devrait alors tourner lors de la mise à l’heure pour tourner en frottant sur l’axe. Mais je me trompe peut-être.
Les américaines (vu sur un forum) ont l’air de parler de clutch wheel, ce qui confirmerait ça, mais je ne sais pas trop quoi faire de plus…
18 novembre 2017 à 5h41 #420003589180ostiefortwo
Ok, ça confirme que c’est la même montre. Tu n’as rien démonté de plus ?
18 novembre 2017 à 5h59 #420003589181tonado
non. Trop spécifique, je n’ai pas eu envie de démonter pour rien.
