Problème montre orient – débutant inside
FORUMAMONTRES › Forums › Budget découverte › Problème montre orient – débutant inside
  • #410000109172
    koor_orient
    Je suis depuis quelques temps ce forum, et à force cela donne des envies, donc je me suis décidé pour ma première automatique : une orient comme celle ci fev0s005wh, (désolé je n’ai pas encore le droit de mettre des liens )
    J’en suis content, elle est pas trop large et plutôt bien finie pour le prix.
    Je l’ai acheté sur creationwatch, service impeccable.
    Mais j’ai un problème avec et comme je n’y connais rien, j’aimerais un peu d’aide.
    Je l’ai depuis plusieurs semaines, elle avance de 40 secondes par jour mais j’ai lu qu’il fallait attendre 1 mois ou 2 pour que cela se stabilise. Ce que je fais, je la porte le jour et la range pour la nuit.
    Sauf qu’un matin elle était arrêtée. Je l’ai secouée et elle est repartie, mais en faisant le petit déjeuner j’ai vu qu’elle s’était arrêtée de nouveau.
    Pour faire court, si je la secoue pendant 5mn elle fonctionne un peu mais si ensuite je la porte elle finit par s’arrêter.
    J’ai fait le test en allant chercher du pain (marche de 10mn) et arrêt.
    Je ne comprends pas pourquoi elle ne se recharge plus quand je la porte, c’est vraiment bizarre. Il y a peut être une explication simple mais mes recherches n’ont rien données.
    J’ai essayé la petite tape sur le dos mais aucun effet.
    Avez vous une idée avant qu’elle ne retourne chez creationwatch pour réparation ?, mais ça m’embête cela risque de prendre du temps.
    #420002759176
    Tu évoques deux problèmes qui peuvent être distincts (ou pas).
    D’un côté, celui du réglage de la marche et de l’autre, celui de la réserve de marche.
    Sur le réglage, 40 secondes/jour, c’est beaucoup mais ce sont des calibres dont les tolérances sont élevées… Tu peux probablement obtenir mieux mais n’espère pas un chronomètre, tu serais déçu.
    Pour la réserve de marche, je te conseillerais bien de remonter la montre à fond via la couronne et de vérifier ensuite le temps qu’elle tient sans la porter.
    De là, deux hypothèses :
    – Si ça fonctionne bien, c’est que tu as un problème avec le module de remontage auto.
    – Si ça s’arrête quand même, c’est que tu as un problème de barillet.
    A noter qu’une réserve de marche faible peut détériorer la précision de la marche (moins le ressort de barillet à de force et plus l’isochronisme risque de déconner).
    Dans tous les cas -> SAV.
    Amicalement,
    A.
    #420002759177
    koor_orient
    Merci pour ton retour.
    J’avais espéré être dans les 10-20 secondes, mais je ferais avec si cela reste dans les 40s.
    Pour la réserve de marche, j’ai cherché un peu sur internet et dans le petit livret fourni, il me semble que sur cette montre Orient il n’y a pas de remontoir.
    Tu me fais un peut peur, j’ai fait pas mal de tests avec beaucoup d’arrêts, il vaut mieux éviter ?
    #420002759178
    Lomaing
    A mon avis, il y a un vrai problème. Ou bien le rotor est mal fixé (et donc ne remonte pas bien le barillet) ou bien le problème est ailleurs.
    Sur ce modèle, pas de remontage manuel, donc ça ne servira à rien de tourner la couronne Wink
    Pour la dérive de 40s, c’est pas l’extase ça c’est sûr Evil or Very Mad
    Mon avis, tu envois un message à CW dans un premier temps pour leur indiquer le problème, ils te redirigeront normalement vers le SAV Orient de France qui se trouve, si je ne me trompe pas… à Hoerdt en Alsace. Chinois
    #420002759179
    koor_orient
    Je vais faire ça, ce sera plus simple tu as raison.
    Merci des retours et conseils.
    J’ai pas de chance avec ma première automatique Pleure 2
    Mais je m’y suis déjà ataché Incompréhensible
    #420002759180
    koor_orient
    J’ai contacté creationwatch qui m’a mis un mail standard vers leur page de conseils. Pas terrible comme sav.
    Du coup j’ai mis un mail a Orient France qui me dit d’envoyer la montre et un chèque de 20€ de « traitement ».
    Pour une montre à moins de 100€ ça fait un peu mal, frais d’envoi + frais de traitement on est à 30-40€.
    C’est la première fois que j’entends parler de frais pour un service de garantie.
    C’est double sentence, montre qui marche plus et frais de réparation Shocked
    #420002759181
    Lomaing
    Réponds leur que la montre est sous garantie et que tu ne paieras pas ces frais, et demandée leur une alternative plus raisonnable Wink
    #420002759182
    D’accord avec ça Wink. La mise en oeuvre de la garantie ne doit rien coûter au client.
    Amicalement,
    A.
    #420002759183
    ft1000mp
    La montre est sous garantie je suppose ?
    J’ai eu un problème sur une Orient de chez creationwatches il n’y a eu aucun problème, un mail d’explication du problème de ma part en retour
    un lien avec la procédure à suivre, j’ai envoyé la montre et reçu une neuve en retour, le tout a dû prendre 15 jours.
    #420002759184
    broncos
    Amicalement,
    A.
    se méfier quand même des montres achetées sur le net dont la garantie n’est pas reconnue à l’international… Wink
    #420002759185
    Effectivement Broncos Wink.
    J’imagine que la mention doit être spécifiée sur la facture ou bien la carte de garantie. L’info peut également être sollicitée auprès du vendeur.
    Amicalement,
    A.
    #420002759186
    ft1000mp
    Chez creationwatches la carte de garantie se résume un coup de tampon sur la dernière page du manuel d’utilisation Rolling Eyes , ils sont sérieux et réactifs c’est bien là l’essentiel (encore heureux).
    #420002759187
    broncos
    comme le dit Bruno, un retour chez CW pour un échange est certainement la solution… Wink
    #420002759188
    koor_orient
    Je me demandais si dans les montres le sav était différent, merci de vos retours, je voie que ce n’est pas le cas.
    Voici ce que j’ai reçu de CreationWatch :
    If you watch still having same problem then please take the watch to Orient Service center listed in warranty booklet.
    J’ai regardé le livret de garantie, j’ai bien la date et un tampon mais dans le cadre numéro de série… Tout est vide.
    C’est bizarre d’avoir des réponses différentes, je dois dire que je l’ai acheté 89€, c’est peut être le sav montre « premier prix » ?
    #420002759189
    ft1000mp
    Non la mienne ne coutait pas plus, il me semble qu’il m’avait fait la même réponse, je lui avais répondu que je n’avais aucun SAV Orient proche de chez moi et que j’attendais de leur part un service à la hauteur de leur réputation (un truc comme ça) dès le lendemain le mail avec la procédure de retour de la montre.
    Insistez en ne mâchant pas les mots, il doit avoir une réponse standard pour tous ceux qui les contactent pour des bricoles, quand ils comprennent que c’est plus sérieux ils font le nécessaire sans problème.
